Ich weiß, dass es für Versuchsaufbauten Breadboards gibt, aber ich würd gerne etwas versuchsweise aufbauen das sich nicht an die Struktur eines Breadboard halten muss. Man kann jetzt natürlich alles mit Lusterklemmen (Blockklemme, Reihenklemme) verbinden, aber da muss man wieder alles schrauben. Die neuen Lusterklemmenemit Hebel kann man auch stecken, da durch eine Feder gehalten, aber gibt es etwas in diese Richtung das viel kleiner ist? Ich dachte an sowas wie auf dieser Seite https://www.elektro-wandelt.de/Cimco-180962-Schraubklemme-6-0-25-0mm.html Nur eben für kleine LED und Chip Füßchen (also ca. 0,25mm²) und mit Federklemmen, die man durchzusammendrücken lösen kann.
Was spricht gegen Klemmprüfspitzen? Gibt es in allen Größen. Die kleinsten (bezahlbaren) sehen z.B. so aus: https://www.ebay.de/itm/173357649418
Roman K. schrieb: > das sich nicht an die Struktur eines Breadboard halten muss. Was meinst Du damit? Du kannst für fliegend ja mehrere minis nehmen mit je nur ein paar Klemmreihen.
Roman K. schrieb: > Man kann jetzt natürlich alles mit Lusterklemmen (Blockklemme, > Reihenklemme) verbinden, aber da muss man wieder alles schrauben. Nimm einen Lötkolben. Dann musst du nichts schrauben.
Wolfgang schrieb: > Roman K. schrieb: >> Man kann jetzt natürlich alles mit Lusterklemmen (Blockklemme, >> Reihenklemme) verbinden, aber da muss man wieder alles schrauben. > > Nimm einen Lötkolben. Dann musst du nichts schrauben. Aber löten, und das dann wieder trennen, falls es nicht passt . etc etc etc
A. S. schrieb: > Roman K. schrieb: >> das sich nicht an die Struktur eines Breadboard halten muss. > > Was meinst Du damit? > > Du kannst für fliegend ja mehrere minis nehmen mit je nur ein paar > Klemmreihen. Für eine Verbindung soll ich ein mini breadboard nehmen? Etwas umständlich?
Man kann sich auch aus IC-Sockeln so eine Art Steckbrett zusammenlöten, mache ich manchmal für HF-Testschaltungen. Es sollten auf jeden Fall die Präzisionssockel sein. Ansonsten kann man als Notlösung auch mehrere Beinchen/Kabel/etc. mit Bindfaden stramm zusammenbinden, das bringt sogar erstaunlich gute Resultate.
Hi, ich nutze für ähnliche provisorische Zwecke die Wahl micros: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.wago.com/de/installationsklemmen/micro-verbindungsdosenklemme/p/243-304&ved=2ahUKEwih6Y6bhpflAhXlk4sKHb8lBIoQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1Ch3xX9lPzqBaEYddQ1Glh
Roman K. schrieb: > sich nicht an die Struktur eines > Breadboard halten muss. Was ist so schlimm daran sich daran zu halten? Kannst du deine special edgy creativity so nicht voll ausleben? > Die neuen Lusterklemmenemit Hebel kann man auch stecken, da durch eine > Feder gehalten, aber gibt es etwas in diese Richtung das viel kleiner > ist? Die meisten alten Elektronik-Experimentierkästen hatten mehr oder weniger wilde Klemmsysteme. Ob du es glaubst oder nicht, an eine gewisse Struktur musste man sich trotzdem halten. Philips hatte zum Beispiel ein Klemmsystem auf Lochplatten. Interessanterweise ist das heute so ähnlich noch als Nachbau von Winkler zu bekommen: https://www.winklerschulbedarf.com/at/c/u1-wp-elektronik-klemmsysteme#1 Besonders schön waren die Kosmos Kosmotronik-Platten, aber die bekommt man nur noch gebraucht, wenn überhaupt.
