Hallo an alle Forumsnutzer! Leider fand ich auf der schnelle keine zufriedenstellende Antwort auf mein Vorhaben deshalb die Bitte um Hilfe an euch Elektronik-Füchse. Möchte ein Türöffner der zur Zeit mit Wechselspannung (über ein Taster) betrieben wird zusätzlich von eine andere Quelle mit Gleichspannung (Videosprechanlage)auch betreiben. Diese Gleichspannung würde ich dann mit einem Brückengleichrichter umwandeln. Aber das ist nicht alles, aus Sicherheit falls der Türöffner mal gleichzeitig von beide Quellen angesteuert wird um einen Defekt an der Sprechanlage vorzubeugen dachte ich in der Schaltung eine oder zwei Sperrdioden einzubauen. Wie mache ich das?, hätte jemand von euch eine einfache Schaltung mit Brückengleichrichter und Sperrdiode? Oder sehe ich das so überhaupt richtig? Viele Grüße an alle und vielen Dank im Voraus Stefan
Verschoben durch Moderator
Hi, erst herausfinden, ob der benutzte Türöffner sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichspannung betrieben werden kann. Auch die Betriebsspannung wäre vielleicht noch ein Kriterium. http://automatischer-türöffner.de/elektrischer-tueroeffner/ Die meisten arbeiten mit 12V AC Dann wirst Du eine sogenannte Oder-Schaltung von der Logik her brauchen. Grob vereinfacht: Eine "Eins" von welcher Seite auch reicht aus, um das Gerät einzuschalten. Sind beide Schalter-Seiten "Eins" öffnet der Türöffner auch. Da Du bereits an Dioden denkst, nehme ich an, Du hattest diese Logik schon im Hinterkopf. ciao gustav
man kann bestimmt den vorhandenen AC Türöffner gegen einen mit AC/DC austauschen aber ich muss trotzdem irgendwie eine Sperre einbauen damit bei einem Zufall oder auch sonst die Wechselspannung nicht in Richtung Sprechanlagenelektronik fließt oder?
Das ganze muss ich einem Freund machen bzw. anschliessen. Er soll mal am besten heute Abend nachschauen welche Spannungen der Trafo, Sprechanlage und TÖ haben. Der Türöffner hat auf jeden Fall Wechselspannung.
Einfach die beiden Gleichspannungen über über je eine Diode auf den Türöffner schalten. So etwas nennt sich eine Oderschaltung. Aber darann denken, der Türöffner braucht einen ziemlich hohen Strom, den müssen deine Spannungsquellen auch liefern können.
Bohler schrieb: > Möchte ein Türöffner der zur Zeit mit Wechselspannung (über ein Taster) > betrieben wird zusätzlich von eine andere Quelle mit Gleichspannung > (Videosprechanlage)auch betreiben. Dann schalte mit Deiner DC-Quelle ein Relais, dessen Kontakt parallel zum Taster geschaltet wird. Dann kann es keine gegen- seitige Beeinflussung geben.
Der funktioniert genau so gut auch mit Gleichspannung.
Falls eine Spannung den hohen Strom des Türöffners nicht liefern kann, eine Oderschaltung mit Relais aufbauen.
Guten Morgen, Habe folgende Teile die ich miteinander verbinden möchte: Türöffner Wicona A7, 10-24V AC/DC, soll unter 500mA verbrauchen, ist zur Zeit eingebaut und in Betrieb über Etajentaster und Klingeltrafo. Vorlastelektronik 760-12 von effeff (Assa Abloy), weiss nicht wofür und ob überhaupt notwendig ist, wurde mit dem Türöffner mitgeliefert, nicht montiert weil Lt. Beschreibung ausschliesslich nur für DC-Spannung tauglich. Den könnte ich evtl. zwischen Aussenstelle und Türöffner einbauen wenn das was bringen soll. Klingeltrafo Condor KT5 3-5-8V, ist auf 8V angeschlossen aber keine Angaben ob Wechsel oder Gleichspannung, gehe davon aus dass Wechselspannung. Aussenstelle mit Kamera > no Name: Ansteuerung der Türöffner 12V DC. In dem Fall kann der Türöffner mit beide Spannungen angesteuert werden, möchte dann nur noch die Wechselspannung von der Klingeltrafo Richtung Aussenstelle irgendwie sperren um eine Beschädigung vorzubeugen, wie wäre das zu machen, mit eine/zwei Dioden? Danke schon mal für euere Antworten
Harald W. schrieb: > Dann schalte mit Deiner DC-Quelle ein Relais, dessen Kontakt > parallel zum Taster geschaltet wird. Dann kann es keine gegen- > seitige Beeinflussung geben. war auch mein erster Gedanke, warum 2 verschiedene Spannungsquellen mischen zu wollen wenn ein DC Relais auch gleich den AC Türöffner bedienen kann.
