Ich habe hier ein sehr großes Problem. Auf dem PC sind sowohl Windows7 und XP installiert. Unter Windows7 ist das DVD Laufwerk ansprechbar aber unter XP taucht es nirgendwo auf. Es ging aber bis vor ca. 8 Wochen... Wo muss ich ansetzen um den Fehler zu finden? Die Bordmittel erwarten das Drive ja im Gerätemanager. Nur dort ist es nicht zu finden........
bist du sicher, dass ein SAS Anschluss und kein SATA-Anschluss ist? MfG von der Spree Frank
Dann schmeiße unter XP mal die HDD Controller raus. Dann findet es alles wieder.
Wie bitte? die Controller befinden sich auf dem Mainboard, die kann man nicht raus schmeißen.
er meint im Gerätemanager von WinXP...
Marc G. schrieb: > er meint im Gerätemanager von WinXP... Und wie soll das gehen? Im laufenden Betrieb die Controller entfernen???
nimm folgende Zeilen:
1 | @echo off |
2 | set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1 |
3 | set devmgr_show_nonpresent_devices=1 |
4 | start devmgmt.msc |
erstelle damit eine CMD Datei z.B. show_all.cmd und starte diese Datei dann der Gerätemanager öffnet sich und du kannst alle deaktivierten und nicht mehr vorhandenen Geräte sehen, dazu im Gerätemanager auch noch unter Ansicht -> "ausgeblendete Geräte anzeigen" anhaken
Das hilft mir nicht weiter, denn auf diesen Seiten turne ich schon herum.
Einfach mit rechts anklicken und deinstallieren. Ist ja nicht so schwer. JA IM LAUFENDEN BETRIEB. Da passiert nichts weiter.
Danach mit rechts auf den PC und nach neuer Hardware suchen. Woila sollte das DVD wieder da sein.
Vielen Dank, das DVD Drive (und auch mein Windows 7 Laufwerk 1 TB kann ich jetzt sehen)ist wieder da. Dafür fehlen mir jetzt die Kartenleser. Das bekomme ich aber wieder hin.
Sei froh das du nicht die CPU deinstalliert hast.
Das wäre jetzt der Moment, ab dem ich nur noch das Windows 7 booten würde. Alleine meiner Datensicherheit zu liebe.
Und dann? Welchen Loesungsvorschlag haettest du dann?
Larry schrieb: >> Dafür fehlen mir jetzt die Kartenleser > > Sei froh das du nicht die CPU deinstalliert hast. Was meinst du wie ich gebibbert hab... Im Netz keine tools gefunden... Von MS dieses verdammte fix it nicht gefunden...
Kann nicht sein schrieb: > Und dann? Welchen Loesungsvorschlag haettest du dann? Unter 7 läuft das doch alles. Das wäre mein Lösungsvorschlag. Das XP da hin bewegen wo es hin gehört (Mülltonne) und nur noch auf 7 weiterarbeiten. Fertig.
Osszilierer schrieb: > nimm folgende Zeilen:@echo off > set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1 > set devmgr_show_nonpresent_devices=1 > start devmgmt.msc > erstelle damit eine CMD Datei z.B. show_all.cmd und starte diese Datei Danke für die Batch Datei... Ich hatte mir das File auf den Bildschirm gelegt und der doofe Kasten wollte das immer mit dem Editor öffnen... Das Ding in einen Ordner gepackt und die eigenschaften des Ordners angepasst un schon läuft das wie geschmiert. Die Kartenleser funktionieren jetzt auch... :)
Larry schrieb: > Sei froh das du nicht die CPU deinstalliert hast. Und? Was soll dann passieren? Der startet neu und dann ist die CPU wieder da. Da passiert genau nix.
