Hallo Zusammen, ich suche für ein Gerät ein Steckersystem, dass sowohl Daten als auch Strom übertragen kann. Da ich allerdings nur Maschinenbaustudent bin und nicht wirklich tief in der Elektronik steck, bin ich bei der Auswahl leicht überfordert. Ich hätte zwar schon einen D-Sub-Stecker mit Stromkontakten gefunden, allerdings würde ich gern noch nach Alternativen suchen. Thema wär dabei auch Umwelteinflüsse. Der Stecker wär zwar in einem geschlossenem Gehäuse, müsste dennoch für verhältnismäßig hohen Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit geeignet sein bzw. korrosionsfest sein. Obendrauf kommt noch, dass es bestenfalls ein amerikanischer Standard sein sollte. Könntet ihr mir da welche empfehlen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Es sind definitiv zu wenige Informationen um hier zu helfen. Definierst Du die Anforderungen an den Stecker oder macht das der Kunde in irgendwelchen Spezifikationen? Man muss u.a Die Aderzahl Die Spannung/Strombelastung Die Art der Spannung Die Art der Signale Die Mechanische Belastung Die IP Schutzklasse Die Art der Befestigung Die Arte der Leitungen Die Art der Ersatzteilverfügbarkeit Die Art der Zulassungen usw. wissen um hier präzise zu Antworten. the Raccoon
Wieviel Strom bei welcher Spannung? Welche Form der Datenübertragung? 400V 64A und ein HDMI-Signal in einem Stecker wird problematisch. 5V 100 mA und ein serielles Signal 9600 baud können viele. Wenn du die Umweltbelastung gemäss IP klassifikation angibts geht die Suche schneller.
Gerade D-Sub ist sehr amerikanisch. Alle Abmessungen in mm sehr krumm, die Gewinde UNC 4-40. Mit dem Feuchtigkeitsschutz muss man etwas länger suchen, Conec vielleicht, IP67: https://www.conec.com/catalog/de/ip67-d-sub-steckverbinder/ip67-combination-d-sub.html?___SID=U
Hallo, guckst Du hier: https://www.harting.com/DE/de/industrie-steckverbinder-han Das ist aber schon schwerer deutscher Maschinenbau. Die Innenbelegung kannst Du baukastenmäßig zusammenstellen. Von 24V/100mA über 600V/63A bis Netzwerk/LWL geht so ziemlich alles. Ist aber auch sau teuer. Jürgen
Ohne die Anforderungen zu kennen... Neutrik hat da mittlerweile was Nettes: https://www.neutrik.com/en/neutrik/products/8-2-pole-xlr/8-2-pole-xlr-cable-connectors Damit hätte man z.B. 24/48V bei 16A und ein Cat5 in einem Stecker. Find ich schnieke.
Vergiss mal dieses Forum bei solchen Fragen. Wende dich an jemanden aus der E-Technik an eurer FH. Hier wirst du erst mal 5000 Aufforderungen erhalten, jeden Pups zu spezifizieren. Ob dein Stecker nur auf der Erde, oder auch auf dem Mars oder auch in noch unbekannten Galaxien funktionieren muss. In welchem Abstand er eine Atombombenexplosion überleben muss. Ob er lebensmittelecht sein muss und von Kleinkindern gefahrlos verschluckt werden darf. Ob er den Druck in einer Diamantpresse überstehen muss. Denk nicht, du bist irgendwann fertig. Die üblichen Verdächtigen hier sind sehr kreativ, sich keine Blöße zu geben und einzugestehen, dass sie schlicht und einfach deine Frage nicht verstehen. Falls ihnen dann irgendwann doch keine dummen Fragen mehr zur Spezifikation einfallen, werden sie dich auffordern, den Hintergrund deiner Frage zu erklären, weil man nur so fachkundig helfen könne. Du wirst deinen Professor und Arbeitsgruppe nennen müssen, alle relevanten Vorarbeiten bzgl. deines Projekts erklären müssen, geplante Patentanmeldungen hier vorab veröffentlichen (wie soll man helfen, wenn irgendein Detail geheim ist?), bereits erhaltene Patente widerrufen, deinen vollen Namen angeben, Sozialversicherungsnummer, Stand deines Studiums, bisher abgelegte Prüfungen offenlegen müssen. Als nächstes wird man dir erklären, dass du das Problem völlig falsch angehst. Dass du gar keinen Strom übertragen musst, da du auch mehrere unabhängige Stromquellen verwenden kannst. Dass du gar keine Datenleitungen brauchst, da das ganze viel besser per WLAN zu lösen ist. Dass dein Problem gar kein Problem ist, da es schon vor 10 Jahren bearbeitet und gelöst wurde. Wenn du dann in 3 Jahren mit deiner Steckerrecherche fertig bist und dein Studium geschmissen hast, weil sich keiner mehr für deine Arbeit interessiert, wird einer der klugen Moderatoren (die hier schließlich richtig viel drauf haben) fragen, warum du das nicht alles gleich gesagt hast, dann hätte man dir einfach zu dem D-Sub-Stecker raten können, den du dich ohne die Fachkenntnis des Moderators nie einzusetzen getraut hättest. Und wieder einmal wäre erwiesen, wie wichtig hier die kompetenten Moderatoren sind.
