Hallöchen. Meine Schwiegermutter ist Anhängerin aller möglichen Verschwörungstheorien. Kürzlich hat sie meiner Frau einen Abschirmaufkleber für die böse Handystrahlung geschenkt. Sieht so ähnlich aus: https://www.amazon.de/dp/B07JJRQ5XC Ist natürlich ziemlicher blödsinn. Ich würde ihr nun also gerne das Frequenzspektrum eines Handys mit und ohne Aufkleber zeigen. Ist das mit so einem china usb Spectrum Analyser möglich: https://www.aliexpress.com/item/32968659654.html Wenn nicht, was wäre günstiges Equipment um das zu ermöglichen? Ich bin eher in der digitaltechnik unterwegs und habe noch nie etwas ähnliches gemacht. Grüße, Marius
Mein Rat: Lass es sein. Esoterik- und Strahlenwahnanhänger wollen es so. Und wenn sie sich mit den Aufklebern besser fühlen, dann hat er ja eine positive Wirkung (zumindest auf sie). Also was spricht da dagegen? Der Aufwand die Nichtwirkung zu zeigen wird auf jeden Fall teurer, als die paar Kleber. Weiterhin wäre der Aufbau nicht einfach, um wirklich mit Hausmitteln was sinnvolles zu zeigen, was den technischen Laien überzeugen könnte.
Wie wäre es mit einen Vergleich mit und ohne Aufkleber? Handy in eine undurchsichtige Hülle geben und den Unterschied erfühlen lassen. Ist sicher die kostengünstigste Variante.
Das lohnt nicht. Du gibst 1000 Euro für Messtechnik aus, die diese Leute nicht verstehen, nur damit sie in 15 Sekunden ein schwachsinniges Argument finden, warum es trotz Messung gefährlich ist. Ich denke die psychologische Demonstration ist noch der erfolgversprechendste. Blindtest und dann raten lassen wann der Aufkleber da war und wann nicht ... auch hier wird 'ne Ausrede kommen, ich finde es aber plausibel, dass das auf Dauer eine Wirkung hat.
HF-geeignete Gleichrichterdiode / im Idealfall auch eine LED reichen aus! Dann kannst Du die gepulste Strahlung eines anrufenden/angerufenen Mobiltelefons gut sichtbar machen. Nach dem Prinzip arbeiten alles externen Anrufsignalisierer für Mobiltelefone. Kostet nur ein paar Cent. Übrigens funktioniert das nur wenn vom Telefon aktiv ein Gespräch oder Datenverbindung aus- oder eingeht. Ansonsten funken Mobiltelefone nämlich nur äußerst selten bis fast gar nicht. Können also auch die Strahlenwahnanhänger gar nicht auf den Sack gehen! Aber da kannst Du auch mit einer Wand reden!
Ich habe meiner Schwiegermutter einmal ein defektes mechanisches Uhrwerk gegen einen Funkuhrmodul getauscht. Lief wunderbar, Sie hat es dann gegen ein Quarzuhrlaufwerk tauschen lassen, da die Funkuhrmodul die Wohnung verstrahlt hatte. Was strahlt mehr elektromagnetische Wellen ab, die Funkuhr oder die Quarzuhr?
Aufkleber die mit Skalarenergie und negativen Ionen Elektro-Smog unschädlich machen. Warum hab ich solche Ideen nicht?
Du hast keine solche Ideen, weil du wohl ein guter Mensch bist. Gute Gedanken, gute Absichten, gute Taten.
Md M. schrieb: > Aufkleber die mit Skalarenergie und negativen Ionen Elektro-Smog > unschädlich machen Wenn Energie entzogen wird, dann wird der Energieverbrauch bzw. die Benutzungsdauer kürzer. Ist es nicht so, dass die abgegebene Leistung automatisch auf ein Minimum angepasst wird?
Marius schrieb: > Sieht so ähnlich aus: https://www.amazon.de/dp/B07JJRQ5XC > > Ist natürlich ziemlicher blödsinn. Genau, würde der wirklich funktionieren, könnte man auch nicht mehr telefonieren. Will man wirklich einen gewissen Schutz vor Strahlung erreichen, sollte man ein Headset benutzen.
