Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Debian System. Das Debian System wurde in einem Image installiert und es wird auch über einen iscsi Server gebootet. Wenn ich mit meinem System arbeite, läuft alles hervorragend. Auch wenn der Bildschirmschoner anspringt, kann ich mich wieder im System einloggen. Wenn ich aber eine längere Weile am PC nicht arbeite, dann bleibt der Bildschirm schwarz und ich kann mich nicht mehr mit verbinden. Daher meine Frage: Warum ist das so? Muss ich eine Tastenkombination drücken, damit ich mich wieder im System einloggen kann? Der Energiesparmodus ist deaktiviert u. der Bildschirmschoner wird nach 30 Minuten aktiviert.
Ich hatte vor längerer Zeit auf einem Laptop ein ähnliches Problem, allerdings ohne iSCSI: Wenn der automatische Screen-Locker aktiv wurde, war noch alles in Ordnung. Erst wenn die Display-Beleuchtung abgeschaltet wurde (das geschah erst einige Minuten später), blieb das Display auch bei Betätigung der Tastatur oder der Maus schwarz. Man konnte aber meistens noch mit Strg-Alt-F1 in eine Textkonsole umschalten und danach mit Str-Alt-F7 wieder zum X-Screen zurückschalten, dann funktionierte wieder alles (ohne Reboot oder Neustart von X). Irgendwann (nach ein paar Updates), verschwand das Problem und ist seither nicht wieder aufgetreten. Ich vermute deswegen einen Bug im Grafiktreiber oder im Energiemanagement. andy_help schrieb: > ich kann mich nicht mehr mit verbinden. Was meinst du mit "verbinden"? Über Netzwerk per SSH o.ä.? Ob mein Rechner während des komischen Zustands noch über Netzwerk erreichbar war, habe ich nicht getestet. Ich vermute aber, dass das möglich gewesen wäre, weil er ja trotz des schwarzen Displays nicht wirklich tot war.
Bearbeitet durch Moderator
@ Yalu X. danke für die Informationen. Ja ich meinte per ssh. Hab hier auch ein weiteres Problem, so dass sich das System komplett aufhängt. Passiert wenn er die Netzwerkkarte deaktiviert u. aktiviert, dann kommt ein conn error zum iscsi server und schon friert das System ein. Wie kann ich entweder das Deaktivieren/Aktivieren der Netzwerkkarte verhindern, oder wie kann ich nach Deaktivierung/Aktivierung ein reconnect zum iscsi Server herstellen?
Habe auch diese "Screensaver" und Idle-Hänger auf Debian 10. Ansonnsten hängt er nicht. Kein ISCSI /PXE whatever. Läuft von einer lokalen Platte. Mir kommt es so vor: Wenn ich irgend einen "aufwändigeren" Task laufen lasse (Webradio, etc) passiert das trotz Screensaver nicht. Weil die Hardware nicht deaktiviert wird!?? Edit: Am Keyboard "Numlock" oder "Capslock" toggeln - damit kann man gut sehen, ob er gerade hängt. Gruß, tsx
andy_help schrieb: > @ Yalu X. danke für die Informationen. > Ja ich meinte per ssh. > > Hab hier auch ein weiteres Problem, so dass sich das System komplett > aufhängt. > Passiert wenn er die Netzwerkkarte deaktiviert u. aktiviert, dann kommt > ein conn error zum iscsi server und schon friert das System ein. Kenn ich von SSH-Sessions, wenn mein Rechner/Client in Standby geht. > Wie kann ich entweder das Deaktivieren/Aktivieren der Netzwerkkarte > verhindern, Energiesparmodi abschalten.
Reinhard S. schrieb: > Energiesparmodi abschalten. Hallo, genau der richtige Tip! Die Linux Entwickler haben mal wieder die Intel Design Notes nicht gelesen. Da werden die C-States des(r) Prozessoren nicht korrekt behandelt. Linux halt. ;) Da hilft es nur die Energiesparmodi im Bios abzuschalten und zu warten bis sich ein Entwickler erbarmt und die Design Notes liest. Als nächstes muß er das dann natürlich in den Kernel einbauen, wenn er verstanden hat was er gelesen hat. :D Greats Camille
Das Problem habe ich schon oefters unter Debian/Ubuntu beobachten koennen. Mit iSCSI hat das nichts zu tun. Die genauen Gruende kann ich Dir nicht nennen da ich ausser zum Testen mit den beiden Systemen so gut wie nie arbeite. Was ich jedoch sagen kann, dass Fedora und Arch auf gleicher Hardware diese Probleme nicht hat. Unter FreeBSD ist es mir auch noch nie aufgefallen.
Hallo, ich hab jetzt bei meinem asrock uefi Mainboard folgende Option im Bios deaktiviert: Erweitert/CPU Konfiguration PSS Support deaktiviert Enable/disable the generation of ACPI _PPC, _PSS an _PCT objects Ist das korrekt?
