Guten Tag, Zur Zeit arbeite ich an einem kleinen Projekt und benötige jetzt etwas Hilfe Zunächst einmal zu meinem Vorhaben: Ich möchte gerne mindestens 6 und maximal 10 LEDs zum Leuchten bringen, wenn eine Lichtschranke unterbrochen wird, sobald die Lichtschranke nicht mehr unterbrochen ist, sollen die LEDs noch mindestens 1/100 Sekunde nachleuchten. Die Spannungsversorgung möchte ich mit maximal 6 1,5 Volt AAA Batterien bereitstellen, falls möglich auch weniger. Als LEDs habe ich welche mit einer Betriebsspannung von 3,0-3,4V, einer Leistung von 3 Watt und einem Stromfluss von 400-500mA zur Verfügung. Eine vielversprechende Infrarot-lichtschranke habe ich bei einem Onlineshop gefunden, die Links dazu sind unten. Nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich bin schon einige Jahre aus der Schule raus und schaffe es nicht die passenden Widerstände, Transistoren und Kondensatoren auszusuchen, weil das Fachwissen einfach verloren gegangen ist, deswegen würde ich mich freuen, wenn mir Jemand sagen könnte wie ich die Bauteile zu dimensionieren habe, damit meine Schaltung funktioniert. Außerdem bin ich mir unsicher ob ich alle Bauteile richtig in meinem Schaltplan platziert habe, sodass dieser einen Sinn ergibt. Es wäre mir lieb so viele LEDs wie möglich zu benutzen, ob diese in Reihe, Parallel oder in eine Kombination aus beiden geschaltet sind, ist eigentlich egal, genauso ob ein gemeinsamer Vorwiderstand ausreicht oder ob jede LED einen separaten benötigt. Falls meine gewünschten LEDs aufgrund des hohen Stromflusses für die Schaltung ungeeignet sind könnte ich auch auf normale LEDs mit 3,4V und 30mA zurückgereifen. Vielen Dank im Vorraus!
Die Links kann ich leider nicht posten, deswegen hier die Beschreibung: OSRAM Fototransistor 4.57 x 5.84 mm 1100 nm 40 ° LPT 80 A OSRAM IRL 81 A IR-Emitter 880 nm 10 ° 4.57 x 5.84 mm radial bedrahtet beides beim Conrad Online shop zufinden.
Florian schrieb: > Die Spannungsversorgung möchte ich mit maximal 6 1,5 Volt AAA Batterien > bereitstellen, falls möglich auch weniger. Zu schwach fürs Vorhaben.
Super konstruktiver Kommentar, hat mir echt weiter geholfen!
Da deine LED 3V mindestens benötigt, ist schon mal klar, das du max. 2 Stück in Reihe schalten kannst, ohne einen Stepup Regler zu benutzen, denn 6 Batterien sind nur für etwa 9V gut. Wenn du 400mA dadurch schickst, halten die Batterien nicht besonders lange. Gut, als nächstes sehe ich nichts von einer Infrarot Lichtschranke, sondern nur 2 Bauteile, mit denen man so etwa aufbauen könnte. Lichtschranken sind unter Fremdlichteinfluss nur brauchbar, wenn sie mit moduliertem Licht betrieben werden. Da solltest du erstmal recherchieren und dann hier wieder aufschlagen.
Florian schrieb: > ..sollen die LEDs noch mindestens 1/100 Sekunde nachleuchten. Wozu diese kurze Nachleuchtdauer? Ergibt erst einmal keinen Sinn. Florian schrieb: > Falls meine gewünschten LEDs aufgrund des hohen Stromflusses für die > Schaltung ungeeignet sind könnte ich auch auf normale LEDs mit 3,4V und > 30mA zurückgereifen. Verstehe ich auch nicht. Von mehreren Watt Lichtleistung auf wenige mW. Ist das ein ernsthaftes Vorhaben, oder was steckt dahinter? Florian schrieb: > Die Spannungsversorgung möchte ich mit maximal 6 1,5 Volt AAA Batterien > bereitstellen, falls möglich auch weniger. Noch kleiner? Knopfzellen für 8 Leds ’a 3W? Florian schrieb: > Als LEDs habe ich welche mit einer Betriebsspannung von 3,0-3,4V, > einer Leistung von 3 Watt und einem Stromfluss von 400-500mA zur > Verfügung. Das passt rechnerisch nicht. Bei 3W fließen da eher ca. 1A, bezogen auf deine Schaltung oben also 4A. Da sind AAA-Zellen genau die richtige Auswahl für die Versorgung? Matthias S. schrieb: > Da solltest du erstmal recherchieren und dann hier wieder aufschlagen. Aber gründlich. @TO Du solltest Dir wirklich erst einmal Gedanken über dein Vorhaben machen. Auch solltest Du etwas recherchieren wie man z.B. einen Vorwiderstand für Leds berechnet. Grundlagen findest du auch hier im Forum. Florian schrieb: > Ich bin schon einige Jahre aus der Schule raus und schaffe es nicht die > passenden Widerstände, Transistoren und Kondensatoren auszusuchen, weil > das Fachwissen einfach verloren gegangen ist, Ganz schlechte Ausrede. Florian schrieb: > Die Links kann ich leider nicht posten, deswegen hier die Beschreibung: Weshalb nicht?
Florian schrieb: > Super konstruktiver Kommentar, hat mir echt weiter geholfen! Ja, wirst Du jetzt besser geeignete Batterien nehmen?
Florian schrieb: > Als LEDs habe ich welche mit einer Betriebsspannung von 3,0-3,4V, > einer Leistung von 3 Watt und einem Stromfluss von 400-500mA zur > Verfügung. 3V und 500mA geben 1.5W, keine 3W. Dunkle Energie? Oberaufseher schrieb: > Zu schwach fürs Vorhaben. Florian schrieb: > Super konstruktiver Kommentar, hat mir echt weiter geholfen! Ein wenig eigenes Denken hilft auch weiter. 10 LEDs mit 0.5A geben 2.5A, weil die musst 5x2 parallel schalten an 9V. Bei max. 3.4V Flussspannung gehen an max. 9V gerade mal zwei in Reihe. Und nun: 2.5A aus AAA? Wie viele Minuten soll das halten? Also: zu schwach fürs Vorhaben!
Geht's dabei um einen Fotoblitz mit Lichtschrankenauslösung? Und die 1/100s, da nicht Film sondern eine Digitalkamera belichtet wird?
Bestimmt gehts um eine Tracer unit um phosphoriszierende BBs mit 100m/s zu beleuchten
Es geht hier wahrscheinlich um eine autarke Sicherheitszeiterzeugung, um Zwangzkurzschlüsse gegeneinander zu verriegeln?
