Forum: Haus & Smart Home Telekom Speed Home WiFi starten ständig neu
von fop (Gast)
Wir haben zu Hause einen DSL-Anschluss von der Telekom und darüber auch
Telefon und Fernsehen.
Um keine Kabel legen zu müssen, haben wir unseren Router gegen einen
Speedport Smart 3 getauscht und einen Dreierpack Telekom Speed Home WiFi
angeschafft.
Die Speed Home WiFis sind alle nur über Funk angebunden und im Haus
verteilt.
Nach dem das Ganze erstmal lief, fing dann der erste an uns statt mit
Fernsehen via Magenta TV mit einer LED Light Show unterhalten zu wollen
Bei genauerem Hinsehen wirkte es, als ob das Ding, kurz nachdem es
komplett gestartet war, wieder einen Neustart hinlegt, und das in
Dauerschleife.
Also gut, erstes Gerät reklamiert. Das Ersatzgerät war noch nicht ganz
eingerichtet, da fing das nächste mit dem Blödsinn an. Das Ersatzgerät
lief dagegen zunächst normal.
Also habe ich Google mit dem Thema belästigt und gefunden, dass Andere
sowas hatten, wenn Ihr Home Wifi versucht hatte sich über WLAN ein
Update zu holen.
Na gut, also Netzwerkkabel raus und einen nach dem anderen zum Router
geschleppt. Jeweils nur einen über Netzwerkkabel mit dem Router
verbunden und die anderen ausgeschaltet gelassen. In den wenigen
Sekunden bis zum Neustart versucht in der Web-Oberfläche des Routers ein
Udate der Mesh-Hardware anzustossen.
Da mittlerweile alle 3 mehr blinken als zu funken würde ich sagen, das
war nicht der gewünschte Erfolg.
Hat jemand Tipps ausser alles in einen Karton zu packen und an die
Telekom zu adressieren ?
Und zum Thema "Warum Mesh von der Telekom ?" : Weil ich erst eine andere
Lösung probiert habe, die aber keine Ahnung hatte, wie sie mit den
Paketen von Magenta TV umgehen sollte, damit ruckelfreies Fernsehen
möglich war.
von Ich (Gast)
> möglich war.
Die da wäre?
von Oliver S. (phetty)
Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
fop schrieb:
> wenn Ihr Home Wifi versucht hatte sich über WLAN ein Update zu holen
Kannst du vielleicht die automatischen Updates irgendwo ausschalten?
Dann trägst du sie halt hin und wieder direkt zum Router und stöpselst
sie per Kabel an, um mal eine Firmwareaktualisierung anzuwerfen,
ansonsten schieben sie einfach bloß Wifi-Pakete durch die Luft, wie das
jede andere Wifi-Kiste auch tut.
Das sowieso. :)
von oszi40 (Gast)
> verteilt.
Frage 1 wäre, ob es dann normalem mit LAN-Kabel ginge, denn auf den 3
brauchbaren Kanälen bei 2,4 GHz tummeln sich noch Müller, Meier und
Lehmann und andere Leute womit die nutzbare Bandbreite sinkt!
2.Hilfe holen:
https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/heimnetzwerk-powerline-wlan/speed-home-wifi?samChecked=true
von Ich (Gast)
Absolut.
Im Zweifel wäre PowerLan noch eine Möglichkeit.
Aber auch nur eine noch schlechtere.
von oszi40 (Gast)
Das funktioniert einigermaßen bis Dein Nachbar ähnliche Geräte benutzt.
Gutes LAN-Kabel ist durch nichts zu ersetzen.
von Ich (Gast)
Funktioniert in meinem Altbau mit teilweise 60cm starken Wänden auf
jeden Fall zuverlässiger als WLan.
Trotzdem bin ich froh, wenn ich endlich den Technikraum fertigstellen
kann.