GEKU schrieb: > Ist es nicht so, dass die abgegebene Leistung automatisch auf ein > Minimum angepasst wird? Richtig. Das bedeutet insbesondere: wenn ich den Empfang verschlechtere dreht das Handy die Leistung hoch um trotzdem noch einen mast zu erreichen. Wenn der Aufkleber also Funktionieren würde, dann würde er die böse Strahlung nur verschlimmern. Nichtsdestotrotz würde ich gerne versuchen ihr zu verdeutlichen, dass das ganze Quatsch ist. Die Leute investieren viel Geld ihrer Rente in solche "helferlein" und meiner Frau bekommt es nicht gut das an zu sehen. Früher hat sie ihre Eltern sehr gern besucht, mittlerweile versucht sie alle besuche zu vermeiden. Wenn ich also mit so einem USB Spectrum Analyser und ein bisschen Zubehör oder anderem equipment, sagen wir im 200-300€ Bereich etwas halbwegs aussagekräftiges darstellen könnte würde ich mich über tipps freuen. (Außerdem ist es auch ein guter Anlass mir neues Spielzeug zu kaufen ;P ) Gruß, Marius
Hallo, halte doch lieber am der Volkshochschule vor interessierten einen Vortrag anstatt dich an der Schwiegermutter zu vergeuden und Dich zum Narren halten zu lassen. Bloß weil Du es besser weißt wird sie von ihrer festgefahrenen Dilettantenmeinung nicht abrücken. Und was da auf dem Messgerät zu sehen ist, wollen technikferne Geister sowieso nicht wissen. Mit freundlichem Gruß
Marius schrieb: > sagen wir im 200-300€ Bereich etwas > halbwegs aussagekräftiges darstellen Ich verwende für sollte Zwecke einen Funk-Handscanner: https://www.conrad.at/de/p/alinco-dj-x-7-e-1839-funk-handscanner-931010.html mit S-Meter-Anzeige im beleuchteten LC-Display Das Gerät hat einen weiten Frequenzbereich von 0,1 - 1300 MHz und kostet keine 200€. Ich verwende es bei meinen Entwicklungen zum Nachweis von Störstrahlungen.
Marius schrieb: > Nichtsdestotrotz würde ich gerne versuchen ihr zu verdeutlichen, dass > das ganze Quatsch ist. Die Leute investieren viel Geld ihrer Rente in > solche "helferlein" und meiner Frau bekommt es nicht gut das an zu > sehen. Früher hat sie ihre Eltern sehr gern besucht, mittlerweile > versucht sie alle besuche zu vermeiden. Wenn es dem Familienfrieden dient, sind 50€ doch eine gute Investition. Und vielleicht findet sich auch noch eine vernünftige Anwendung dafür.
Placebo- / Nocebo-Effekt + Erzeuge ein Bedürfnis, verkaufe dann ein Produkt dafür/dagegen
Falls es dir tatsächlich gelingen sollte, deine Schwiegermutter davon zu überzeugen, dass die Aufkleber wirkungslos sind, was werden dann wohl ihre nächsten Schritte sein? 1. Sie wird nach "besseren" Aufklebern oder anderen Hilfsmitteln für den "Strahlenschutz" suchen, die dann nicht 20€, sondern 50€, 100€ oder noch mehr kosten. Ich schätze, dass es da – ähnlich wie in der Audiophilie – kaum eine obere Preisgrenze gibt. 2. Wenn du ihr auch dafür die Wirkungslosigkeit nachweist, bleibt ihr letztlich nichts anderes übrig, als auf eine Gelegenheit zu warten, deiner Frau das Handy wegzunehmen. Die Gesundheit der Tochter hat ja schließlich Priorität vor so 'nem neumodischen Technikzeugs. Deswegen lässt du die Schwiegermutter am besten im Glauben, die jetzigen Aufkleber erfüllten ihren Zweck.
Marius schrieb: > Ist das mit so einem china usb Spectrum Analyser möglich: > > https://www.aliexpress.com/item/32968659654.html Theoretisch ja. Praktisch brächtest Du noch eine (oder mehrere) passende Antennen dazu. Idealerweise mit bekannter Charakteristik. Um nur nachzuweisen, ob es mehr oder weniger wird, sollte es reichen. Wenn Du einen empfindlichen Empfänger suchst, kann ich den SDRPlay RSP1A empfehlen. GEKU schrieb: > Das Gerät hat einen weiten Frequenzbereich von 0,1 - 1300 MHz und kostet > keine 200€. Mir wäre der Empfangsbereich zu knapp: LTE (in .de) ist bei 700 MHz, 800 MHz, 1,8 GHz und 2,6 GHz GSM liegt um 900 MHz und 1800 MHz DECT nutzt 1,9 GHz (und andere) Ein HackRF aus China gibt es mit Gehäuse für ca. 160 €. Der geht bis 6 GHz und wird von ambitionierter Software unterstützt (Gnuradio, osmocom).
