Hallo! Ich habe eine generelle Frage: Spricht was dagegen, wenn man einen Attiny85 vom Output eines anderen Attiny mit Spannung versorgt (in Summe würde dieser Attiny natürlich < 40 mA Stromverbrauch haben)?
Kann man machen, kann man aber auch lassen wenn man Deep-Sleep nutzt, außer die < 1 µA sind dir zu viel.
Danke für die rasche Antwort! Nein, 1uA wär perfekt, das Problem dabei ist, ich könnt ihn nur aufwecken mit einem ext. Interrupt und dafür muss ich beim entsprechenden Input-Pin den Pullup aktivieren - und der zieht mir leider auch im Deep-Sleep einen dreistelligen uA-Strom :(
Durch den Pullup fließt nur ein relevanter Strom wenn du ihn auf low ziehst, also nur dann wenn der uC eh wach ist
Timmo H. schrieb: > Durch den Pullup fließt nur ein relevanter Strom wenn du ihn auf > low > ziehst, also nur dann wenn der uC eh wach ist Dann werd ich das morgen gleich mal testen (wäre natürlich die 'elegantere' Lösung). Vielen Dank nochmal!