Seppel schrieb: > ...Wago micros... Gibt es sowas nicht in der Art so wie Lusterklemmen, damit man einfach gerade weitermachen kann, und nicht um die Ecke biegen muss, um gerade weiterzuführen? Falls du verstehst was ich meine? Also nicht auf der gleichen Seite rein und raus, sondern auf einer Seite rein, auf der anderen raus.
Hannes J. schrieb: > Roman K. schrieb: >> sich nicht an die Struktur eines >> Breadboard halten muss. > > Was ist so schlimm daran sich daran zu halten? Kannst du deine special > edgy creativity so nicht voll ausleben? > Kennst du diese LED Cubes? Wenn du das mit Steckboard machen willst, kommst du nicht weit. Ich möchte sowas ähnliches machen, sehen wie es aussieht und dann, wenn es passt, es zusammenlöten. Nur kann ich, wenn du dir so einen cube vorstellst, nicht 20 LEDs nacheinander mit Breadboards verbinden.
Roman K. schrieb: > neuen Lusterklemmenemit Hebel Was ist denn daran neu? Gibts schon ewig. Roman K. schrieb: > Seppel schrieb: >> ...Wago micros... > > Gibt es sowas nicht in der Art so wie Lusterklemmen, damit man einfach > gerade weitermachen kann, und nicht um die Ecke biegen muss, um gerade > weiterzuführen? Klebe zwei Micros aufeinander. Alternativ zwei Wago 221 aufeinanderkleben.
Roman K. schrieb: > Für eine Verbindung soll ich ein mini breadboard nehmen? Etwas > umständlich? Du kannst dir ein Experimentierfeld aufbauen: https://simvim.com/tips_workbench.html Ich habe z.B. in der Schublade ein Miniboard mit Treiberschaltung, welches ich dann einfach an ein anderes Breadboard "anklemme".
Anscheinend gibt es sowas, wobei auch nur aus China, in schlechter Qualität und wohl eher ein Randprodukt. Gut das ich damit nur Versuchsaufbauten machen will. https://www.amazon.de/Schnelle-Verbinden-Schnellverbinder-Verkabelung-Terminal/dp/B06XKT3QZF/ref=pd_rhf_ee_s_pd_crcd_0_2/259-7957889-5323630?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XKT3QZF&pd_rd_r=79bb379a-7ac8-4baa-b4b7-8746a0e45d5a&pd_rd_w=FKpQQ&pd_rd_wg=obdyw&pf_rd_p=300ce1b4-ba90-419c-ab49-616c6ea000d3&pf_rd_r=RHWYG5EDDSW3YKF5VTQ7&psc=1&refRID=RHWYG5EDDSW3YKF5VTQ7
Nimm LTSpice, das erfüllt alle Deine Wünsche. Blackbird
Roman K. schrieb: > Gibt es sowas nicht in der Art so wie Lusterklemmen, damit man einfach > gerade weitermachen kann, und nicht um die Ecke biegen muss, um gerade > weiterzuführen? > Falls du verstehst was ich meine? ja https://www.soselectronic.de/products/wago/224-201-41792
Roman K. schrieb: > Kennst du diese LED Cubes? Wenn du das mit Steckboard machen willst, > kommst du nicht weit. > Ich möchte sowas ähnliches machen, sehen wie es aussieht und dann, wenn > es passt, es zusammenlöten. > Nur kann ich, wenn du dir so einen cube vorstellst, nicht 20 LEDs > nacheinander mit Breadboards verbinden. Aha, jetzt muss der Verbinder plötzlich noch mechanische Kräfte aushalten. Na ja, dann sieh dir mal an, wie das ein Profi macht der für Künstler Lichtinstallationen realisiert: https://www.youtube.com/watch?v=9Qlmywxjau0 https://www.youtube.com/watch?v=O_RcTuE9fWc https://www.youtube.com/watch?v=HqpOEBFzr0k
