Hallo, in Verbindung mit einem WLAN Modul (z.B. ESP8266) sollen gopro Cams gesteuert werden. Die Cams ab Vers. 5 generieren automatisch ein WLAN Passwort. Dieses müßte man dann im code des WLAN Moduls für die Wifi Verbindung nutzen. Also bei jeder Cam ein neues Passwort... Gibt es eine Möglichkeit, das Passwort wie z.B. bei der 4er Version auf den Cams selber zu definieren? Dann könnte man eins im code festlegen und fertig. Oder gibt es eine Möglichkeit eine Wifi Verbindung zu erstellen, ohne Passwort ??? Grüße madmax
madmax schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, das Passwort wie z.B. bei der 4er Version auf > den Cams selber zu definieren? Dann könnte man eins im code festlegen > und fertig. Oder gibt es eine Möglichkeit eine Wifi Verbindung zu > erstellen, ohne Passwort ??? So ein Zufall, ich hab heute auch eine GoPro Hero 7 Black bekommen. Obwohl ich sie mit meinem iPad koppelte wurde hier kein Passwort beim Verbinden mit abgefragt, ich musste lediglich den Netzwerknamen festlegen.
Salve, jaaa...gekoppelt wird via Bluetooth mit na 4 stelligen Pin. Wenn man die Verbindung mit Wifi aufbaut braucht man den Namen des Netzes und das dazugehörige Passwort. Schönen Abend madmax