Bohler schrieb: > Diese Gleichspannung würde ich dann > mit einem Brückengleichrichter umwandeln. In was umwandeln?
Joachim B. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Dann schalte mit Deiner DC-Quelle ein Relais, dessen Kontakt >> parallel zum Taster geschaltet wird. Dann kann es keine gegen- >> seitige Beeinflussung geben. > > war auch mein erster Gedanke, warum 2 verschiedene Spannungsquellen > mischen zu wollen wenn ein DC Relais auch gleich den AC Türöffner > bedienen kann. Über ein Relais kann ich das nicht machen weil an der Türöffner nur ein zwei Adriges Kabel anliegt und somit fehlt mir die Wechseldauerspannung, habe nur ein festes Pol, der andere der über das Relaiskontakt sollte wird nur durch Betätigung der Taster freigegeben. Franziska Ner schrieb: > Bohler schrieb: >> Diese Gleichspannung würde ich dann >> mit einem Brückengleichrichter umwandeln. > > In was umwandeln? Wollte erst die Gleichspannung von der Aussenstelle in Wechselspannung umwandeln weil ich der Meinung war das der TÖ. nur AC tauglich ist. Hier hat sich jetzt das aber geändert weil der TÖ AC/DC. Weiss nicht ob ich richtig liege aber so habe ich mir das vorgestellt: die Wechselspannung durch tippen auf dem Türöffnertaste in der OG-Wohnung direkt vor dem Türöffner mit einem Brückengleichrichter in Gleichspannung umwandeln und das so auf dem Türöffner anschliessen, die Gleichspannung von der Aussenstelle (Ansteuerung TÖ)auch auf dem Türöffner parallel mit dem anderen Kabel anschliessen. Hier in der +Leitung(Ansteuerung TÖ)eine Sperrdiode einbauen um zu vermeiden dass die andere (+) Spannung von oben richtung Aussenstelle kommt. Funktioniert das so? Das blöde ist nur dass durch diesen Brückengleichrichter wie ich gelesen habe eine Spannungsverlust von 2x0,7V habe, mal sehen ob der TÖ so noch funktioniert. Zur Not muss der Klingeltrafo (8V) gegen einen mit 12V ausgetauscht werden.
Stefan B. schrieb: > Über ein Relais kann ich das nicht machen weil an der Türöffner nur ein > zwei Adriges Kabel anliegt und somit fehlt mir die Wechseldauerspannung, > habe nur ein festes Pol, der andere der über das Relaiskontakt sollte > wird nur durch Betätigung der Taster freigegeben. Das Relais müsste in Deinem Schaltkasten sitzen, wo vermutlich auch der Klingeltrafo sitzt und auch die Leitung vom Klingeltrafo zum Summer abgeht. Der Rest Deiner Vorschläge sind unrealisische Schwurbelschaltungen.
Stefan B. schrieb: > Über ein Relais kann ich das nicht machen weil an der Türöffner nur ein > zwei Adriges Kabel anliegt und somit fehlt mir die Wechseldauerspannung deswegen ist Prosa schlecht für Hilfe, nun wäre ein Schaltplan hilfreicher. Es bleibt unklar wo ist was und wo willst du musst du eingreifen. Jedenfalls in der Nähe meines Türöffner Taster ist auch 230V~, dort kann ich alles anschliessen auch ein Relais welches den Türöffner betätigt egal woraus das Relais gespeist wird.
Hallo zusammen, wollte nur mal kurz berichten dass es am vergangenen Wochenende geklappt hat. Von dem alten Klingeltaster-Platte konnte ich den zweiten festen AC Pol/Draht abgreifen um dieses auf das DC-Relaiskontakt anzuschließen un dann auf dem Türöffner zu fahren. Somit wird das neu eingebaute DC-Relais von der neue Videosprechanlage angesteuert und dem entsprechen dann der TÖ. mit AC versorgt. Von den Etajen-Tastern in den Wohnungen wird der TÖ. dann wie vorher angesteuert und es gibt keine Bedenken mehr wegen eine Rückspannung der evtl. was zerstören könnte. Vielen Dank an alle hier die mir mit Tips zur Hilfe beigetragen haben. Wünsche allen einen schönen Tag noch Grüße Stefan B.
Stefan Bohler schrieb: >Türöffner mit AC versorgt. Nochmal zur Titelfrage: Die meisten Menschen sind es gewöhnt, das der TÖ summt und drücken dann gegen die Tür, um sie zu öffnen. Wenn es bei DC-Betrieb nur "klackt", fehlt diese Rückmeldung.
