Ich stehe kurz vor der Verwirklichung meines LED Treppen Lichts. Ich benutze einen Arduino zur Ansteuerung von Neopixeln. WS2812B-ECO (5v) auf 1 Meter 9W Ich werde 20 Stück der 1 Meter Streifen Parallel anschließen. Ich komme mit etwas Puffer auf ein 40A Netzteil. Leitungslänge sind grob von Stuffe zu Stuffe 10m bis zum letzten streifen. Nur für den Querschnitt habe ich eine Absurdität an Größe raus, über 16mm². Ich gehe von einem Rechenfehler/Gedanken Fehler aus oder ?... Neopixel werden über ein Schieberegister programmiert über einen DatenPin denn ich deshalb in Reihe anschließen muss. Besteht aufgrund der länge ein Verlust von Daten? Gruß
Zer0 schrieb: > Ich gehe von einem Rechenfehler/Gedanken Fehler aus oder ?... ... schwer zu sagen, wenn du nicht angibst, wie du gerechnet/gedacht hast ...
Zer0 schrieb: > Nur für den Querschnitt habe ich eine Absurdität an Größe raus, über > 16mm². Wenn du knapp 40A und einen geringen Spannungsabfall vorausgesetzt hast, dann dürfte das (geschätzt) nicht absurd sein. Vielleicht solltest du nochmals deine 20*9W für ein LED-Treppenlicht überdenken ... Zer0 schrieb: > Neopixel werden über ein Schieberegister programmiert über einen > DatenPin denn ich deshalb in Reihe anschließen muss. > Besteht aufgrund der länge ein Verlust von Daten? Jeder Chip regeneriert das Signal wieder. Probleme kann es nur bei größeren Längen zwischen zwei LEDs geben.
HildeK schrieb: > Jeder Chip regeneriert das Signal wieder. Probleme kann es nur bei > größeren Längen zwischen zwei LEDs geben. Problematisch kann es werden, wenn über die Masseverdrahtung zu große Unterschiede im Massepotential zwischen datenmäßig aufeinander folgenden LED-Controllern entstehen. Bei 40A kommt da schnell was zusammen, wenn die Verschaltung unpassend ist. Kurz: Es kommt auf die Art der Verdrahtung an.
Rechnung A=(2*10*1,8A)/(0,017*1) A = 2,177mm² Nach langen hin und her kommt mir 2,5mm² trotzdem sehr groß vor. Würde dabei schon fast auf 2,5 H07V verwenden.
Die ganzen Berechnungen gehen von 100% Helligkeit aller Chips der einzelnen LED aus. Und da kommt man schon auf absurde Ströme und durch die geringe Spannung auf absurde Querschnitte. Was viele allerdings nicht bedenken ist, das so eine ws2812 ziemlich hell sein kann. Ich habe zwischen 5 und 7m sk6812 RGBW Stripes an der Wand der Treppen bei uns verbaut (ug -> EG, usw) Kabellänge bis zum ersten Stripe 14m. Verlegt ist ein 5x2.5 von dem 4 Adern als + und- dienen (jeweils 2). Der Clou ist das die sk6812 auf maximal 20% laufen und somit nur einen Bruchteil des Stromes brauchen. Und wenn sie das mit weiß tun kann man auch das Kleingedruckte der Tageszeitung auf der Treppe lesen... Ich empfehle einfach mal 1m Stripe zu nehmen und händisch anzusteuern auf verschiedenen helligkeiten. Mam dürfte erstaunt sein wie wenig man braucht:)
Ich hab heute versucht mich etwas zu erkundigen. (2*10*1,8A) hätte Ich dabei auch die *2 weglassen können weil Ich nur einen wirklichen belasteten Leiter habe weil die 5v Gleichstrom sind. Bei Lichterketten ist oft der N auch um ein Vielfaches kleiner als L. Würde Ich die *2 streichen würde 1,5x5 nehmen die ich zufällig noch übrig hätte 8) Werde mal Heute 1m ansteuern und den Stromverbrauch Messen. Gruß
Zer0 schrieb: > Bei Lichterketten ist oft der N auch um ein Vielfaches kleiner als L. ?!? Wohl kaum.
Also gemäß der Kirchhoffschen Regeln ist der Strom in einem Stromkreis überall gleich hoch. DC ist da sehr einfach. Eine Hinleitung, eine Rückleitung. Beide der gleiche Betrag, nur anderes Vorzeichen. Nur bei DREHSTROM muss der Neutralleiter nicht größer als der einzelne Außenleiter ausgelegt werden, weil die Außenleiter gegeneinander Phasenverschoben sind. Unter Normalbedingungen ist der Strom im Neutralleiter immer kleiner oder gleich dem Außenleiterstrom.
Zer0 schrieb: > Bei Lichterketten ist oft der N auch um ein Vielfaches kleiner als L. Nur wenn sie mit Drehstrom betrieben und die drei Phasen gleich belastet werden. Aber mal ehrlich: Wo gibt es mit Drehstrom betriebene Lichterketten?
