Hallo, ich hatte meine radeon rx 580 komplett auseinander gebaut, da die Kühlrippen u. die Lüfter ziemlich verstaubt waren. Wärmeleitpats wurden getauscht u. der GPU bekam neue Wärmeleitpaste. Nun habe ich aber folgendes Problem: Starte ich furmark, um die Grafikkarte mal voll aus zu lasten, schwankt der GPU Takt u. die Temperatur schwankt immer zwischen 78°-83°. Aufgrund der Schwankung des GPU Takt, erhalte ich natürlich nicht mehr so viele Frames per Second. Vorher hatte ich einen fast konstanten GPU Takte u. Frames per Second. Der CPU Lüfter geht auch auf über 150%. Wo liegt hier nun das Problem? Muss ich anstelle der Wärmeleitpaste eventuell ein Wärmeleitpat beim gpu verbauen?
Ich kann natürlich nur raten, aber es liegt nahe, dass die Karte sich nicht mehr so gut runterkühlen kann wie vorher. Deswegen regelt sie auch den Takt langsam runter. Vielleicht wurde zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen (oder zu wenig?). Ohne mehr Infos kann man leider nur raten. Gruß
andy_help schrieb: > Muss ich anstelle der Wärmeleitpaste eventuell ein Wärmeleitpat beim gpu > verbauen? Meine Erfahrung mit Wärmeleit-pads ist negativ. Ich halte die Paste für besser,weil wenn ausreichend benetzt wurde es keine so große Rolle spielt dass der Andruck absolut gleichmäßig ist. Bei den Pads ist dieser Punkt sehr wichtig. Ich wollte mir damals beim CPU Kühler die bazelei ersparen, Pad ist halt sauberer. Leider waren danach die Temperaturen um einiges höher ,und dies obwohl ich keine Billigware gekauft habe.Also weg damit und Paste besorgt....und gut war es. Der spezifische Wärmeleitwert ist natürlich wichtig, da gibt es Unterschiede. Schau auch mal nach ob die Komponenten plan aufsitzen.
Wärmeleitpads ab Werk scheinen genau auf den Prozessor abgestimmt zu sein.. Vielleicht ist das neue ein u zu dünn oder ein u zu Dick, oder der abstand zu groß wenn man Wärmeleitpaste benutzt.. Lalelu da smuss man checken!
Ich gehe einfach mal davon aus das der Kühler soweit wieder korrekt montiert ist. Wenn nicht musst du das korrigieren. Wenn vorher Pads drauf waren sollten es auch wieder Pads sein. Das ist u.U. einfach ein simples mechanisches Problem mit der Bauhöhe. Generell würde ich sagen GPU mit WLP Bram mit Pad. Das hängt aber von der tatsächlichen Bauart des Kühlers zusammen. Thomas
Hallo, danke für Eure Informationen. Dort wo Wärmeleitpads verbaut waren, war z.b bei den 8 x 512MB Ram. Diese Wärmeleitpads wurden getauscht und diese scheinen auch nicht das Problem zu sein. Ich habe beim GPU CPU Wärmeleitpaste verwendet und diese in der Mitte aufgetragen. Beim GPU war aber kein Wärmeleitpad verbaut, da ich die alte Wärmeleitpaste mit Brennspiritus entfernt hatte. Hm..ich werde die Wärmeleitpaste mal komplett auf dem GPU verteilen und schauen ob es dann besser wird. Was anderes wird mir ja wohl nicht übrig bleiben. Ganz hinten beim Lüfter gibt es auch noch ein Metallstück, dass mit Wärmeleitpaste versehen war. Diese hatte ich natürlich auch durch neue ersetzt. K.a was dieses Metallstück kühlt. Eventuell Transistoren? Wie gesagt scheint es nur mit der GPU Temperatur zu geben. Oder gibt es hier spezielle GPU Wärmeleitpaste, die besser die Wärme von GPU zum passiven Kühler abgibt?
Vielleicht ist die Höhe des Wärmeleitpad für die Ram zu hoch gewesen 1mm, dass es nachdem Festschrauben, der Kraftschluss beim GPU u. Kühlkörper nicht richtig war. Ich hab mir jetzt noch einmal Wärmeleitpad bestellt mit 0,5mm Höhe. Eventuell liegt es daran. Ich bin mal gespannt.
Hallo Andy, die Wärmeleitpaste soll ja nicht als kompletter Film aufgetragen werden, sondern soll nur die Kontaktprobleme zum Kühler verbessern. Also sparsam auftragen, und keine Luftblasen in Masse lassen, und niemals mit einem Pinsel auftragen, Ein Pinselhaar, und du kannst die Paste vergessen, und die Wirkung dann auch mit.
Hallo Thomas S. schrieb: > die Wärmeleitpaste soll ja nicht als kompletter Film aufgetragen werden, > sondern soll nur die Kontaktprobleme zum Kühler verbessern. Das sollte man noch mal dick unterstreichen. Idealerweise gleicht die Wärmeleitpaste Unebenheiten, z.B. Riefen der Bearbeitung/Herstellung an den Kontaktflächen von GPU bzw. Kühler aus. > Also sparsam auftragen, und keine Luftblasen in Masse lassen, und Wenn man so viel aufträgt, daß sich Luftblasen bilden können, ist es schon zu viel Wärmeleitpaste gewesen. andy_help schrieb: > Ich habe beim GPU CPU Wärmeleitpaste verwendet und diese in der Mitte > aufgetragen. Wenn, vollflächig dünn auftragen! MfG
Hätte das Problem als ich meine RX550 passiv gekühlt habe. Schlechte Paste genutzt, sofort auf 90°C. Habe dann Arctic MX2 Paste zum montieren genutzt. Und siehe da. Wärmer als 65°C wird sie nicht. Ich vermute du hast beim montieren nicht m mehr genug Kontakt zur Kühlfläche hast. Bau sie auseinander, reinige Chip und Kühlfläche mit Isopropanol und dann nutze ne ordentliche Leitpaste. Dann wieder zusammenbauen und nochmal testen.
