Forum: Haus & Smart Home Protokoll der TCS Bus gegensprechanlage entschlüsselt
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
Hallo, dies ist keine frage sondern soll eher als Info für andere
interessierte sein.
Denke da es sich bei TCS um eine Deutsche Firma handelt ist das Thema
deutlich interessanter für hier als in Englischen Foren.
Vorweg, ich bin für keinerlei Schäden an anlagen verantwortlich.
Da ich bei der Arbeit öfters TCS Gegensprechanlage verbaue und mich der
Hintergrund des 2 Draht Bus inkl. Versorgungsspannung schon länger
interessiert hat, habe ich mich damit nun die letzte Woche etwas genauer
beschäftigt.
Hier ein Englisches video indem ich den Bus bzw. den aufbau des
Protokolles genau beschreibe und mittels Arduino Nano auf dem Bus
Kommandos sende und empfange.
https://www.youtube.com/watch?v=xFLoauqj9yA
Im Grunde funktioniert der Bus mit Spannungsabfällen von ca. 4 Volt.
Normalerweise sind auf dem Bus 24 Volt, wenn nun Daten darauf übertragen
werden fällt die Spannung genau getimet durch Kurzschlüsse.
Es gibt dabei einen StartBit von 6ms und danach wird jedes bit
getoggelt, eine 1 ist 4ms land eine 0 2ms.
das erste bit ist ein length Beschreiber, 0 = 2Bytes 1 = 4 Bytes werden
übertragen.
am ende gibt es noch ein xor crc bit bestehend aus lengthBit plus die
übertragenen Bytes.
Man kann theoretisch auch einen Arduino mit dem Bus versorgen, muss aber
aufpassen das der Gesamtstrom auf der Anlage nicht höher als 100mA ist.
Zum Thema Sicherheit, es ist sehr einfach möglich von der Türstation ein
Türöffner Kommando (1100) zu senden, selbst wenn jemand ein BRE-2 Relais
einsetzt um damit die Tür zu öffnen kann man Alle Geräte auf dem BUS
suchen und die Kommandos an derer senden.
Habe dazu auch die Verwendeten Sketches auf Github hochgeladen, die
Schaltpläne sind im video erklärt.
https://github.com/atc1441/TCSintercomArduino
*Ja ich weiß das Protokoll ist nicht "verschlüsselt" eine bessere
Beschreibung des Themas ist mir aber nicht in den sinn gekommen.
: Verschoben durch Moderator
von ChrisRF (Gast)
Danke für die Infos!
Es ist ein sehr interessantes Video.
Mich würde noch interessieren, wie das Videosignal auf dem 2-Draht Bus
übertragen wird.
Hast Du dazu auch Informationen? Oder schon Versuche gemacht?
> übertragen wird.
Moin. Das video ist nicht mit auf dem bus. Dafür gibt es bei
videoanlagen 2 extra drähte die einfach ein normales video signal
führen.
Wenn mehrere innengeräte vorhanden sind gibt es einen extra
videoumschalter um das video zu routen.
von Bernhard (bernhard83)
Guten Morgen, auch wenn der Beitrag schon älter ist - wirklich sehr
interessant! Vielleicht hilft das Wissen auch bei der Beantwortung
meiner Frage im Beitrag "TCS-Türsprechanlage erkennt Innenstation automatisch?"?
Vielen Dank
Bernhard
von Andrej R. (andrej_r510)
Vielen Dank für deinen Beitrag!
Ich kampfe schon seit 2 Tagen mit dem TCS Bus und dem Ring Intercom und
jetzt bin ich endlich vorangekommen.
@Aaron: Habe ich das richtig verstanden, dass bei der Übertragung durch
den Sender (ULN2003) ungefähr 40 A fliesst für einige Millisekunden?
(also 24 V/0,6 Ohm)
Ich habe das mit einem Multimeter und einem Ring Intercom gemessen, aber
der Multimeter zeigt nur ca 9 mA für einen Moment. Er kommt anscheinend
nicht damit klar, dass es so kurz dauert.
Ich brauche, dass mein Arduino erkennt, dass der Ring Intercom gerade
das Türöffnerkommando gesendet hat. Also brauche ich mit einem ACS712
diesen Kurzschlussstrom fühlen, richtig?
von Flip B. (frickelfreak)
Schau mal im Video den schaltplan für Input. 1M/160k reichen als
Eingangsbeschaltung.
Eingangsbeschaltung ist für mich vollkommen irrelevant. Ich muß
erkennen, dass ein Kommando von meinem Gerät geschickt wurde und nicht
von anderen Wohnungen auf dem Bus.
von Michi S. (mista_s)
Andrej R. schrieb:
> dass bei der Übertragung durch den Sender (ULN2003)
Wo sollten die 40A bitteschön herkommen, die müsste der Bus der TCS ja
erstmal liefern können; außerdem würde das der ULN kaum überleben. Der
Bus der Klingelanlage ist ziemlich sicher kurzschlußfest, also
strombegrenzt.
> gemessen, aber der Multimeter zeigt nur ca 9 mA für einen Moment.
Daß ein Multimeter bei ms kurzen Impulsen nicht mitkommt, ist keine
Überraschung, aber in welchem Meßbereich wolltest Du ihm eigentlich die
40A zumuten?
Sollte wohl klappen, aber rechne mit einem Kurzschlußstrom von 1A oder
weniger, jedenfalls weit entfernt von 40A.
Danke, guter Punkt!
Ich habe das mit einem Autorange-Multimeter gemessen, wo Strom mit
10-A-Sicherung gesichert ist.
Ich habe nun probiert die Ader A und B mit Ampermeter zu kurzschliessen.
Dabei zeigt der Multimeter für einen moment ~200 mA, danach null, vmtl.
weil die Sicherung der Station sich aktiviert.
Also besorge ich einen ACS712 für 0-5 A.
von Frank O. (frank_o)
Gut gemacht, Aaron!
Kann sicher irgendwer gebrauchen. Solche Beiträge sind immer wertvoll.
Andrej, genau, das Netzteil ist extra so gebaut dass es nur einen
maximalen Strom abgeben kann also bei Kurzschluss geht es nicht auf 0
Volt sondern auf die ~20 Volt mit einer mir nicht mehr genau bekannten
Milliampere Zahl. ist dafür einfach zu lange her :D
Ich hatte damals noch ein zweites Video gemacht und das Netzteil
komplett nachgebaut inklusive dem Strombegrenzer
https://youtu.be/TMwRrWqhUkE
Weiß aber da auch nicht mehr ganz genau wie viel Details ich wirklich
mit im Video eingebaut hatte.
Danke Frank
