Ein Strom von 40 A (Spitze-Spitze) soll gemessen werden. Dazu verwende ich: https://www.mouser.de/ProductDetail/ACEINNA/EVB-MCA1101-50-5?qs=0lSvoLzn4L8ttdSFpgfXzA%3D%3D Das ganze soll in ein Gehäuse verbaut werden. Welche Kabel/Steckverbinder würdet ihr da empfehlen?
Es gibt z.B. DSUB mit Hochstromkontakten. Entsprechend Kabel mit 6/10 mm2.
Für ordentliche 4mm Bananenstecker und -buchsen sind die 20A kein Problem.
hinz schrieb: > ordentliche 4mm Bananenstecker und -buchsen Aber nicht die Geiz ist Geil von Pollin. Gute Büschelstecker z.B. von Hirschmann und entsprechende Buchsen. siehe z.B. https://de.farnell.com/c/messtechnik/messtechniksteckverbinder-ic-prufklemmen/bananenstecker-buchsen 40Ass entspricht bei Sinus ca. 14,5A, bei Rechteck 20A Also eine Stecker Buchse Kombi bis 20A wählen
hinz schrieb: > Besser Federkorbstecker, z.B. von Schnepp. jetzt hab ich auch noch was gelernt. Ich kannte den Begriff "Federkorb" nicht, das lief als Variante von "Büschel" bei mir. Danke :-)
Ich würde was größeres nehmen, die hier zum Beispiel https://www.wago.com/de/c/steckverbinder?sort=code-asc&f=%3AProduktfamilie_7725%3AMCS+MAXI+16 Und als Leitung daran PV1-F in 6 oder 10qmm. Die Steckverbinder können bis 90 Grad Celsius mit >40A belastet werden. MfG
Ach sorry, 40A war der Scheitelwert, nicht Spitze-Spitze. Somit habe ich also ~28 A Belastung auf dem Kabel bzw den Buchsen. Diese sollten sich doch dann gut eignen https://www.mouser.de/ProductDetail/Pomona-Electronics/72930-2?qs=sGAEpiMZZMtW7Xd10NdmuLl1wkrTrTheASHgryMzFaM%3D
Kommt ein wenig drauf an... Wenn du möglichst flexibel sein willst, geht nichts über 4mm-Stecker. Ansonsten empfehle ich Anderson PowerPoles. Kompakt, verpolsicher, rastend, kann unter Strom getrennt werden, Buchse-Stecker identisch, preiswert, bei Mouser erhältlich, es gibt Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine-Verbinder ebenso wie Frontplatten-Einbau-Blenden. 45A ist noch nicht groß, die Serie geht bis 350A und AWG0 (>50mm^2). Allerdings empfehle ich, vor einer Mouser-Bestellung die Einzelteile im Katalog herauszusuchen und nach der Bestellnummer zu suchen: https://www.andersonpower.com/content/dam/app/ecommerce/product-pdfs/CAT-PPMP.pdf MfG, Arno ...nein, ich bekomme kein Geld dafür, ich bin nur ziemlich überzeugt von dem Steckersystem.