Yalu X. schrieb: > Falls es dir tatsächlich gelingen sollte, deine Schwiegermutter > davon zu > überzeugen, dass die Aufkleber wirkungslos sind, was werden dann wohl > ihre nächsten Schritte sein? > > 1. Sie wird nach "besseren" Aufklebern oder anderen Hilfsmitteln für den > "Strahlenschutz" suchen, die dann nicht 20€, sondern 50€, 100€ oder > noch mehr kosten. Ich schätze, dass es da – ähnlich wie in der > Audiophilie – kaum eine obere Preisgrenze gibt. > > 2. Wenn du ihr auch dafür die Wirkungslosigkeit nachweist, bleibt ihr > letztlich nichts anderes übrig, als auf eine Gelegenheit zu warten, > deiner Frau das Handy wegzunehmen. Die Gesundheit der Tochter hat ja > schließlich Priorität vor so 'nem neumodischen Technikzeugs. > > Deswegen lässt du die Schwiegermutter am besten im Glauben, die jetzigen > Aufkleber erfüllten ihren Zweck. Die jetzigen haben schon 50€ das Stück gekostet, mein Amazon Link war nur ein Beispiel, weil ich nicht weiß wo man die premium Klasse der Strahlenschutz Aufkleber bestellt. Sie schaltet ihr eigenes Handy abends ab und wickelt es danach in mehrere Schichten Alufolie. Sie hat vorher empirisch ermittelt wie viele Schichten nötig sind bis sie telefonisch nicht mehr erreichbar ist. Ich glaube also ist in sachen verrücktheit nicht mehr viel zu machen. Wolfgang schrieb: > Wenn es dem Familienfrieden dient, sind 50€ doch eine gute Investition. > Und vielleicht findet sich auch noch eine vernünftige Anwendung dafür. Das ist auch meine Hoffnung. Und wenn es nicht klappt - schlimmer wird es wohl auch nicht. Bernd schrieb: > GEKU schrieb: >> Das Gerät hat einen weiten Frequenzbereich von 0,1 - 1300 MHz und kostet >> keine 200€. > Mir wäre der Empfangsbereich zu knapp: > LTE (in .de) ist bei 700 MHz, 800 MHz, 1,8 GHz und 2,6 GHz > GSM liegt um 900 MHz und 1800 MHz > DECT nutzt 1,9 GHz (und andere) Sehe ich auch so, das von verlinkte ding geht bis 4,4 GHz. aber HackRF klingt interessant, habe ich vorher schon mal gehört. ich werde mich mal umsehen.
Marius schrieb: > Meine Schwiegermutter ist Anhängerin aller möglichen > Verschwörungstheorien. Das Problem ist die Logik, gepaart mit allumfassender Unwissenheit. Du muß deine Schwiegermutter erst an das logische Denken heranführen, und dann mit kleinen Häppchen Wissen aufpäppeln.
Vergiss es. Ich habe es aufgegeben, mit solchen Leuten überhaupt zu diskutieren. Das ist eine Art Hardwarefehler im Gehirn. Spinner wollen spinnen, das ist halt so. Ich denke, das sind in einem bestimmten Gehirnbereich zuviele Zellen abgestorben oder etwas in der Art. Es ist unkorrigierbar. Im Höchstfall bekommt man sie vom Handy-Hysterismus weg, dann geht es mit einem anderen Thema los. Ernährung zum Beispiel. Das ist noch schlimmer, denn dann darf man sich bei jedem Besuch irgenwelchen Veganen Mondphasen-Scheißdreck hineindrücken lassen. Sei froh, dass es nur die Aufkleber sind. Die ignorieren sich besser.
