Ich könnte 2 Racal Dana 5002 wideband level meter bekommen eines für mich und das andere könnte ich abgeben. Die Geräte sollen funktionieren ich habe sie aber noch nicht da. Ich denke nach den Elkos müsste man schon noch schauen. Preis wäre ca 60 €. Unterlagen gibt es hier: http://radionerds.com/images/8/88/TM_11-6625-3200-14.PDF
Moin, Ich würde mal Interesse anmelden wenn das LCD noch in Ordnung ist. Grüße Sebastian
Die Geräte sind da und funktionieren prinzipiell :-) Eine 5V DC Referenz mit < +/- 0,5mV zum Abgleich des AD Wandlers habe ich. Leider keine AC Referenzen mit der geforderten Genauigkeit. Hat da jemand einen Tip ?. Im Prinzip bräuchte ich einen stabilen Sinusgenerator von ca. 1 Khz mit Ausgangsspannungen bis zu 316V. Erst mal würden mir auch 10V reichen. Aufs Geradewohl möchte ich jetzt nicht undbedingt an den Potis drehen. Link zum Servicemanual http://radionerds.com/images/8/88/TM_11-6625-3200-14.PDF Beschreibung: Broadband AC voltmeter. 5 Hz to 20 MHz range with 30 uV to 316 V range (140db). Measures DC, true RMS AC, true RMS AC+DC, positive peak, negative peak, mean, peak-to-peak, averaged peak, peak-hold, crest factor, form factor and averaged scaled to RMS sinewave. Basic 4 digit LCD display with a curious dual "analog" meter on the left. The upper scale shows the percentage of the full scale range and the lower circle is at x10 resolution. The best case accuracy is about 0.5% of reading + 0.5% of range. A nice feature of the unit is its ability to display volts, watts or dBm with a push of a button. Zu Vergleichsmessungen hätte ich ein 6 1/2 stelliges HP E1412A.
Danke für den Tip AC voltage : 100 Hz 5V RMS, bipolar (+5V, -5V) square wave, ±0.1% dafür sind mir 114$ + Versand aus USA zuviel. Das kann ich mit meiner DC Referenz in dieser Genauigkeit billiger selbst bauen. Das Service Manual schlägt den HP 745A Calibrator vor.
Sebastian H. schrieb: > Moin, > > Ich würde mal Interesse anmelden wenn das LCD noch in Ordnung ist. > > Grüße > > Sebastian Du hast dich nicht mehr gemeldet .. hast du meine Mail nicht bekommen ? Oder hast du kein Interesse mehr ?
No Y. schrieb: > http://www.voltagestandard.com/DMMCheck_Plus.html > > Hier gibts was... Die Firma sitzt in den USA...und verkauft nicht nach Deutschland. Jedenfalls habe ich diese Auskunft mal auf Anfrage erhalten. Antwort: „Hello Jörg, Thank you for your inquiry. The reason we do not ship internationally is that too many customers complained of high postage cost, slow delivery, packages held up in Customs, Customs fees/duty, etc etc etc. Regards...“ Die Antwort ist allerdings 2 Jahre alt, vielleicht hat sich zwischenzeitlich etwas geändert.
Hallo Hans Georg, Hab dir ne Nachricht geschickt. Grüße Sebastian
Hab einen DMM Check plus inkl. Gehäuse seit Januar. In USA bestellt ca. 5 Tage später leider beim Zoll geholt. Inkl. Steuern waren es glaub 130€-140€ oder so. Aber ich bin zufrieden. Preis ist "hoch" aber war für mich für das Gebotene OK. Zumal ich leider keinen "professionellen Standard" habe um meine Multimeter ab und zu mal gegen mein 5,5 oder 7,5 (Firma) zu vergleichen. Ich ärger mich nur nicht die 2. Frequenz noch genommen zu haben. 100Hz sind gut zum testen aber mein 5,5 benutzt zur Kalibrierung 1Khz. Wobei mir dann immer noch die benötigte "hohe" Spannung fehlen würde.
No Y. schrieb: > Hab einen DMM Check plus inkl. Gehäuse seit Januar. > In USA bestellt ca. 5 Tage später leider beim Zoll geholt. Inkl. Steuern > waren es glaub 130€-140€ oder so. Tatsächlich, das Teil kann auch nach Deutschland bestellt werden. Es gibt eine neue Website für das Modul. Gibt es eigentlich nur diese Referenzen aus den USA als Fertiglösung zu kaufen? Bisher habe ich jedenfalls noch nichts anderes gesehen.
