Wie funktioniert diese sqrt() Implementierung für Integer? https://www.mikrocontroller.net/attachment/431705/int_sqrt.c
Anzeige
sqrt() für Integer
Wie funktioniert diese sqrt() Implementierung für Integer? https://www.mikrocontroller.net/attachment/431705/int_sqrt.c Vielleicht postest du ja auch mal die URL des dazu gehörigen Threads?
Jörg W. schrieb: > Vielleicht postest du ja auch mal die URL des dazu gehörigen > Threads? Ich wünschte die hätte ich noch. Es ging in dem Thread allerdings ohnehin nicht um diese Funktionen. Die wurden nur am Rande gepostet.
http://www.codecodex.com/wiki/Calculate_an_integer_square_root Scheint aber keine eigentliche Erklärung des mathematischen Hintergrundes zu enthalten.
Theor schrieb: > http://www.codecodex.com/wiki/Calculate_an_integer_square_root > > Scheint aber keine eigentliche Erklärung des mathematischen > Hintergrundes zu enthalten. Danke! Der Link zur Erklärung hinter diesem Link ist inzwischen zwar down, aber mit kleiner Zeitreise findet sich folgendes: https://web.archive.org/web/20020125100441/http://www.embedded.com:80/98/9802fe2.htm Scheint Raketenwissenschaft zu sein, die NASA benutzt ihn nämlich auch ;-) Muss ich mir wachen Auges nochmal gründlich durchlesen
Witzig. Die Maschine, die diesen Algo in den 60ern implementierte diente als Gegengewicht in einem MG bei Ralleys. :-))))) Achwas Raketenwissenschaft. Geh den Code einfach mal durch.
Beispiel n = 25, 1 Byte
root = 0
rem = 25
place = 0x40 => 64, na dämmerts, genau 8²
while (place > remainder)
place = place >> 2;
Es wird die Quadratzahl gesucht, die kleiner n ist und ein Quadrat von
2^k, 64 >> 2 = 16 = 4²
place = 16
while (place)
solange place nicht Null (in richtigen Programmiersprachen würde man
schreiben while place > 0)
if (remainder >= root + place)
25 >= 0 + 16, passt, also
remainder = remainder - root - place;
25 - 0 - 16 = 9
root = root + (place << 1);
0 + (16 << 1) = 32, klingt komisch ist aber erstmal so
und immer
root = root >> 1;
32 >> 1 = 16, wieder zurück
place = place >> 2;
place = 4 = 2², und die nächstkleinere Quadratzahl probieren
9 >= 16 + 4, passt nicht, also weiter mit
root = root >> 1;
16 >> 1 = 8
place = place >> 2;
place = 1 = 1²
9 >= 8 + 1, passt, also
9 - 8 - 1 = 0, nu gugge, es bleibt kein Rest, klar 25 = 5²
8 + (1 << 1) = 10
und wieder
root = root >> 1;
10 >> 1 = 5, sieht schonmal gut aus
place = place >> 2;
place = 0, damit simmer fertisch.
es bleibt
root = 5 = sqrt(25)
rem = 0
Und für große Zahlen geht das genauso, nur langweiliger.
sqrt schrieb: > Wie funktioniert diese sqrt() Implementierung > für Integer? 1. Iterativ. 2. Schätzungsweise mit der binomischen Formel (a+2^k)^2 = a^2 + 2^(2k)*a + 2^(2k) Diese Funktion versteht jeder:
Wegen der Multiplikation in jedem Schleifendurchlauf ist diese Methode für CPUs ohne Multiplizierer nicht so gut geeignet. Die folgende Funktion tut genau dasselbe:
Im Gegensatz zu isqrt32a wird hier nur mit Zweierpotenzen multipliziert. Erklärung: Statt in jedem Schleifendurchlauf das Quadrat des aktuellen Kandidaten für root zu berechnen (was eine Multiplikation erfordert), wird der Rest (remainder), d.h. die Differenz zwischen dem Radikanden und dem Quadrat des Kandidaten berechnet. Tut man dies rekursiv (d.h. unter Verwendung des jeweils letzten Werts von remainder), ist bei jeder verbleibenden Multiplikation mindestens einer der beiden Faktoren eine Zweierpotenz. Die (nicht sehr komplizierte) Mathematik dahinter:
remainder' darf dabei nicht negativ, d.h deltareminder nicht größer als remainder werden, sonst war root' zu groß. Das wird in der If-Abfrage abgeprüft, ggf. wird der alte Wert von root beibehalten. Man kann nun isqrt32b noch etwas optimieren, so dass - alle Multiplikationen durch Shifts ersetzt werden, - alle Shifts eine konstante Shift-Weite ≤ 2 haben (gut für CPUs ohne Barrel-Shifter) und - die ersten paar Schleifendurchläufe, in denen die If-Bedingung unabhängig von root falsch ist, in eine eigene, etwas vereinfachte Schleife ausgelagert werden. Heraus kommt die vom TE gepostete Variante. https://www.oldcalculatormuseum.com/fridenstw.html ein paar Fotos des beschriebenen elektromechanischen Rechners, Leistenbruch-hervorrufendes Gewicht, die Lampen im Raum werden dunkler dazu das Geräusch "punch-punch-cachunk, punch-punch-cachunk-DING, punch-punch-DING-clang-clang" sehr schön formuliert. Erinnert mich an meinen LO-15 Fernschreiber.
Yalu X. schrieb: > Die folgende Funktion tut genau dasselbe: "Schriftliches Wurzelziehen", hatten wir das in der Schule immer genannt. Wird das eigentlich noch gelehrt? Oder ist es dem G8 zum Opfer gefallen? Signalverarbeiter schrieb: > Wird das eigentlich noch gelehrt? Oder ist es dem G8 zum Opfer gefallen? Wenn überhaupt, wird es nur noch als Kuriosität gelehrt. Wer braucht das schon noch? Früher hatte man Tafelwerke und Rechenschieber (schon da musste man das nicht mehr schriftlich können), heute gibt's Taschenrechner. Einen Sinus oder Tangens kann man auch nicht „schriftlich“ ausrechnen.
Vermutlich lässt sich die Funktion nochmals effizienter abbilden falls eine Count Leading Zeros Instruktion (CLZ o.ä.) verfügbar ist.
Yalu X. schrieb: > Heraus kommt die vom TE gepostete Variante. Danke, sehr gut erklärt! Antwort schreiben |
Anzeige
