Guten Morgen zusammen, kann mir einer mal in ganz einfachen Worten erklären was eine Auskoppeldämpfung ist und ob eine Antenne so eine Auskoppeldämpfung besitzt. Wenn ja wie wird dieser Wert gekenzeichnet bzw. beschrieben. Danke schonmal im Vorraus.
Ich würde den Ausdruck auf einen Richtkoppler beziehen. https://de.wikipedia.org/wiki/Richtkoppler Hier heißt der Ausdruck "Koppelfaktor", aber Auskoppeldämpfung würde auch passen.
Hallo miteinander, Faktor ist eine lineare Angabe, Dämpfung geben wir Funkamateure in dB an. Eine weitere Angabe zum Thema Koppel Dämpfung finde ich bei meinen Dämpfungsglieder die einen, z.b. um 40dB, gedämpften Ausgang haben und so eine Messung an einem HF-Sender zu lassen. Merke: -40 dB Verstärkung entspricht 40 dB Dämpfung.
EIn Dämpfungsglied koppelt aber nichts aus, das muss irgendeine T-Verzweigung sein. Eine Antenne hat auch nur einen Anschluss, aber vielleicht ist auch die Auskoppeldämpfung einer Antennensteckdose gemeint. Die enthält üblicherweise aus einem Richtkoppler, der Hauptstrang läuft weiter in die nächste Wohnung und für den TV-Anschluss wird etwas Leistung ausgekoppelt, Auskoppeldämpfung z.B. 13dB.
Björn S. schrieb: > ob eine Antenne so eine Auskoppeldämpfung besitzt. Nein und Ja, somit ein entschiedenes Jein: #1 NEIN: Eine echte Antenne hat per Definition Antennengewinn. Die Antenne fängt das Nutzsignal ein und überträgt diesen +Antennengewinn mit -Zwischenverlust = -Dämpfung auf der Übertragungsstrecke zum Empfänger. Ein Verlust = Dämpfung entsteht in nachfolgenden passiven Bauteilen (passiv= ohne Verstärker) so in Leitungen, Weichen, Symmetrierglieder, Anpassgeräte, Stecker und Dosen. Diese Dämpfung ist meist unerwünscht, nur falls Empfänger übersteuern brauchts bei zu starkem Signal Dämpfungsglieder. Vorzeichen beim Rechnen/Bilanzieren im logarhythmischen Mass dB: + Gewinn (Antenne, Verstärker) - Dämpfung (Leitung, passive Bauteile und Baugruppen) #2 JA: Die Ausgangsdose ist ugs. als Antenne bezeichnet und beschriftet. Der wird im Datenblatt als Auskopplungs- oder Auskoppeldämpfung benannt. #3 AUCH Bei Durchgangsweichen, Durchgangsdosen oder sonstigen passiven Baugruppen, (die im weitesten Sinn zu einer Antennenanlage gehören) wo ein Nutzsignal oder auch ein Prüf/Messpunkt ausgeführt ist, z.B. Antennenmessgeräte.
