Hallo Zusammen, hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte eine 12V 7.5A Wasserpumpe zum Goldwaschen mit Batterie betreiben. Da meine Spots allerdings relativ unzugänglich sind habe ich mir überlegt ich könnte doch ein Kabel vom Auto zur Pumpe legen und die Batterie im Kofferraum lassen um mir das Schleppen zu ersparen. Nach kurzer Recherche habe ich festgestellt dass von meinen 12V schon nach 50 Metern nicht mehr genug saft anliegt um die Pumpe zu betreiben. Meine gewünschte Kabellänge ist 120 Meter. Also kam mir eine andere Idee. Was passiert wenn ich keine 12V Batterie verwende sondern eine 24V. Laut Rechner im Internet sollte ich wenn ich ein Kabel mit einem Querschnitt von 2mm verwende nach den 120 Metern immernoch 15,4V anliegen haben. Wenn ich hier jetzt einen Step-Down-Converter anschließe der mir 15-40V auf 12V 100W runterregelt sollte das ganze doch funktionieren oder verstehe ich etwas falsch? Also der Ablauf wäre folgender: 24V Batterie -> 120 M Kabel (Verlust ca 30% also ~15,5V am Ende)--> Step-Down-Converter 15-40V auf 12V --> 12V Pumpe Wie lange hält die Batterie eine solche Belastung aus wenn ich 100AH bei 24V zur Verfügung habe? Gewinne ich Laufzeit durch das Umwandeln von 24 auf 12V oder verliere ich eher? Beste Grüße und Vielen Dank, Marco
Wenn es billig werden soll und die Pumpe billig ist und keinerlei Elektronik besitzt, dann würde ich es riskieren mit 24V Leerlaufspannung direkt auf die Pumpe zu gehen und dabei das Kabel so lang zu machen, dass unter Last nur noch 12V an der Pumpe anliegt. Problematisch wäre dann höchstens die Leerlaufdrehzahl der Pumpe an 24V, ich weiß nicht ob die Mechanik die hohe Drehzahl aushält. Der Elektrostarter in einem LKW hängt auch an 24V und beim Starten fällt aufgrund des hohen Stromflusses ein großer Teil der Spannung in der Batterie und den Zuleitungen ab. Deswegen ist der Startermotor auf deutlich unter 24V dimensioniert und würde womöglich sogar Schaden nehmen wenn er unter Last tatsächlich 24V bekommen würde. Wenn es effizient werden soll, dann würde ich vier oder mehr kleinere 12V Akkus in Reihe schalten und mit Step-Down an der Pumpe arbeiten. Wichtig ist ein Tiefentladeschutz für die Bleiakkus und dass du Akkus verwendest die auf häufige 100% Entladung ausgelegt sind. Also keine KFZ-Starterbatterien sondern Traktionsbatterien oder Marine-Bordbatterien.
Hallo Tobias, danke für die schnelle Antwort. Es geht mir absolut nicht um Effizienz. Vielmehr geht's mir darum die Kosten niedrig zu halten. Wichtig ist mir nur dass ich mit einer Ladung die Pumpe ca 8h betreiben kann. Die Traktionsbatterien sind ja doch um einiges teurer als die normalen. Was kann passieren wenn ich einfach normale Autobatterien benutze? Kann ich (theoretisch) 2 70AH 12V Batterien zu 24V 70AH zusammenschalten und dann die Pumpe mit 7.5A bei 12V in 120 Metern Entfernung wirklich 8-9 Stunden (mit und ohne Step-Down Converter) betreiben? Beste Grüße
PureGame schrieb: > Was kann passieren wenn ich einfach normale Autobatterien benutze? Dann sind sie nach 10 - 50 mal benutzen am Arsch.
Eine Alternative wäre, die 12V aus der Kofferraumbatterie auf eine höhere Spannung zu wandeln und am Verbraucher wieder herunterzutransformieren. Bei einer Kabelspannung von z.B. 48V können die Leitungsverluste um den Faktor 16 vermindert werden. Die Wandler sind als Block recht günstig zu bekommen, einfach mal under DC-DC Boost, Step Up bzw. Step Down Converter suchen. Das dürfte billiger sein als eine zusätzliche Batterie.
Hallo Mike, das klingt nach einer Guten Idee. Werde mich in die Richtung mal schlau machen. Vielen Dank. Eins noch, Welcher Kabelquerschnitt/Qualität ist das mindeste? Telefondraht? Lautsprecher Kabel mit 1 oder 2 mm oder gleich n normales Stromkabel?
Je höher die Spannung, desto dünner darf das Kabel sein. 120 Meter 4qmm gehen schon ins Gewicht. 120 Meter Telefonkabel sind deutlich leichter.
PureGame schrieb: > Welcher Kabelquerschnitt/Qualität ist das mindeste? Telefondraht? > Lautsprecher Kabel mit 1 oder 2 mm oder gleich n normales Stromkabel? Telefondraht hat bei 0.6mm Durchmesser ca. 0.3 mm^2 Querschnitt und ist recht steif (Bruchgefahr). Lautsprecherkabel mit 2*1.5 mm^2 ist nur unwesentlich teurer und flexibler. 100m sind schon für weniger als 20€ zu haben, wenn man nicht gerade das sauerstoffreie, bei Vollmond handgezogene, audiophile Luxuskabel kauft ;-). Bei 120m Kabelweg und 100W Leistung kommt es bei 48V zu ca. 6V Spannungsabfall, also 1.5V am 12V-Verbraucher. Das sollte verkraftbar sein. Hier gibt es einen Rechner: https://www.leckerstecker.de/rechner/kabelquerschnitt-strom-berechnen-watt/
Udo S. schrieb: > Was kann passieren wenn ich einfach normale Autobatterien benutze? Je tiefer die Entladungen, desto kürzer die Lebenserwartung der Batterie. Autobatterien sind für hohe Ströme und flache Entladezyklen optimiert. Du könntest als Kompromiss versuchen, die Batterien nicht tiefer als beisielsweise 50% zu entladen, dann leben sie länger.
