Forum: Haus & Smart Home Farbe Haltbarkeit?
von Bernd (Gast)
Habe hier eine Dose weiße wasserverdünnbare Acrylfarbe (2 in 1, Max Bahr
sel.) von 2008. Ist Farbe solange haltbar? Woran kann man erkennen, ob
die Farbe noch in Ordnung ist?
von Matthias L. (limbachnet)
Sorry, aber die taugte wahrscheinlich schon als Neuware nix... Das
wasserverdünnbare Acrylzeug ist meist ziemlich dünnflüssig und neigt zum
Verlaufen, braucht aber lange zum Trocknen. Bis zum Ende des Trocknens
darf man aber keine Läufer zu verstreichen versuchen, weil da eine Haut
drüber ist, die dann aufreißt und alles versaut.
Wenn du den Topf öffnest und eine Oberflächenhaut vorfindest, dann ist
das schon mal schlecht. Haut abziehen, Farbe darunter gur umrühren -
wenn die dann grisselig aussieht wie verrührte Puddingmasse, dann weg
damit. Wenn sich hingegen eine leicht cremige, homogene Flüssigkeit
ergibt, dann wird das wohl noch taugen. Wenn keine Haut, sondern ein
Flüssigkeitsspiegel zu sehen ist, ist das besser - der Test mit Umrühren
und Konsistenz prüfen bleibt aber derselbe.
von A. N. (bastelmaniac)
Vermutlich nicht mehr gut, auch nicht bei optimaler Lagerung.
Vielleicht nicht total unbenutzbar, aber bei wasserbasierten Lacken wäre
ich sehr vorsichtig. Bei Lösemittelhaltigen könnte man mal schauen.
Ich habe erst kürzlich noch älteren Lack, aber mit Lösemittel
verarbeitet. Das war eher ein dickflüssiges Gel, da wohl schon ein
großer Teil des Lösemittels weg war, aber die zu streichende Stelle
musste nicht gut aussehen und es hat funktioniert
von Osszilierer (Gast)
weg damit, lieber neue kaufen als sich rumärgern.
Tip: wenn die Farbe verdünnt werden muss immer dest. Wasser nehmen.
Normales Leitungswasser macht die Farbe dann schon in kürzester Zeit
unbrauchbar
von MaWin (Gast)
Also ich habe neulich eine Holzkiste mit Brillux blau von 1969
gestrichen, also 50 Jahre in ihrem Döschen befindlicher Farbe,
einwandfrei, liess sich leicht aufrühren und deckte sehr gut.
ABER: Das was qualitätsvolle Kunstharzfarbe, nicht der billig
herzustellende (trotzdem teuer verkaufte) Acrylscheiss den man die heute
anbietet. Bei denen hatte ich es schon, daß Farbe nach weniger als 1
Jahr eingedickt war (Werbespruch thixotrop) in der
originalverschlossenen Dose. Um genauer zu sein: Acrylfarbe ist sowieso
unbrauchbar, Acryllack der als Fensterlack gepriesen wurde war in
weniger als 2 Jahren aussen an der Wetterseite schon stellenweise
abgewaschen, innen verstrichener Acyrllack blätterte von der alten
Kunstharzfarbe ab obwohl die fettfrei abgewaschen wurde. Seitdem kommen
mir nur noch Kunstharz-Alkydharzfarben ins Haus. Leider ist der Baumarkt
damit raus.
bei mir auch, Holz nehme ich Nitro wenn es geht oder sonst nur Lacke wo
nirgends Wasser erwähnt wird
MaWin schrieb:
> Seitdem kommen
> damit raus.
Im Bauhaus gibt's Lösemittel-Alkydharzlack direkt im Regal neben der
Wasserpampe. Ich habe neulich das Kinder-Stelzenhäuschen damit wieder
wasserfest gemacht, ging einwandfrei.
von oszi40 (Gast)
A. N. schrieb:
> da wohl schon ein großer Teil des Lösemittels weg war
Alkydharzfarbe enthält etwas Testbenzin verriet mir alter Mann aus der
Lackfabrik. Seitdem beschaffe ich Verdünnung an der Tankstelle. Man darf
das Verdünnen nur nicht übertreiben!
Es gab Farbe, die lange hielt. Leider hält heute die gute für 30€ das
Kilo auch nicht ewig. Deswegen streicht kein Maler gern Fenster wegen
der Gewährleistung.
Merke ich mir mal, danke für den Tip!
von Nano (Gast)
> der Gewährleistung.
So gesehen macht es ja nur noch Sinn keine Holzfenster mehr zu kaufen,
weil man die Produkte nicht mehr kriegt um diese entsprechend pflegen zu
können.
von MaWin (Gast)
> können
Doch, natürlich, Leinöl, billiger als Kunstharz und billiger als Acryl
oder PU oder Epoxy, nur ca. 7.95/l.
Dringt (richtig gemacht) tief ein, ist also nicht nur ein
oberflächliches Blendwerk, und wird bei guten Holzbooten als jahrzehte
haltender Bootslack verwendet, kann also nicht so schlecht sein.
ABER: man muss mehrere Schichten aufbringen, auf der Wetterseite so 5-7,
und jede Schicht muss einziehen und durchpolymerisieren, das dauert
selbst an einem guten Sonnentag 2 Tage, bei schlechten 1 Woche. Die
Altion kann also 2 Monate dauern, jedesmal nur etwas drüberwischen, und
daher hat der Maler keinen Bock auf den Job:
Zu viel Aufwand und bringt nichts ein und der Kunde kommt die nächsten
25 Jahre nicht wieder.
Aber privat wenn man die Zeit hat besser als alles andere, mit
Eisenoxid-Pigment als (dunkelbraune) Lasur.
Schau halt mal bei eBay. Die anderen Leute kaufen das auch und nutzen
es, das ist bewährt seit hunderten von Jahren. Ein richtiger Maler
mischt sich seine Farbe selber.
https://www.ebay.de/p/Meyer-Lein%C3%B6l-Firnis-Lein%C3%B6lfirnis-1-Liter-1000-Ml/1810336824
https://www.ebay.de/i/191397019967
ABER: Leinöl taugt nicht für die Stellen, an denen ein Fensterflügel
über den Rahmen rutscht (nicht kratzfest) oder wo der Flügel auf den
Rahmen gepresst wird (Leionöl an Leinöl verklebt unter Druck nach
Monaten), das Fenster muss also geeignet sein (Gummidichtungsprofile).
von Nano (Gast)
Hm, das was ich bisher so gehört habe ist, dass Leinöl für den
Außenbereich nicht so gut geeignet sei, weil das zu leicht wieder runter
gewaschen wird.
Aber vielleicht hängt das wirklich mit den Schichten zusammen, die man
über Wochen auftragen muss.
Bei Gartenmöbeln wird bspw. eher Tungöl empfohlen.
von Walta S. (walta)
Leinöl (oder genauer gesagt Leinölfirnis) - richtig aufgetragen - hält
Jahrzehnte.
walta
>(Max Bahr sel.)
Wann wird Max Bahr heiliggesprochen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Bahr
"(1884–1956) ... Am 25. Juli 2013 meldete Max Bahr Insolvenz an."
Beitrag #6010242 wurde von einem Moderator gelöscht.
