Hallo Ich habe da so billige LEDs gekauft mit einem G09 Sockel und was mich da wundert die glimmen noch selbst wenn der Schalter auf aus ist, wie kann das sein. Dann habe ich noch 2 LED Birnen mit Gu10 Sockel, die sind total dunkel bei ausgeschaltet und machen alle 9 Sekunden einen kurzen Lichtflash. habe in der Leiste noch zwei andere dieser Strahler hinzugefügt und dann erledigt sich das Problem. Was verpasse ich hier, bei Schalter aus sollte der Widerstand groß genug sein das kein Strom fließt. Wird die Haupt Sicherung ausgeschaltet ist auch das diffuse Licht aus. Hat da jemand eine Idee was das technisch sein könnte
Ein Entstörkondensator oder RC-Kombination über dem Lichtschalter, um den Schaltfunken zu löschen, evtl. reicht auch eine Glimmlampe, die bei abgeschaltetem Licht im Schalter leuchten soll.
Du hast vermutlich noch alte Lichtkreise, bei denen statt L die N Leitung geschaltet wird. Es fliesst dann durch die Kabelkapazität der nebeneinander liegenden Leitungen ein kleiner Strom, der langsam das Netzteil auflädt, bis es zum Zünden reicht. Bei den anderen Lampen sieht man den kleinen Strom am Glimmen.
Martin M. schrieb: > Ich habe da so billige LEDs gekauft mit einem G09 Sockel > und was mich da wundert die glimmen noch selbst wenn der Schalter auf > aus ist, Das hat nichts mit Billig-LEDs zu tun, sondern kommt von Deiner Elektroanlage. Abhilfe siehe Ben.
Matthias S. schrieb: > Ist schon lustig bei den LEDs, das man schon die paar dutzend µA sieht. Ja, Glimmlampen sind genauso lustig.
Ha Danke habe ich mir schon gedacht, aber das µA da ausreichen ist erstaunlich. Danke
Naja ich mache das mit den richtig hellen LEDs dauernd. Die setze ich gelegentlich als Kontroll-Leuchte auf Platinen ein, da bekommen sie nur 2mA und blenden trotzdem so, daß man z.B. blau noch in der prallen Sonne deutlich sieht.
