Hallo liebes Forum, ich habe eine Split-Klimaanlage, bei der leider der Querstromventilator des Innenteiles nicht rund läuft und daher unangenehme Geräusche verursacht. Die Lüfterwalze ist etwa 60cm breit, hat etwa 10cm Durchmesser und ist aus Kunststoff gefertigt. Hat jemand eine Idee, wie man so etwas am besten wuchten könnte? Meine Idee hierfür wäre wie folgt gewesen: Einen kleinen MEMS Beschleunigungssensor mit Analogausgängen besorgen und auf eines der beiden Lüfterlager kleben. Mit irgend einer Vorrichtung (z.B. reflektierender Streifen irgendwo am Lüfter, einer LED und einer Fotodiode) einen elektrischen Impuls pro Umdrehung erzeugen. Die Ausgänge des Beschleunigungssensors und den Impuls pro Umdrehung mit einem Oszi aufzeichnen und damit herausfinden, an welcher Stelle die Unwucht ist. Hier etwas Wuchtmasse aufkleben und nochmals messen, etc... Selbiges dann auf der gegenüberliegenden Seite des Lüfters wiederholen, so dass beide Seiten gewuchtet sind. Meint ihr ist das praktikabel? Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Würde mich über etwas Input sehr freuen. Besten Dank im Voraus! Lg
Dynamisch wuchten geht wahrscheinlich nicht.Mit einem Farbstift am sichtbaren Teil einen Punkt anbringen.Einschalten und sehen ob die Walze immer in gleicher Stellung stehen bleibt.Ist deine Lüfterwalze massiv,also stabil.Es gab mal im Netz eine Bauanleitung zum Dynamischen wuchten mit einem Oszilloscope. Erst mal versuchen ob die Lager OK sind,dann evtl.statisch wuchten. Gruß Hans
luefter schrieb: > Meine Idee hierfür wäre wie folgt gewesen: > Einen kleinen MEMS Beschleunigungssensor mit Analogausgängen besorgen > und auf eines der beiden Lüfterlager kleben. Mit irgend einer > Vorrichtung (z.B. reflektierender Streifen irgendwo am Lüfter, einer LED > und einer Fotodiode) einen elektrischen Impuls pro Umdrehung erzeugen. > Die Ausgänge des Beschleunigungssensors und den Impuls pro Umdrehung mit > einem Oszi aufzeichnen und damit herausfinden, an welcher Stelle die > Unwucht ist. Hier etwas Wuchtmasse aufkleben und nochmals messen, etc... > Selbiges dann auf der gegenüberliegenden Seite des Lüfters wiederholen, > so dass beide Seiten gewuchtet sind. Klingt gar nicht schlecht. Du hast einen Schwingungsaufnehmer und einen periodischen Trigger. Das Messprinzip bei Wuchtbänken ist ähnlich. Der Vorteil an deiner Messmethode ist, dass du bei Betriebsdrehzahl misst. Wenn das Teil aus Kunststoff ist, ist es einfacher, Material abzutragen als hinzuzufügen. So geht man auch bei den "Profis" vor, die Lüfter etc. wuchten. Bei Autoreifen ist das was anderes. Da ist die Gesamtmasse wesentlich größer als die Unwuchtmasse.
luefter schrieb: > nicht rund läuft und daher unangenehme Geräusche verursacht. Das kann doch nur eine Vermutung sein.
Ich würde den Lüfter in die Tonne werfen und was passendes von Papst o.ä. einbauen.
