Hallo, ich brauche für ein kleines Projekt eine! WS8212 LED (aka Neopixel). Einerseits sehe ich nicht ein, deswegen eine ganze Tüte voll davon beim Chinesen oder dem Buchhändler zu bestellen, andererseits will ich sie natürlich JETZT haben. (Ist ein recht spontanes Projekt, das heute Abend nach Möglichkeit fertig sein soll) Weiß jemand, ob diese RGB Farbwechsel-LED-Streifen aus dem Baumarkt oder aus dem schwedischen Möbelhaus die selben LEDs enthalten? Die könnte ich mir nämlich schnell besorgen.
Frank B. schrieb: > Weiß jemand, ob diese RGB Farbwechsel-LED-Streifen aus dem Baumarkt oder > aus dem schwedischen Möbelhaus die selben LEDs enthalten? Wenn es LED-Streifen sind, die jede LEDs einzeln ansteuern können, stehen die Chancen gut.
Frank B. schrieb: > WS8212 1. Fehler da findest du nichts, meintest du WS2812B? Frank B. schrieb: > b diese RGB Farbwechsel-LED-Streifen aus dem Baumarkt oder > aus dem schwedischen Möbelhaus die selben LEDs enthalten? oft nicht, nur RGB LED als ganzer Streifen anzusprechen +VCC R G B (-VCC) statt +VCC Din ggffs.(CLK) -VCC
Wolfgang schrieb: > Wenn es LED-Streifen sind, die jede LEDs einzeln ansteuern können, > stehen die Chancen gut. Dann muss ich mal schauen, ob ich solche finde. Ich meine, mal solche Streifen gesehen zu haben, die irgend welche Muster abarbeiten können. Dann weiß ich ja, wonach ich suchen muss. Joachim B. schrieb: > 1. Fehler da findest du nichts, meintest du WS2812B? Mein Fehler. Das B habe ich beim copy and paste wohl unterschlagen. Joachim B. schrieb: > oft nicht, nur RGB LED als ganzer Streifen anzusprechen Daran hatte ich jetzt nicht gedacht (siehe oben). Mal sehen, was sich finden lässt. Wenn nicht, muss ich es eben auf die althergebrachte Art und Weise mittels PWM machen. Danke für die schnellen Antworten.
Vielleicht solltest du mal schreiben, wo du wohnst. Eventuell könnte dir auch ein Forenteilnehmer aus deiner Nähe, der noch einen halben Meter rumliegen hat, aushelfen.
Frank B. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> 1. Fehler da findest du nichts, meintest du WS2812B? > > Mein Fehler. Das B habe ich beim copy and paste wohl unterschlagen. Und Zahlendreher eingebaut.
Ich hätte eine hand voll APA102C auf einzelnen Platinen rumliegen (so ca. 100 Stück) ... Allerdings im Großraum N.
Noch mal danke für die Antworten und auch für die Angebote. Den Zahlendreher habe ich korrigiert (hoffe ich) Da ich im Baumarkt keine passende LED-Streifen gefunden habe, habe ich kurzerhand eine einfache RGB-LED aus dem Streifen im Regal ausgelötet und verwendet. Da hing noch ein guter Meter hinter dem Regal und ich war bisher zu geizig, den Überstand abzuschneiden. Nun ist der Überstand wenigstens 10cm kürzer ;-) Die einzelnen Chips in den RGB-LEDs liegen allerdings ziemlich weit auseinander. Ich musste einiges an Aufwand treiben, damit die Farbe am Ende halbwegs deutlich durch mein Sichtfenster zu sehen und nicht einzeln zu erkennen waren. Mein Sichtfenster ist eine ca. 12mm durchmessende, milchige Halbkugel, die früher mal einen PIR-Sensor abgedeckt hat und die LED befindet sich gute 15mm hinter dem vorderen Punkt des Domes. Ist das bei den WS2812B-LEDs besser oder liegen die auch so weit auseinander, daß die einzelnen Chips zu sehen sind?
Frank B. schrieb: > Ist das bei den WS2812B-LEDs besser oder liegen die auch so weit > auseinander, daß die einzelnen Chips zu sehen sind? Besser? Jain... WS2812B != WS2812B (Gehäuse/Version)! Meist ist's bei denen aber besser.
