Hallo Ich beziehe mich auf den Thread mit der Schaltung und fürchte, dass die Idee die Spannung herunter zu trnsformieren nicht funktionieren wird, da die Lampe beispielsweise bei 12, 24 oder 36V nocht läuft. Es handelt sich um diese hier https://m.reichelt.com/ch/de/led-lampe-e27-9-w-806-lm-2700-k-vt-7260-p208449.html?CTYPE=0&MWSTFREE=0&PROVID=2788&wt_gacha=56578868790_254280477982&PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBoUSaNu8tJJ4I9eaflLhogc1WjKbYCz5XRbnrljnPK5F6K6jbLFwVsaAm4ZEALw_wcB&&r=1#av_tabtech Re: MOSFET // Selbsthaltung Beitrag "MOSFET // Selbsthaltung" Ich habe eine Lampe https://m.reichelt.com/ch/de/led-lampe-e27-9-w-806-lm-2700-k-vt-7260-p208449.html?CTYPE=0&MWSTFREE=0&PROVID=2788&wt_gacha=56578868790_254280477982&PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBoUSaNu8tJJ4I9eaflLhogc1WjKbYCz5XRbnrljnPK5F6K6jbLFwVsaAm4ZEALw_wcB&&r=1#av_tabtech hier, bei dem der mechanische Schalter jedes Mal kaputt geht. Meine Frau möchte die Lampe aber behalten und ich möchte den Schalter nun elektrisch ausführen. Die Lampe hat 9W 2400K, 2400K was auch immer das ist und wird direkt mit Netzspannung 230-240V betrieben. Mit etwaigen Netzschwankungen gehe ich hier von 50mA maximal aus. Nun möchte die obige Schaltung verwenden und eine Selbsthaltefunktion einbauen. Ich würde nun die Wechselspannung 230V (RMS) gleichrichten und diese der Lampe genauso zuführen. Eigentlich scheint bis auf das Problem worauf ArnoR einging nicht sonderlich viel, was nicht funktionieren würde. Jedoch sehe ich nun mehrere Probleme. Vorerst abgesehen von der DS-Kapazität des Mosfets. Ich habe einen ähnlichen P-Mos Irf5305pbf hier liegen. Dieser kann aber nur 55V über DS. Braucht es hier einen Mosfet der über DS wirklich 325V abkann oder kann man die Fets in Serie schalten? Wie ist es mit dem GS-Bezug wenn in Serie geschaltet? Dann habe ich das Problem, dass ich mit dem N-Mos nicht einfach gegen Masse schalten kann, da ich so die max Spannung am Gate des P-MOS überschreite und dieser kaputt geht. Hinzu kommt, dass über dem N-Fet so zum Schalten des P-Mos ca. 205V abfallen müssten, um den Fet möglichst ohne grosse Verluste zu betreiben. Mein N-Fet kann aber auch keine 205V UDS. Ich wäre um Ratschläge sehr dankbar. Markierten Text zitieren Antwort
Solche LED-Lampen sind millionenfach in Betrieb, ohne daß ein Schalter dabei hops geht. Die Ursache für Dein Schaltersterben muß woanders sein.
Markus schrieb: > Ich wäre um Ratschläge sehr dankbar. Ich hatte dort schon die Stichworte Relais" und "SSR" ins Rennen geworfen. Und die Frage, was denn wie an dem Schalter kaputt geht. Du solltest diese Fragen schon beantworten, sie dienen der Lösungssuche. Das was du machen willst, ist auf jeden Fall nicht nur eine Sackgasse, sondern ein Irrweg.
