Hallo, Ich habe im Büro eine Schublade, in denen sich zwei Fernbedienungen befinden, eine für einen TV, die andere für die Hifi Anlage. In der Schublade ist ein Infrarot Empfänger (Verlängerung) verbaut. Ein billig teil: https://www.pearl.de/a-PX1541-1254.shtml?query=infrarot Die Original Infrarot Sendedioden habe ich aufgrund der Baugröße nicht benutzt, sondern, welche aus andere Fernbedienungen, Herkunft nicht mehr bekannt. Hinter der Schublade der Fernbedienung ist die Auswerte Elektronik, von da aus, geht es mit einem Kabel zu einem Bodentank, von dort aus einmal zum TV und zur Hifi Anlage. Am TV funktioniert das Einwandfrei. Auch an der Alten Hifi Anlage kein Problem. (Die Infrarot Sender waren vor der IR-Diode an den Geräten befestigt.) Nun habe ich einen neuen "Hifi" Verstärker, einen Onkyo TX-RZ 730. https://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-rz730-149154.html Da ich an dem AV-Receiver nicht mehr die Sendediode vorne anbringen möchte, möchte ich gerne den IR-Anschluss an der Rückseite benutzen. Das Allerdings funktioniert nicht. (Die Gebrauchsanleitung bringt einem da nicht viel weiter) In diversen Foren habe ich gelesen, dass statt der IR-Diode, dort einfach das Signal eingespeist wird. Hab ich Probiert, das funktioniert nicht. (Mit meiner alten Diode vor dem Gerät aber schon, aber das will ich nicht mehr) Das Signal von der Original Fernbedienung hat rechteckige Impule, was von meiner IR Verlängerung kommt ist eher ein Sinus Signal. Kann es sein, das es deshalb nicht funktioniert? Aber warum funktioniert es dann mit einer IR-Diode vor dem Gerät?
Hubert M. schrieb: > Aber warum funktioniert es dann mit einer IR-Diode vor dem Gerät Dss beginnt schon mit der Polarität der Signale (dunkel=high oder dunkel=low), ob mit oder ohne Träger (wohl ohne), geht über die Höhe der Spannung (5V?) oder ob es ein open collector Eingang ist. Es gibt also genug Möglichkeiten etwas falsch zu machen, was die IR Diode richtig macht, und von deren korrekten Werten du keine Ahnung hast.
In meínem Büro sind auch Schubladen. Da sind Sachen drin, die nicht miteinander reden. Und das ist gut so!!! Ansonsten hab ich von dir nichts zielführendes lesen können. - Welche IR-Fernbedienung geht jetzt mit welchem Gerät nicht? - Und Warum?? - Und was SOLL denn nun eigentlich gehen???
Normalerweise erwartet so eine IR-Buchse am Gerät ein fertig dekodiertes Signal aus einem IR Empfänger Modul - also ohne den 35-40kHz Träger und nur noch digital. Wie MaWin schon sagte, meist als Open Collector Ausgang mit Pullup im Onkyo. Dazu liegt an der IR Buchse Speisespannung, Masse und ein Signaleingang.
Jakob schrieb: > - Welche IR-Fernbedienung geht jetzt mit welchem Gerät nicht? Die Fernbedienung des AV Receivers über eine IR-Verlängerung und am IR-Eingang des AV Receivers > - Und Warum?? Weil es Hässlich ist, eine IR-Diode vor dem Gerät baumeln zu haben. > - Und was SOLL denn nun eigentlich gehen??? Den IR-Eingang des AV Receivers zu benutzen über eine IR-Verlängerung Matthias S. schrieb: > Normalerweise erwartet so eine IR-Buchse am Gerät ein fertig dekodiertes > Signal aus einem IR Empfänger Modul - also ohne den 35-40kHz Träger und > nur noch digital. Wie MaWin schon sagte, meist als Open Collector > Ausgang mit Pullup im Onkyo. > Dazu liegt an der IR Buchse Speisespannung, Masse und ein Signaleingang. Aahh mir schwant was! Also ich ahne was. Das Signal für den IR-Eingang sollte ein Digitales sein. Da Licht aber Analog ist, funktioniert es mit der Diode vor dem Gerät... Ich habe noch was verschwiegen, was einem noch zu denken gäbe: An einer Original Fernbedienung habe ich eine Buchse eingebaut, die direkt das IR-Sendesignal abgreift. (Also an der IR-Diode einfach zwei Drähte angelötet.) Steckt man jetzt an der Fernbedienung ein, und den anderen Stecker an den IR-Eingang funktioniert das... Genug rumprobiert, ich schraub das Gerät auf, und pflanze im Gerät vor der IR-Empfangsdiode einfach meine IR-Sendediode hin und fertig... Ich persönlich hätte erwartet, dass an dem Anschluss, man einfach eine Empfangsdiode einstecken kann, die der Hersteller im Zubehör hat. Das wäre aber wohl zu einfach...
Hubert M. schrieb: > Ich persönlich hätte erwartet, dass an dem Anschluss, man einfach eine > Empfangsdiode einstecken kann Ja, und ich hätte erwartet, dass ich meinen Kopfhörer einfach ans iPhone stecken kann. Merkst du was? Die Verkäufer wollen ihr Zubehör verkaufen!
Hubert M. schrieb: > Genug rumprobiert, ich schraub das Gerät auf, und pflanze im Gerät vor > der IR-Empfangsdiode einfach meine IR-Sendediode hin und fertig... Dann kannst du ja auch die IR-Empfangsdiode an die Rückseite deines Gerätes verpflanzen und kannst deine Sendediode ausserhalb des Gerätes lassen (musst also das Kabel nicht in den Verstärker führen). Ansonsten hätte ich es mit einem günstig platzierten Spiegel versucht.
