Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Boot auf Festplatte
von Müller (Gast)
ich habe für eine Laboraufgabe im Studium einen bootfähigen USB-Stick
mit Linux Mint erhalten.
Es ist nur etwas nervig wenn ich vom USB-Stick boote, dass es ziemlich
lange dauert bis das Betriebssystem auf meinem Laptop startet.
Ich würde gerne den Stick auf meine Festplatte kopieren, sodass ich
direkt von meiner internen SSD booten kann.
Ich würde jedoch weiterhin gerne meinen Rechner ebenfalls mit Windows
nutzen.
Am besten wäre wenn ich beim Start auswählen könnte mit welchem System
ich starte.
Allerdings finde ich da sehr viele Möglichkeiten und Programme wie ich
das hinkiege was das alles etwas unübersichtlich macht.
Könnte mir jemand einen einfachen und sicheren Weg erklären wie ich das
hinbekomme?
Danke.
von Harry L. (mysth)
Wenn du Linux neben anderen Betriebsystemen installierst, wird bei allen
mir bekannten Distributionen (auch Mint) der Linux-Bootloader Grub so
eingerichtet, daß du beim Start zwischen Linux und den anderen
gefundenen Betriebssystemen wählen kannst.
Das geht ganz ohne dein Zutun.
von Müller (Gast)
Heißt das ich muss nur ein Programm haben, dass mir den Inhalt des
Sticks, als Partition auf meine Festplatte kopiert und beim nächsten
Start könnt ich einfach zwischen Windows und Linux wählen?
Mint bringt alles mit, um das mit Bordmitteln zu erledigen:
https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/de/latest/install.html
von Franz M. (elmo64)
Eine Komplettinstallation könte möglicherweise nicht ohne weiteres
möglich sein, da das sicherlich ein custom Build ist.
Harry L. schrieb:
> Grub so eingerichtet, daß du beim Start zwischen Linux und den anderen
Aber Grub wieder komplett los zu werden, ohne die hdd/ssd zu formatieren
ist nicht so einfach.
von Müller (Gast)
Auf dem Stick sind nicht nur das blanke Betriebssystem sondern
zusätzliche Programme und Dateien.
Würden diese Dateien bei der Installation von Linux auf meinem Rechner
automatisch übernommen?
Oder muss ich den Stick dafür komplett auf die Festplatte klonen?
von fchk (Gast)
Risikoärmer ist es, das Linux in eine virtuelle Maschine wie
virtualbox.org einzusperren.
Siehe
https://www.virtualbox.org/
und dann
https://www.joe0.com/2017/09/27/how-to-convert-physical-windows-computer-to-virtualbox-virtual-machine/
Statt der Festplatte musst Du halt nur den USB-Stick auswählen.
fchk
von Larry (Gast)
Das wäre wohl für deinen Kenntnisstand das einfachste.
Du benutzt nicht zufällig einen USB2.0 Port oder Stick?
Hört sich nach temporärer Nutzung an:
Den Stick auf eine externe SSD oder einen schnellen USB Stick klonen.
Falls du zwei Laufwerke hast:
LW1 ausbauen, Mint auf LW2 installieren, im UEFI Boot menü das
gewünschte System auswählen.
von Müller (Gast)
Ich nutze USB3.0 ....
Könntest du ein Programm empfehlen?
Kann ich da viel bei falsch machen?
Ja
Nein
Falsch!
Dazu muß man nur den Bootsektor ersetzen, und das geht sogar bei Windoof
mit Bordmitteln.
von Müller (Gast)
> Ja
Ok erstmal danke für die vielen schnellen Antworten.
Ich fass mal zusammen wie ich das jetzt verstanden hab.
Linux vom USB-Booten, dann installieren und Partitionierung wählen und
beim nächsten Start sollte ich mit beiden System booten können.
von Stefan F. (Gast)
Harry L. schrieb:
> Falsch!
> mit Bordmitteln.
Bei Systemen mit UEFI ist der Grub Loader ganz einfach eine Datei in der
UEFI Partition (z.B. \EFI\GRUB\grubx64.efi). Die kann man einfach
löschen, oder die Boot-Reihenfolge so konfigurieren, dass er nicht
gestartet wird.
Unter Linux kann man die Boot-Reihenfolge mit dem Befehl efibootmgr.
Viele Rechner bieten diese Einstellung auch im BIOS Setup an.
Manche Rechner (z.B. HP 350G) ignorieren die Einstellung knallhart und
booten immer bevorzugt Windows, falls vorhanden. In meinem Fall wurde
die mit efibootmgr konfigurierte Boot Reihenfolge bei jedem Neustart
wieder zurück gesetzt. Ich würde gerne mal den Entwickler persönlich
treffen, der das programmiert hat.
von Larry (Gast)
dd
Ja.
Vorgehen:
Rechner von Livesystem booten.
Den Quell-USB-Stick anstecken.
Mit dmesg feststellen welches Blockdevice dazu gehoert.
z.B. /dev/sdb
Das Ziel-USB-Device anstecken.
z.B. /dev/sdc
Dann:
dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=1024000
Fehler (jeder Art) führen zu Datenverlust!
Eingaben mindestens doppelt kontrollieren.
Hat der Stick z.B. 16 GB und die Platte 80 GB, werden auf
der Platte auch nur 16 GB belegt.
Das kann man später ändern.
Es geht sogar ganz banal mit einem copy Befehl:
cp /dev/sdb /dev/sdc
Das ist alles vollkommen unnötiger Firlefanz, da auf dem Stick bereits
ein Tool zur Installation auf einer HD auf dem Desktop liegt, das alle
erforderlichen Aufgaben meistert.
Wichtigtuerei einiger möchtegern-Linux-Experten?
Und NEIN!
Ein cp allein tuts eben nicht, da das System danach nicht bootfähig ist.
Doch, ist es. Ich habe genau das gerade erst vor wenigen Wochen mit zwei
unterschiedlichen Live Systemen gemacht.
