Hallo, mir ist aufgefallen das bei einem PC mit Windows 10 1903 x64 das recovery Environment nicht funktioniert. reagentc /info meldet disabled. Das RE Image liegt auf einer extra Partition am Anfang der SSD. Mit diskpart habe ich herausgefunden das diese Partition offline ist. Ich kann mit diskpart dieses volume wieder auf online schalten. Danach lässt sich mit reagentc /enable das recovery Environment wieder aktivieren, bis zu einem Neustart. Danach ist das Volume wieder offline und das recovery Environment auf disabled. Im Ereignis Protokoll finde ich nichts das es auf offline geschalten wurde. Daher die Frage, welche gründe gibt es das Windows ein Volume beim Systemstart auf offline schaltet?
Lukas schrieb: > Daher die Frage, welche gründe gibt es das Windows ein Volume beim > Systemstart auf offline schaltet? Tja, das wirst du wohl Winzigweich selber fragen müssen. Aus Erfahrung kann ich dir aber vorhersagen, dass dir die Anwort nicht wirklich weiter helfen wird. Es ist offensichtlich, dass es bei Winzigweich wohl niemanden mehr gibt, der wirklich überschaut, was da alles passiert. Ich hatte mit diesem Scheiß im Rahmen von USB-Backup-Platten zu tun. Aus meiner Sicht völlig willkürlich wurden die mal Online und mal Offline gemounted. Ein Jahr Kommunikation mit dem Winzigweich-Support hat hier zu keiner Lösung geführt. Der bis heute mangels besserer Lösung verwendete Work-Around war hingegen innnerhalb eines Tages erstellt... Ich bin fast sicher: Microsoft sind alle wirklich kompetenten Leute mittlerweile verloren gegangen (überwiegend wohl durch Eintritt in das Rentenalter). Es gibt dort derzeit wohl praktisch niemanden mehr, der Windows wirklich durchschaut. Die haben nur noch die jungdynamischen agilen Entwickler. Also letztlich: Blinde Wichser.
Lukas schrieb: > Daher die Frage, welche gründe gibt es das Windows ein Volume beim > Systemstart auf offline schaltet? Um den normalen dummen User vor sich selbst zu schützen. Übersetzt würde ich da sichtbar und versteckt vermuten. Das ist doch sicher die 100MB Partition? Da sollte der gemeine User nicht drinrum rühren. WIN versteckt diese Partition schon immer. Warum willst du das?
Du hast scheinbar keine Ahnung wovon ich rede, macht nichts.
Dann ist ja alles gut. Lukas schrieb: > Daher die Frage, welche gründe gibt es das Windows ein Volume beim > Systemstart auf offline schaltet? michael_ schrieb: > Um den normalen dummen User vor sich selbst zu schützen. Damit beantwortet. Wer mehr will und kann, wie du, wird einen Weg finden. Wo ist das Problem?
Ja, er hat keine Ahnung...
Die RE ist 500 MB gross. Dank 2 er SSDs habe ich sogar 2 davon.
Ob sie aktiv, enabled oder online sind, ist mir eigentlich egal.
Fuers Backup/Restore boote ich von der 2. SSD.
Information:
Windows RE status: Disabled
Nun ja. Egal.
P.S.: Das Winzigweichwerkzeuge eher stumpf oder fehlerhaft sind, ist ja nichts neues. Insoweit benutze ich nur moeglichst elementare Funktionen. Selbst der "Explorer" fristet nur ein Schattendasein. Fuer alles andere ist Software von Drittanbietern installiert.
Warum sollte das RE auch aktiv sein? Normal wird doch das nur auf Anforderung (halbjährliches Upgrade, erwriterter Start...) aktiviert.
Es ist nicht das Image aktiv sondern das Volume, aktiviertes Volume bedeutet das OS hat es Eingehängt, das bedeutet nicht es hat einen Laufwerksbuchstaben bekommen. Wenn man Windows mit shift gehalten Neustartet kann man das RE starten. Aber das führt hier zu weit... Wenn das Volume offline ist schlägt auch das Windows 7 Backup von Windows 10 fehl, mit Gerät nicht bereit, das aber nur nebenbei. Falls doch jemand einmal dieses Problem hat: Mittlerweile bin ich fündig geworden. mit diskpart habe ich gesehen das automount nicht aktiv ist. automount bringt das es disabled ist also einfach in diskpart mit automount enable wieder aktivieren. Das bewirkt das Partitionen denen kein Laufwerksbuchstabe zugewiesen ist auch vom OS eingehangen werden. Das ist die Standardeinstellung. Wie es nun sein konnte das automount disabled war kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man das herausgefunden hat findet man auch was passendes: https://support.microsoft.com/de-de/help/2419286/system-partition-goes-offline-on-windows-server-2008-and-windows-serve
c-hater schrieb: > Ich bin fast sicher: Microsoft sind alle wirklich kompetenten Leute > mittlerweile verloren gegangen (überwiegend wohl durch Eintritt in das > Rentenalter). Es gibt dort derzeit wohl praktisch niemanden mehr, der > Windows wirklich durchschaut. Würde ich so unterschreiben. Es ist auch nicht mehr möglich, mit ruhigem Gewissen Updates einzuspielen, weil stets zu befürchten ist, daß hinterher irgendwas nicht mehr funktioniert oder der Rechner nicht mehr bootet. Das kam zwar auch früher gelegentlich vor, aber da war es die Ausnahme. Heute tritt es nervig oft auf. > Die haben nur noch die jungdynamischen > agilen Entwickler. Deren Hauptaugenmerk sich zeitgeistkonform nicht auf Qualitätssicherung richtet, sondern auf die "Verbesserung des Nutzererlebnisses". Sprich, so viele Daten abzugreifen wie nur irgendmöglich.
