Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine kleinen Umrichter (1,1 kW, max 3 A, Kollmorgen AKD306) und einen großen PMSM (Inenn = 8,2 A, 6 Polpaare, R= 1,13 Ohm, L= 8,3 mH,K_EMK = 107,0 V/rpm Bosch Rexroth MSK070C-0300) hier. In wieweit problematisch ist das, wenn ich den Motor am Umrichter betreibe, außer dass ich weniger Drehmoment rausbekomme und ich nicht so hohe Drehzahlen fahren darf? Gibt es irgendwelche Begrenzungen für die Hauptmotorinduktivität, sodass es zu Spannungsspitzen kommt und den Umrichter zerstört? Vielen Dank und viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Der U ist ja für SA, der wird mit dem PMEEM klarkommen. Bin jetzt auch zu faul um auszuschreiben was ich meine. Allerdings fast 3fache I>Imax beim I... Du kannst Dich schon mal drauf einstellen, daß Du massenhaft F wegen angeblichem MK oder MI>Imax bekommst.
Ben B. schrieb: > daß Du massenhaft F wegen angeblichem MK oder MI>Imax bekommst. Kann man solche Wandler nicht auch so konfigurieren, das sie einfach den Strom begrenzen, ohne zu meckern?
Besten Dank für die schnelle Antwort, Ben und Harald. Ich werde es die Tage ausprobieren und berichten. Habe ich die Abkürzungen richtig vertanden? U = Umrichter SA = Synchronantrieb PMEEM = Permanent Magnet erregter Motor? F = Fehler MK = Maximale motorische Konstante? (Kenn ich nur vom Kippmoment) MI = Maximaler Strom @Harald: Das war auch mein Plan. Viele Grüße
Bastler2000 schrieb: > @Harald: Das war auch mein Plan. Ich kenne mich mit solchen Umrichtern eigentlich nicht aus. Ich weiss nur, das solche Umrichter inzwischen wohl alle einen Computer enthalten, über den sie vielfältig programmiert werden können. Wichtig dafür ist natürlich eine gute Beschreibung, weshalb verschiedene chinesische Hersteller vermutlich ausfallen werden. Wenn man von deutschen Händlern auch telefonisch Tipps bekommen würde, könnte das hilfreich sein.
> PMEEM = Permanent Magnet erregter Motor? Falsch. Permanentmagnet-erregter Elektromotor! ;) > MK Motor-Kurzschluß. Das findet man im RTFM zum FU wenn man nach dem F sucht. Das sind Servoantriebe. Ich weiß nicht ob man den FU ausreicht "dumm bekommt", daß er einfach nur einen Motor drehen lässt. Meistens zieht der Fehler Motor Überstrom noch eine ganze Reihe anderer Fehler nach sich, weil die vorgegebene Drehzahl nicht erreicht oder gehalten werden kann und deswegen Positionierungsfehler angenommen werden.
Hallo nochmal, @Harald und Ben: Vielen Dank nochmal. Ich habe den Motor jetzt angeschlossen und stehe gerade vor dem Problem, dass Kollmorgen und Bosch irgendwie den Hiperface-Standard anders interpretieren: - Bosch Anschluss RGS1000 (https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R911296288_12.pdf?db=brmv2&lvid=1207877&mvid=14289&clid=1&sid=E1FF1B0C5AE79A46CD3857F6A38C731F.borex-tc&sch=M&id=14289,1,1207877 Seite 195): 1 VCC_Encoder 2 GND_Encoder 3 A+ 4 A- 5 B+ 6 B- 7 Enc_Data+ 8 Enc_Data- 9 Enc_CLK+ 10 Enc_CKL- - AKD Anschluss X10 (https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/public_downloads/AKD_Installation_en_Rev-AB.pdf Seite 123): 1-3 nichts 4 SENSE+ 5 SENSE- 6 DATA+ 7 DATA- 8 Thermal+ 9 Thermal- 10 8-9 V 11 GND 12 SIN+ 13 SIN- 14 COS+ 15 COS- Zum Boschmotor habe ich die passenden Anschlusskabel. Der Umrichter meldet aber, dass er kein Geber erkennt. Hat jemand eine Idee, ob man durch Umlöten, dass Kabel und den Motor zum laufen bringen kann? Vielen Dank im voraus. Viele Grüße
Schuss ins Blaue (=ohne Garantie):
1 | 1 VCC_Encoder = 10 8-9V |
2 | 2 GND_Encoder = 11 GND |
3 | 3 A+ = 12 SIN+ |
4 | 4 A- = 13 SIN- |
5 | 5 B+ = 14 COS+ |
6 | 6 B- = 15 COS- |
Die übrigen Signale scheinen nicht wirklich zusammenzupassen:
1 | 7 Enc_Data+ |
2 | 8 Enc_Data- |
3 | 9 Enc_CLK+ |
4 | 10 Enc_CKL- |
5 | |
6 | 4 SENSE+ |
7 | 5 SENSE- |
8 | 6 DATA+ |
9 | 7 DATA- |
10 | 8 Thermal+ |
11 | 9 Thermal- |
Vielen Dank, Bernd! Geber läuft jetzt. Verkabelung: AKD ->Bosch Rexroth Motor 1-3 nichts -> nichts 4 SENSE+ -> nicht verbunden, SENSE+ und SENSE- müssen aber gebrückt werden 5 SENSE- -> s. o. 6 DATA+ -> Enc_Data+ 7 DATA- -> Enc_Data- 8 Thermal+ -> nichts 9 Thermal- -> nichts 10 8-9 V -> VCC_Encoder 11 GND -> GND_Encoder 12 SIN+ -> B+ 13 SIN- -> B- 14 COS+ -> A+ 15 COS- -> A-