Okay, vielen dank an alle die geantwortet haben. Bin jetzt definitiv schonmal schlauer als vorher. Plan sieht jetzt so aus: 12V Batterie im Kofferraum. Ca 80Amp. An die Batterie kommt ein Step-Up-Converter auf 48V (max 10A). Dann ca 100 Meter Lausprecherkabel (0,75 oder 1.5mm²). Am ende dann ein Step-Down-Converter der mir die 48V wider auf 12V 10A herunterregelt. Sollte funktionieren so oder? Wenn dann noch geld übrig ist werde ich mir noch einen Entladeregler kaufen und diesen direkt vor den Step-Up-Converter klemmen. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Tobias schrieb: > Udo S. schrieb: >> Was kann passieren wenn ich einfach normale Autobatterien benutze? Könnt ihr mal lernen richtig zu zitieren. Ich habe das nicht geschrieben, sondern darauf geantwortet. Benutzt einfach den "Markierten Text zitieren" Link unten rechts von jedem Beitrag, das kann jeder "digital native" ab 10 jahren.
PureGame schrieb: > Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Bist du sicher, daß deine 12V Pumpe beim Anlaufen oder im Blockierfall nicht mehr als 10A zieht? Falls doch hast du ganz schnell einen oder gar 2 defekte Spannungswandler. Vor allem wenn es es die Super Billigteile von ebay oder direkt beim Chinesen sind.
Beitrag #6006358 wurde vom Autor gelöscht.
Es handelt sich um eine Qualitätspumpe von Johnson aus den USA. Dieses Modell hier: https://www.marineersatzteile.com/de/spx-johnson-pump/spx-johnson-pump-32-2200-01/ Spitzenaufnahme 12A und im betrieb 7.5A...
PureGame schrieb: > Spitzenaufnahme 12A und im betrieb 7.5A... Es könnte nicht schaden, mal den Strom zu messen, wenn die Pumpe blokiert ist (Bitte nur kurzzeitig blockieren).
Hier haste mehr Laufzeit und weniger zu schleppen. Billiger ist es auf Dauer auch. https://www.manomano.de/wasserpumpen-1808?model_id=10380914&g=1&referer_id=686945&gclid=EAIaIQobChMIm6WA8bej5QIV1OF3Ch0ygg70EAQYASABEgKfqfD_BwE the Raccoon
Peter E. schrieb: > Hier haste mehr Laufzeit und weniger zu schleppen. Billiger ist es auf > Dauer auch. > > https://www.manomano.de/wasserpumpen-1808?model_id=10380914&g=1&referer_id=686945&gclid=EAIaIQobChMIm6WA8bej5QIV1OF3Ch0ygg70EAQYASABEgKfqfD_BwE Mehr Laufzeit? Wie viele Betriebsstunden macht denn dieser noname Zweitaktmotor? Von 8h infernalischem Lärm und ordentlich Spritverbrauch samt Stinkerei mal abgesehen.
Peter E. schrieb: > Hier haste mehr Laufzeit und weniger zu schleppen. Billiger ist es > auf > Dauer auch. > > https://www.manomano.de/wasserpumpen-1808?model_id=10380914&g=1&referer_id=686945&gclid=EAIaIQobChMIm6WA8bej5QIV1OF3Ch0ygg70EAQYASABEgKfqfD_BwE > > the Raccoon Absolut richtig. Allerdings nicht erlaubt am Bach (die deutschen Regulierungen sind ein Witz) und die E-Pumpe ist im Set schon mit dabei. Also muss ich wohl oder übel mit Batterie arbeiten. Eine Honda Wasserpumpe habe ich außerdem schon aber da gabs bereits Probleme mit den Behörden aufgrund von Lärm und Wasserschutz und so weiter. Die Genehmigung in Deutschland (Bayern) zum Goldwaschen mit Benzinmotor am Flussbett ist quasi nicht zu bekommen. Selbst mit Elekto ist es schwierig allerdings weit weniger auffällig und leiser als mit Benziner. Da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht dass die Leute eher neugierig fragen was ich da gerade am Flussbett mache und ob ich schon was gefunden habe. Beim Benziner wird schnell mal jemand vom Wasserwirtschaftsamt oder der Polizei vorbeigeschickt weil sich jemand am Lärm oder Gestank stört oder meint ich würde etwas illegales machen.
Udo S. schrieb: > > Könnt ihr mal lernen richtig zu zitieren. Ich habe das nicht > geschrieben, sondern darauf geantwortet. > Benutzt einfach den "Markierten Text zitieren" Link unten rechts von > jedem Beitrag, das kann jeder "digital native" ab 10 jahren. Wenn man vom Smartphone aus zitiert, kann man keine Unterscheidungen mehr machen, weil auf der linken Seite immer nur ein einziger grüner Zitierstrich entsteht. Vom PC aus, hat man mehrere Striche in verschiedenen Farben.
