Servus, ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Folgende Netzwerkkonstellation: Netz1 10.91.31.xx/24 Netz2 10.91.36.xx/24 Dazwischen flach geroutet, keine Filter. Im Netz1 steht ein Win10 Rechner mit einer Freigabe und fester IP 10.91.31.234. Aus dem Netz1 kann ich den sehen, auf die Freigabe zugreifen, alles kein Problem. Aus dem Netz2 kann ich den Rechner weder anpingen noch auf die Freigabe zugreifen. Ein Tracert läuft bis zum Gateway, danach Time Out. Ein nslooup zeigt mir perfekt die IP. Auf alle anderen Server im Netz1, ob Hardware oder VMWare kann ich problemlos zugreifen. Was ist das?
Torsten S. schrieb: > Was ist das? - Netzmaske auf dem Win10-Rechner falsch - Standardgateway auf dem Win10-Rechner falsch - Die Windows-Firewall erlaubt den Zugriff nicht
Torsten S. schrieb: > Aus dem Netz2 kann ich den Rechner weder anpingen noch auf die Freigabe > zugreifen. Dann mach eine sinnvolle Fehlersuche. Erstmal: lokale Paketfilter aus (sprich "Windows-Firewall" deaktivieren, ggf. auch die des Schlnagenöls, fals selbiges intalliert). Dann ping auf die IP. Wenn das nicht funktioniert, stimmt was beim Routing nicht. > Ein nslooup zeigt mir perfekt die IP. Auch ping auf den Namen? Das Ergebnis kann durchaus unterschiedlich ausfallen...
Gerd E. schrieb: > Torsten S. schrieb: >> Was ist das? > > - Netzmaske auf dem Win10-Rechner falsch Ist richtig, Kann ihn ja auch aus Netz1 erreichen. > - Standardgateway auf dem Win10-Rechner falsch Gateway ist richtig, kann mit dem Rechner auch in die anderen Netze. > - Die Windows-Firewall erlaubt den Zugriff nicht Siehe Eingangspost, aus Netz1 alles dufte
Torsten S. schrieb: >> - Netzmaske auf dem Win10-Rechner falsch > Ist richtig, Kann ihn ja auch aus Netz1 erreichen. Nein, daß Du ihn aus Netz1 erreichen kannst, sagt nichts darüber aus ob die Netzmaske richtig eingetragen ist. Wäre sie z.B. 255.255.0.0, könntest Du den Rechner problemlos aus Netz1 erreichen, aber eben nicht aus Netz2, da der Rechner denkt, der Absender des Pakets wäre im selben Ethernet-Segment. >> - Die Windows-Firewall erlaubt den Zugriff nicht > Siehe Eingangspost, aus Netz1 alles dufte Die ist oft so konfiguriert, daß Zugriffe aus dem eigenen Netz zugelassen werden, aus anderen Netzen aber nicht. Mach sie mal testweise ganz aus und probiere es dann mit dem Ping nochmal.
>> Schlnagenöls, fals > Ist heute nicht dein bester Tag, oder? Immerhin hat er nicht versch.ssenes Schlnagenöls gesagt.
Purry Rhadon schrieb: >>> Schlnagenöls, fals > >> Ist heute nicht dein bester Tag, oder? > > Immerhin hat er nicht versch.ssenes Schlnagenöls gesagt. Stimmt, das muß man ihm zugute halten. Also vielleicht doch kein so schlechter Tag? :-D
anderergast schrieb: > Und was ist das nun für ein mysteriöses Schlnagenöls? Als Schlangenöl werden diverse Antiviren-Programme bezeichnet, weil sie eine Sicherheit versprechen, die sie nicht halten können.
anderergast schrieb: > Dankeschön. Der Begriff war mir neu. Hier noch weitere Ausführungen dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Schlangenöl
npn schrieb: > Ist heute nicht dein bester Tag, oder? Besser ist eine Steigerung von gut - und gute Tage hat c-hater noch nie gehabt.