facethetruth schrieb: > Hier wirst du erst mal 5000 Aufforderungen erhalten, jeden Pups zu > spezifizieren. Und was wird der E-Techniker an der FH zuerst fragen? Richtig. "Was hast du mit dem Stecker vor?"
Peter E. schrieb: > Man muss u.a > Die Aderzahl 2 + Spannungsversorgung, also 4 > Die Spannung/Strombelastung 3,3V 100mA > Die Art der Spannung elektrisch > Die Art der Signale elektrisch > Die Mechanische Belastung <1N, Drehmoment <0.1Nm > Die IP Schutzklasse irrelevant > Die Art der Befestigung verschraubt > Die Arte der Leitungen elektrisch > Die Art der Ersatzteilverfügbarkeit irrelevant > Die Art der Zulassungen irrelevant > > usw. wissen um hier präzise zu Antworten. und nun?
DanDy schrieb: >> Die Art der Spannung > elektrisch >> Die Art der Signale > elektrisch :) sehr schöne Antwort :)) Bei "Art der Spannung" war eher sowas wie AC oder DC gemeint... Wenn Du sagst, 3.3V @ 100mA, dann kann man wohl von C ausgehen. Aber bei der Art der Signale geht es in erster Linie um Analog: Dann ggf. Frequenzbereich Digital: Dann Geschwindikeit Aber so, wie es bisher aussieht, hast Du ziemlich freie Auswahl. Für Outdoor gäbe es z.B. Hirschmann CA/Amphenol Eco-Mate, oder, wenn Du damit zum Mond fliegen willst, LEMO Stecker... aber auch einfache 4-Pol XLR Stecker eignen sich vermutlich. Wie gesagt - kommt nun noch auf die Art der Datensignale an.
M12 A-kodiert für CANopen/Devicenet z.B.: https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/T4111001041-000/A124958-ND/6679482 und https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/T4131012041-000/A126842-ND/7927441 Kabel gibts auch fertig konfektioniert mit umspritzten Steckern. fchk
Wenn der Umgang an der entsprechenden Maschine eher rauh ist, und evtl. die Steckverbindung häufiger getrennt wird, wirst Du an Harting oder baugleiche nicht vorbei kommen. Gibt sowohl Kontakte zum Krimpen, wie auch schrauben. Die Auswahl ist, wie oben bereits genannt, ziemlich umfangreich. Bei Harting gehen die (glaub ich) bei 6 pol. los, bis 48 oder gar 100 Kontakte. Es gibt kleinere Bauformen, oder eben bis 'Klötze'
Danke für die vielen Antworten. leider weiß ich die kompletten Anforderungen zur Zeit nicht, da die Elektronik etwas nachhinkt. Ich bräuchte den Stecker erstmal für die Konstruktion und der Präsentation. Peter E. schrieb: > Man muss u.a > Die Aderzahl Weiß ich nicht, ist erstmal variabel > Die Spannung/Strombelastung Es soll eine Platine mit verschiedenen Sensoren mit Strom versorgt und ausgewertet werden. Zusätzlich muss aber auch ein Schrittmotor mit max. 48V 1,4A betrieben werden. > Die Art der Spannung Müsste alles DC sein. > Die Art der Signale Für die Sensoren natürlich digital > Die Mechanische Belastung Eigentlich Keine > Die IP Schutzklasse IP65 sollte eigentlich reichen > Die Art der Befestigung Ist eigentlich egal > Die Arte der Leitungen Keine Ahnung ':) > Die Art der Ersatzteilverfügbarkeit Ist egal. Der Stecker wird nicht oft aus- bzw. angesteckt. > Die Art der Zulassungen Ist erstmal auch egal Das ist zumindest alles was ich weiß. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Werde vermutlich vorerst mit den D-Sub-Steckern von Christoph arbeiten. PS: Beitrag vom 17.10.2019 19:29 war nicht meiner.
Meine Favoriten fuer Robust und praezise : Lemo und WWFischer. Amerikanisch waere Amphenol
