Guten Abend, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir helfen könnt:
Ich möchte einen Rahmen erstellen und in der unteren, rechten Ecke einen
Pfeil, der nach unten zeigt, printen. Dieser soll solange (≈2x pro
Sekunde) blinken, bis der Benutzer Enter drückt. Der bisherige C++ Code
sieht so aus:
[code]
#include "Windows.h"
#include <iostream>
using namespace std;
void DrawRectangle(int posX, int posY, int width, int height, char
drawChar, char emptyChar)
string first_Row(width, '\xCD'); //String mit 79 Zeichen anlegen,
füllen mit dem Zeichen
first_Row[0] = '\xC9';
first_Row[width - 1] = '\xBB';
string last_Row(width, '\xCD');
last_Row[0] = '\xC8';
last_Row[width - 1] = '\xBC';
string posYString(posY, emptyChar); //String mit (hier bspw. 0)
Zeichen anlegen, füllen mit Leerzeichen
string vorletzte_Zeile_mit_Pfeil(width, emptyChar);
vorletzte_Zeile_mit_Pfeil[0] = '\xBA';
vorletzte_Zeile_mit_Pfeil[width-1] = '\xBA';
vorletzte_Zeile_mit_Pfeil[width - 2] = '\x19';
char einZeichen; //letztes, eingegebenes Zeichen
einZeichen = 'a';
for (int row = 0; row < posX; row++) //so weit wie muss nach unten
cout << endl;
cout << posYString; //so weit wie muss nach rechts
cout << first_Row << endl; //oberer Rahmen
for (int row = 1; row < (height - 1); row++)
string betweenRow(width, emptyChar); //String mit 79 Zeichen
betweenRow[0] = '\xBA'; //Das erste Zeichen ist aber der
Rand,
betweenRow[width - 1] = '\xBA'; //das letzte Zeichen auch!
cout << betweenRow << endl; //String ausgeben
// last row
cout << last_Row << endl; //unterer Rahmen
int main(void)
ShowWindow(GetConsoleWindow(), SW_MAXIMIZE);
system("color F0");
DrawRectangle(0, 0, 79, 20, '\xFA', ' ');
system("pause");
return 0;
[\code]
Mein Problem ist, dass ich den Rahmen unten bereits schließen will, der
Pfeil drüber jedoch kommen muss, weg sein muss, kommen muss, weg sein
muss, bis der Benutzer Enter eingibt. Ich habe mir überlegt, mit [c]
printf("\r");[\c] diese vorletzte Zeile zu überschreiben, diese mit
Pfeil ausgeben zu lassen, wieder zu löschen und ohne Pfeil auszugeben
usw.
Ggf. mit ein wenig Wartezeit dazwischen und alle paar Aktualisierungen
muss der Benutzer etwas eingeben. Das ist nicht optimal.
Danke im Voraus
Visual Studio Professional 2019 (V 16.3.2)
Windows 8.1
Bartosz B. schrieb: > Mein Problem ist, dass ich den Rahmen unten bereits schließen will, der > Pfeil drüber jedoch kommen muss, weg sein muss, kommen muss, weg sein > muss, bis der Benutzer Enter eingibt. Ich habe mir überlegt, mit [c] > printf("\r");[\c] diese vorletzte Zeile zu überschreiben, diese mit > Pfeil ausgeben zu lassen, wieder zu löschen und ohne Pfeil auszugeben > usw. Du brauchst bloß ein einziges Zeichen zu überschreiben, nämlich abwechselnd Pfeil oder Leerzeichen. Dein erstes Problem ist, dass du keine Technik kennst, die Position für diese Zeichenausgabe anzusteuern. Mache dich bezüglich ASCII-Steuerzeichen schlau. Google/Wikipedia helfen dir dabei. Dein zweites Problem ist, dass du nur in der Lage bist, blockierend auf eine Benutzereingabe zu warten (was du obendrein sehr umständlich tust). Aber egal, sobald du diese blockierende Funktion aufgerufen hast, kannst du nix anderes mehr tun, bis sie zurückkehrt. Deine Aufabe ist also: finde eine Möglichkeit, nichtblockierend Usereingaben in das Konsolenfenster zu lesen. Dazu musst du unter Windows natürlich das WinAPI benutzen. Das bietet für Konsolenfenster einige Funktionen, die über die stupide Logik der IO-Streams nicht verfügbar sind. Was du hier brauchst, ist die Funktion PeekConsoleInput (und ggf. ReadConsoleInput).
Gibts da nicht ein Blink-Bit das man setzen kann oder eine entsprechende ANSI-sequenz die das Blinken einschaltet so daß es von selbst blinkt oder verwechsel ich das jetzt? Und gabs nicht auch mal sowas wie ne ncurses Portierung für Windows oder sowas ähnliches? Nach sowas würd ich als erstes suchen wenn man mich zwingen würde sowas zu machen.
Bernd K. schrieb: > Gibts da nicht ein Blink-Bit das man setzen kann Das war früher(tm), als man noch direkt in den Graka-Speicher schrieb. VGA und Vorgänger kannte zum Textbuffer auch noch einen Attributbuffer, in dem die Farben und halt auch ein Blink-Attribut lagen. > oder eine entsprechende > ANSI-sequenz die das Blinken einschaltet Ja, dazu muss aber die Konsole auch die entsprechenden Escape-Sequenzen unterstützen. Die Windows-Console tut das wohl nicht. Ganz sicher bin ich mir da aber aber nicht.
c-hater schrieb: Was du hier > brauchst, ist die Funktion PeekConsoleInput (und ggf. ReadConsoleInput). Danke, das hat funktioniert! Ich komme nur gerade nicht darauf, wie ich mit einem ASCII-Steuerzeichen an die richtige Position komme.
