Hallo, kennt sich hier jemand mit Buderus Gasthermen aus? Bei meiner Heizung wird eine falsche Außentemperatur angezeigt. Die angezeigte Temperatur ist viel zu hoch! Statt ca 10°C Außentemperatur werden über 30° angezeigt. Die Heizung ist eine Buderus Logamax U122 mit dem regler ERC. In dem Regler ist die Außentemperaturanzeige untergebracht (Modul AM1.0). Die erste Idee war natürlich ein defekter Außentemperatursensor,bzw eine Leitungsunterbrechung. Aber der Sensor "lebt" noch. Wenn es wärmer wird, geht auch die Anzeige hoch. Sieht aus wie ein "Offset" von ca 25°!! Den Sensorwiderstand (inkl. Leitung) habe ich bereits gemessen. Der ist für mich in Ordnung: bei ca 10°C messe ich ca 17 KOhm. Das passt ganz gut zur Kennlinie. Hat jemand eine Idee?? Gruß Peter
Bei unserem Logamax 112 lassen sich die Temperaturen kalibrieren (richtig: "justieren") - das dürfte generell möglich sein. Aber eine solch große Abweichung? Ist die plötzlich aufgetreten? Bleibt der Wert konstant (falsch)? Gab es ein Ereignis, wie Gewitter oder Schaltüberspannung, dass den Speicherinhalt geändert hat?
Hallo, ja, das kalibrieren habe ich schon versucht, aber da kann ich nur Abweichungen bis +/-2°C wegregeln. Ich muss über 30°C anpassen. Wann es aufgetreten ist kann ich nicht genau sagen, aber Blitzschlag wäre grundsätzlich denkbar. Aber bei Blitzschlag oder Überspannung hätte ich gedacht, dass der Regler oder zumindest der Temperaturmesseingang dann kpl, ausfällt. Alles Andere funktioniert aber noch. Mit Änderung der Außentemperatur ändert sich auch die Anzeige entsprechend. D.h. Der Messeingang ist also nicht "tot", sondern hat nur über 30°C "Offset".
Hallo, unsere macht das auch öfter. Es liegt meist am Aussensensor, bzw dessen verkabelung/kontaktierung. Aussensonsor Deckel auf, Lüsterklemme aufdrehen, sensor (der temperarursensor) wieder festmachen, problem weg. Hält bei mir ca 6-12 Monate. Es korrodiert halt in dieser nicht wetterfesten Plastikdose. Einmal hab ich den Sensor getauscht weil die Anschlussbeinchen schon sehr zerfressen waren. mfG Peter ;-)
Hallo Peter, Danke für die Antwort. Habe mir den Außensensor jetzt nochmal vorgenommen. heute sind es über 20°C und meine ERC zeigt über 40° an.. Habe mal den Deckel vom Außensensor abgenommen. Drin sah alles tiptop aus. Keine Korrosion oder sichtbare Kabelbrüche. Habe die Lüsterklemmen mal gelöst und wieder angezogen. Waren aber alle fest. Dann habe ich an der Heizung nochmal den Widerstand gemessen. Bei 20° Außentemperatur ca 11 KOhm. Passt prima zur Kennlinie (ist ein 10 K NTC Widerstand.) Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass es der Temperaturfühler nicht ist. Ich habe im Netz eine Widerstandskennlinie und auch eine Spannungsangabe gefunden. Demnach sollte ich bei 11 KOhm eine Spannung von ca 1,25 V messen. Tatsächlich messe ich aber 2,4V... Gruß Peter
Peter O. schrieb: > Demnach sollte ich bei 11 KOhm eine Spannung > von ca 1,25 V messen. Tatsächlich messe ich aber 2,4V... Das passt aber nicht zu einer zu hohen Temperaturanzeige.
