Hallo, gibt es einen Standardbauteile-Katalog für Bauteile aus dem Maschinenbau bzw. der Mechanik etc. (also nicht nur Norm-Schrauben, sondern auch Kugellager, vorgestanzte Standard-Verbindungsstücke etc.)? In etwa Vergleichbar mit den Katalogen von Mouser, DigiKey, Reichelt, Pollin, Farnell etc. aus dem Bereich Elektronik. Und es sollte natürlich auch ein 3D-Modell des Bauteils herunterladbar sein, um es in eine Baugruppe z.B. in SolidWorks (oder andere CAD-Programme) einzubinden. Im Bereich Maschinenbau bin ich eher Neuling, ich komme aus der Elektrotechnik, und möchte etwas konstruieren. Vielen Dank und schöne Grüße, Martin
Mädler Norelem (Reihenfolge anders als beim Vorredner....aber inhaltlich schließe ich mich an.)
Martin schrieb: > Und es sollte natürlich auch ein 3D-Modell des Bauteils herunterladbar > sein, um es in eine Baugruppe z.B. in SolidWorks (oder andere > CAD-Programme) einzubinden Hmm, bei den Elektronikversendern gibt es auch keine Eagle-Library, Spice-Modelle und Fusion-3d-Zeichnungen der angebotenen Bauelemente, bei Ramschhändlern nichtmal ein verlinktes Datenblatt, ich denke also du erwartest von MaschBauern zu viel (obwohl ich schon Versender mit 3d-CAD-Dateien dort gesehen habe)
ich würde sagen die Maschinenbauer sind da deutlich weiter als die Elektroniker. Es gibt doch kaum Hersteller die nicht CAD Daten anbieten, vor allem da es da schon lange das Standardformat step gibt. Habe gerade auch wieder in Fusion360 konstruiert, da ist Cadenas parts4cad dran und es sind Millionen Teile von vielen Herstellern direkt abrufbar und mit einem Klick in das Projekt zu übernehmen. Eine andere große Herstellerunabhängige Quelle ist grabcad.com, die sind auch mächtig gewachsen. Edit: der Cadena Katalog ist wohl auch hierüber zu erreichen, als Beispiel mal ein Kugellager ausgewählt. https://www.3dfind.it/?lang=en_GB&query=624zz Herunterladen der Daten erfordert Anmeldung, aber das wollen die meisten anderen auch. Hier ist dann nur eine Anmeldung nötig.
Hallo MaWin. MaWin schrieb: > Martin schrieb: >> Und es sollte natürlich auch ein 3D-Modell des Bauteils herunterladbar >> sein, um es in eine Baugruppe z.B. in SolidWorks (oder andere >> CAD-Programme) einzubinden > > Hmm, bei den Elektronikversendern gibt es auch keine Eagle-Library, > Spice-Modelle und Fusion-3d-Zeichnungen der angebotenen Bauelemente, DigiKey bietet seit August 2017 das Herunterladen von KiCad Bibliotheken zu von ihnen vertriebenen Bauteilen an. Für Eagle Bibliotheken galt das schon länger. Die Quelle für die Libraies ist "UltraLibrarian". Siehe dazu die Mitteilung von DigiKey: https://www.digikey.de/de/news/press-releases/2017/aug/digi-key-adds-kicad-pcb-model-download Und die Seite von UltraLibrarian: https://www.ultralibrarian.com/ > bei > Ramschhändlern nichtmal ein verlinktes Datenblatt, Ja. Das ist in der tat war. Wobei die es auch manchmal schwer haben, weil der Ramsch halt restposten sind, für die der Hersteller kein Datenblatt herausrückt, weil es oft nicht in seinem Sinne ist, dass der Kram noch verkauft wird. > ich denke also du > erwartest von MaschBauern zu viel (obwohl ich schon Versender mit > 3d-CAD-Dateien dort gesehen habe) Nicht von den MaschBauern, sondern von deren Zulieferern. Mädler bietet solchen Service aber bei den meisten Teilen an. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Martin schrieb: > gibt es einen Standardbauteile-Katalog für Bauteile aus dem Maschinenbau Nicht bei den Herstellern, es macht ja nicht jeder alles. Ich hatte mal ein Taschen-Jahrbuch für Mechaniker, da waren ausser dem Kalender auch die wichtigsten DIN-Normen für mechanische Normteile drin. Ich weiss nicht ob es sowas noch gibt. Sonst muss man sich halt Unterlagen über Kugellager bei den Herstellern von Kugellagern besorgen usw. usw., heute ist ja fast alles im Netz verfügbar. Georg
Martin schrieb: > gibt es EINEN Standardbauteile-Katalog? Man sollte aufpassen, daß man nicht von Katalogen erschlagen wird. GiDF
DIN Bauteile wie Schrauben, Scheiben, Zylinder etc. existieren in Solid Works reichlich. Ein Kugellager läßt sich falls nicht auch vorhanden doch relativ einfach durch ein "Stück" Rohr mit entsprechend dicker Wand darstellen. Um mit etwas mal anzufangen reicht das alle Male.
Stephan schrieb: > DIN Bauteile wie Schrauben, Scheiben, Zylinder etc. existieren in Solid > Works reichlich. und was nicht da ist läd man nach. Die Toolbox ist erweiterbar bis der Datenträger kollabiert. und was nicht genormt ist: Toolbox - Teil erstellen.
Bzgl. Schrauben gibt es einen Katalog. Siehe Anhang.
