Behandlung von Reserved Bits ohne Default Values
OP #6004960
Moin,
und zwar möchte ich für ein Projekt den AD-Wandler AD4001 von Analog
Devices benutzen, mit der vollen Samplerate von 2 MSPs. Um das zu
erreichen, muss gemäß Manual (Seite 25) das "Turbobit" im Register des
AD-Wandlers gesetzt werden.
In dem Register befinden sich auch drei Reserved Bits, denen Analog
Devices keinen "Default Wert" a lá "Must be 0" zuweist. Im Manual steht
als Reset Wert für das Register 0xE1 (Tabelle 14 auf Seite 26), was dann
als Resetwerte für die drei Bits jeweils 1 ergeben würde. In Figur 50
(auf Seite 27) wiederrum, wird ein Beispiel gezeigt, in dem der Wert
0x14 in das Register geschrieben wird, also folglich 101 für die drei
reserved Bits.
Daher meine Frage, ob der Wert, der in diesen Bits steht, irrelevant ist
und sich Analog Devices damit die Möglichkeit bereithält, diese Bits für
zukünftige Funktionalitäten zu nutzen? Oder ob es sicherer ist, schlicht
die Resetwerte zu übertragen?
Viele Grüße
Moderator Persönliche Seite #6004990
Das weißt du nur, indem du in den HDL-Sourcecode bei Analog reinguckst.
Die können irrelevant sein, aber die können genauso gut Funktionalitäten
umschalten, die am Ende nur nicht dokumentiert ihren Weg ins Datenblatt
gefunden haben, weil sie nicht so gearbeitet haben, wie sie mal
spezifiziert worden waren, und das Marketing sich entschlossen hat, den
Chip lieber so zu vermarkten, wie er ist, statt noch eine (teure) Runde
mit einer neuen chip revision zu drehen.
Wenn der Resetwert dokumentiert ist, solltest du auf der sicheren Seite
sein, diesen auch zurückzuschreiben. Ansonsten ist es natürlich immer
sicher, ein read-modify-write zu machen.
OP #6005299
> Einfach das Register lesen, das gewünsche Bit setzen/ändern und alles
> wieder rausschreiben. Sa muß man nicht wissen, wie der Resetwert ist.
> MfG Klaus
So habe ich das inzwischen gelöst, wobei ich eigentlich gerne weiß,
welcher Wert welchen Bits wofür steht. Danke.
Das werde ich mir mal auf die Liste schreiben, auch wenn ich das
inzwischen, wie oben bereits erwähnt durch read-modify-write gelöst
habe, schlicht um zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Der Sourcecoude
ist ja zum Glück zugänglich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
