Hi, kenn 3D-Drucker nur aus Filmen und aus Erzählungen von Leuten, die sich mal z.B. ein Gehäuse druckten. Der Sohn eines Bekannten hatte in der Schule ein Projekt mit einem 3D-Drucker und ich befingerte erstmals solch eine geschichtete mehrfarbige Halbschale aus einem einzelnen spiralförmig herumgeführten Faden. Beim Testen der Festigkeit (Nagelprobe) sprang das Teil beim Übergang zu einer anderen Farbe auseinander - was mich nicht begeisterte. War das ein Druckfehler oder ein Fehldruck d.h. taugte der Drucker nichts oder wurde der fehlbedient? Kennt sich jemand damit aus - wie tauglich sind diese Werkzeuge?
Zweifarbeige Objekte aus FDM-Druckern werden mit zwei Druckköpfen bzw. zwei Düsen in einem Druckkopf und unterschiedlichem zugeführten Filament gedruckt. Wenn die Verbindung zwischen den Schichten aus verschiedenem Filament nicht mindestens so fest ist, wie die innerhalb des gleichen Filaments, dann handelt es sich um eine Fehlkonfiguration der Druckparameter. Das könnte z.B. auch ein Fehler im G-Code sein, so beim Berechnen der Z-Koordinaten der versch. Material-Blöcke, oder das Temperaturverhalten des Filaments ist aufgrund versch. Füllstoffe/Pigmente nicht berücksichtigt ... usw. Da kann es ganz viele Ursachen geben.
Druckteufel schrieb: > Beim Testen der Festigkeit (Nagelprobe) sprang das Teil beim Übergang zu > einer anderen Farbe auseinander - was mich nicht begeisterte. > War das ein Druckfehler oder ein Fehldruck d.h. taugte der Drucker > nichts oder wurde der fehlbedient? Beides. Man kann es hinbekommen, dass die neue PLA Wurst auf der schon abgekühlten und längengeschrumpften alten Lage hält, aber dazu gehört VIEL zielgerichtete Ausprobiererei, also ist dein beobachtetes Ergebnis für Laien eher üblich, bei denen muss man schon froh sein, wenn die einzelnen gleichfarbigen Schichten aufeinander halten. So ist das halt mit billigen Druckern.
Kann mir gut vorstellen, dass bei niedriger Raum (Umgebungs)-Temperatur das nicht gut ausfallen wird...
Druckteufel schrieb: > War das ein Druckfehler oder ein Fehldruck d.h. taugte der Drucker > nichts oder wurde der fehlbedient? Eher letzteres. Zu hoher Temperaturgradient zwischen alter und neuer Lage, unterschiedliche Materialeigenschaften. Da braucht man schon mehr Infos. Bei Fehlbedienung produziert auch ein guter Drucker reproduzierbar schlechte Ergebnisse.
Dual Extruder + Dual Nozzle? Dual Extruder + Single Nozzle? Single Extruder + Y-Filament Switch? Pause bei Höhe bzw. manueller Wechsel? MaWin schrieb: > So ist das halt mit billigen Druckern. Blödsinn