Marius schrieb: > Richtig. Das bedeutet insbesondere: wenn ich den Empfang verschlechtere > dreht das Handy die Leistung hoch um trotzdem noch einen mast zu > erreichen. Wenn der Aufkleber also Funktionieren würde, dann würde er > die böse Strahlung nur verschlimmern. Solch eine Argumentation darf man aber nicht dem Verschwörungstheoretiker gegenüber bringen. Er wird Dir dann erklären, dass Du auch nur durch die gleichgeschalteten Systemmedien, die zionistische Weltverschwörung und Merkels Reptiloiden gehirngewaschen wurdest. Als Beleg wird angeführt, dass Du ohne Schwurbelaufkleber telefonierst und Du folglich schon Gehirnschäden davongetragen hättest. Und dann versuchen alle, Dir in alle Körperöffnungen Globuli hineinzustopfe. > Nichtsdestotrotz würde ich gerne versuchen ihr zu verdeutlichen, dass > das ganze Quatsch ist. Die Leute investieren viel Geld ihrer Rente in > solche "helferlein" und meiner Frau bekommt es nicht gut das an zu > sehen. Früher hat sie ihre Eltern sehr gern besucht, mittlerweile > versucht sie alle besuche zu vermeiden. In meinem Bekanntenkreis gibt es auch exakt so einen Fall. Die Mutter einer Freundin ist genauso durchgeknallt, seitdem ihr Mann verstorben ist und sie den ganzen Tag nur noch auf solchen Webseiten herumsurft und den Scharlatanen zum Opfer fällt. Ihre Angehörigen haben schon alles probiert, aber es wird immer schlimmer. Mittlerweile ist sie sogar schon bei der Flacherde, Axel Stoll und ähnlichem angelangt. Nur die AfD könne sie noch retten. > Wenn ich also mit so einem USB Spectrum Analyser und ein bisschen > Zubehör oder anderem equipment, sagen wir im 200-300€ Bereich etwas > halbwegs aussagekräftiges darstellen könnte würde ich mich über tipps > freuen. (Außerdem ist es auch ein guter Anlass mir neues Spielzeug zu > kaufen ;P ) Nein, solche Geräte sind doch auch nur versteckte Gedankenmanipulationsmaschinen, blablabla...
Marius schrieb: > Sie schaltet ihr eigenes Handy abends ab und wickelt es danach in > mehrere Schichten Alufolie. Sie hat vorher empirisch ermittelt wie viele > Schichten nötig sind bis sie telefonisch nicht mehr erreichbar ist. Ich > glaube also ist in sachen verrücktheit nicht mehr viel zu machen. Und nach dem Handyabschalten und Einwickeln in Alufolie hängt Sie sich noch genüsslich für 20 Minuten an einen Signalgenerator um sämtliche Viren und Bakterien aus dem Körper zu "Zappen".... Vergiss solche Leute! Wären es Tiere, würde man solche mit einem Kopfschuß von selbigen und weiteren Qualen erlösen...
Marius schrieb: > Richtig. Das bedeutet insbesondere: wenn ich den Empfang verschlechtere > dreht das Handy die Leistung hoch um trotzdem noch einen mast zu > erreichen. Weshalb ja auch eigens "... ist kein Handy Strahlung Blocker" dabei steht. > Wenn ich also mit so einem USB Spectrum Analyser und ein bisschen > Zubehör oder anderem equipment, sagen wir im 200-300€ Bereich etwas > halbwegs aussagekräftiges darstellen könnte Da also die Handystrahlung erklärtermassen nicht blockiert wird, bringt das absolut nichts. Du müsstest "Skalarenergie und negative Ionen" detektieren können. Wobei ich dir bei negativen Ionen bessere Chancen einräume, aber ganz sicher nicht mit diesem Gerät.
Name: schrieb: > Vergiss es. > Ich habe es aufgegeben, mit solchen Leuten überhaupt zu diskutieren. Das > ist eine Art Hardwarefehler im Gehirn. Spinner wollen spinnen, das ist > halt so. Ich denke, das sind in einem bestimmten Gehirnbereich zuviele > Zellen abgestorben oder etwas in der Art. Und was ist die Ursache für das Absterben der Gehirnzellen? Genau: Natürlich die Handystrahlung, was sonst? Die Gehirnzellen der Schwiegermutter sind vermutlich zu einer Zeit abgestorben, als es noch keine Strahlenschutzaufkleber für Handys gab. > Es ist unkorrigierbar. Leider. Deswegen versucht die Schwiegermutter nun, wenigstens ihre Tochter vor dem gleichen Schicksal zu bewahren, indem sie ihr für viel Geld vorbeugende Hilfsmittel besorgt.
Beitrag #6010329 wurde vom Autor gelöscht.
Steinis Vortrag vom Camp. https://media.ccc.de/v/thms-65-sinn-von-unsinn-unterscheiden-glaub-ich-s-oder-glaub-ich-s-nicht- Der eine oder andere Lacher ist garantiert und erstaunlich ist auch seine Erkenntnis zur Handy Strahlung. :D
