Moin Leute, brauche schon wieder eure Hilfe. Bin vor kurzem umgezogen und was gar geht, ist der Lärm, welcher vom Treppenhaus in die Wohnung schallt. Habe mir erst mal Abdichtungsstreifen für den Rahmen besorgt. Die Haustür ist auch nur eine hohle und leichte mdf Platte. Die wollte ich jetzt noch mit Bitumenplatten verstärken/beschweren. Hat hier jemand Erfahrung damit? Macht das Sinn und würde helfen? Falls nicht muss ich ausziehen :/ Für andere Tipps bin ich natürlich auch dankbar. Will jetzt auch alles mit Teppich auskleiden etc. Grüße
Gesperrt durch Moderator
Rinko schrieb: > Die Haustür ist > auch nur eine hohle und leichte mdf Platte. > Die wollte ich jetzt noch mit Bitumenplatten verstärken/beschweren. > Hat hier jemand Erfahrung damit? Macht das Sinn und würde helfen? Wenn schon teeren, dann auch federn! ;-) Du könntest eine Matratze darauf tackern ...
Im Netz finden sich viele hilfreiche Infos vom Fachfirmen. Suchbegriffe: Schalldämmung Wohnungstür.
Dem sollte man eigentlich die Griffel an den Schreibtisch
tackern. Ich würde hierfür einen Druckluftnagler nutzen.
Das hält dann auch bombenfest. :-D
Tür austauschen, war das Erste was ich machte als ich vor 32 Jahren einzog. Es war auch nur eine "Papptür" eingebaut. https://leisewohnen.de/tuer-schallschutz/ https://www.tuer.de/produkte/funktionstueren/schallschutz-tueren.html https://www.tuerenheld.de/Laminato-CPL-Buche-Wohnungseingangstuer-Schallschutztuer.html auf jeden Fall eine schwere massive Tür wählen, ist auch gleichzeitig einbruchhemmend.
Rinko schrieb: > ist der Lärm, welcher vom Treppenhaus in die Wohnung schallt. Vermieter anfragen? Oder Ihr legt euch zusammen mit den anderen Wohnungen und kauft euch eine ordentliche Haustür, wenn die auch deiner Meinung sind. Rinko schrieb: > Falls nicht muss ich ausziehen :/ Umzug ist für mich das allerletzte. Hast du schon alle Optionen durch gewägt? Ist ja nicht schnell gemacht so ein Umzug.
Ich habe den Verdacht, dass es überhaupt nicht um die Haustür geht, sondern um die Wohnungstür. Zu Recht?
Rinko schrieb: > Die Haustür ist > auch nur eine hohle und leichte mdf Platte. Auch wenn es eine Wohnungstür ist, unterliegt die den Branschutzbestimmungen. Und das hört sich so an, als seien die nicht erfüllt. Ist Länderabhängig was wo sein muss. Nick
Rinko schrieb: > Was gar geht, ist der Lärm, welcher vom Treppenhaus > in die Wohnung schallt. M.E. sollte da am ehesten ein dicker, schwerer Vorhang hinter der Tür helfen.
Kann man nicht einfach alle Türen, die von der Diele zu den Wohnräumen gehen, schliessen? Das hat sogar noch den Vorteil, dass der Zigarettenqualm vom Treppenhaus nicht in die Wohnräume eindringen kann. Der bleibt dann sozusagen in der Diele gefangen, wie in einer Schläuse.
In welchem linksgrünversifften Loch wohnst du denn, dass da im Treppenhaus geraucht wird?
Treppenhausraucher schrieb: > In welchem linksgrünversifften Loch wohnst du denn, dass da im > Treppenhaus geraucht wird? Normalerweise darf man eigentlich in unserem Treppenhaus nicht rauchen, aber wer hält sich da schon dran. Wenn sich die Leute in ihrer Wohnung eine Zigarette anzünden und dann zum Wagen runter gehen, müssten sie zwischendurch im Treppenhaus die Zigarette wieder aus machen und draußen wieder anmachen. Das wäre dann ja doppelt gemoppelt.
