Hallo, ist es möglich den Raspbi über ein USB-Kabel zu betreiben, wo Leitungen zur Spannungsversorgung an ein 5V-Labornetzteil, aber nicht die Datenleitung angeschlossen sind? Soweit ich weiß gibt es bei USB auch die Spezifikation, dass Gerät und Host untereinander ausmachen, wie viel Strom gezogen werden darf. Passiert dies auch bei originalen Netzteil vom Raspbi? Danke
Sachsen-Paule schrieb: > Hallo, > > ist es möglich den Raspbi über ein USB-Kabel zu betreiben, wo Leitungen > zur Spannungsversorgung an ein 5V-Labornetzteil, aber nicht die > Datenleitung angeschlossen sind? Ja, zumindest bei den älteren mit zugehörigen Raspbian.
Ein Blick in das Schematic offenbart, dass am Power-USB nur 1 und 4 belegt sind, also nur die beiden, die für die Versorgung notwendig sind. Somit keine Kommunikation.
Ja, zumindest mit RP3B+ möglich. Habe ich so mehrfach im Einsatz.
Sachsen-Paule schrieb: > Soweit ich weiß gibt es bei USB auch die Spezifikation, dass Gerät und > Host untereinander ausmachen, wie viel Strom gezogen werden darf. Stimmt zwar, aber in der Praxis führen nur manche Computer Mainboards solch eine Begrenzung tatsächlich durch (und dann bei 500mA USB2 und 1A bei USB 3 - beides eher zu wenig für den Raspi). Bei Netzteilen kann man Praktisch sicher sein dass man die angegebene Leistung bekommt (es sei denn die Elektronik schafft schlicht nicht mehr und die Angabe ist falsch wie bei dem ein oder anderen Billigteil).
Einen RasPi kann man auch über die GPIO-Leiste mit 5V versorgen.
Sachsen-Paule schrieb: > Soweit ich weiß gibt es bei USB auch die Spezifikation, dass Gerät und > Host untereinander ausmachen, wie viel Strom gezogen werden darf. Allerdings gibt's auch die Spec, daß Datenleitungen nach + oder - zu ziehen (Details habe ich vergessen) bedeutet, daß ein Netzteil am anderen Ende ist. Hat den Sinn, daß nicht simple Steckernetzteile einen kompletten USB-Stack implementieren müssen.
Sachsen-Paule schrieb: > originalen Netzteil vom Raspbi? Meines Wissens kommt der RasPi der RaspI Foundation ohne Netzteil und somit ist es Unsinn von einem "originalen RasPi- Netzteil" im Sinne von "für den RasPi qualifiziertes Netzteil" zu schwadronieren. Die Netzteile die gelegentlich gebündelt werden, sind von der billigsten Sorte ohne Strombegrenzung /-negation etc.. Früher wurde statt Netzteil mal ein Twin-USB-cable empfohlen, weil das entsprechend der USB-Spec etwas mehr "Amper" anfordern darf. https://www.partsdata.de/usb-2.0/usb-adapter-konverter/usb-power-klauer-kabel/k-765-18/usb-dual-stromversorgungskabel-1a-mini-b-180cm https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=169501
Des-Illusionist schrieb: > Meines Wissens kommt der RasPi der RaspI Foundation ohne Netzteil > somit ist es Unsinn von einem "originalen RasPi- Netzteil" im Sinne von > "für den RasPi qualifiziertes Netzteil" zu schwadronieren. > Die Netzteile die gelegentlich gebündelt werden, sind von der billigsten > Sorte ohne Strombegrenzung Kann ich beides nicht bestätigen. Das original Bundle sieht so aus: https://www.amazon.de/UCreate-Raspberry-Pi-Desktop-Starter/dp/B07BNPZVR7 Darin ist ein Netzteil mit Strombegrenzung erhalten. Ich habe das aus Versehen "getestet". Da bei uns schon zwei Handy-Ladegeräte abgefackelt sind, habe ich vor der Inbetriebnahme eine Sichtkontrolle der Innereien durchgeführt - ohne negativen Befund. Es macht einen tadellosen Eindruck.
Des-Illusionist schrieb: > Früher wurde statt Netzteil > mal ein Twin-USB-cable empfohlen, weil das entsprechend der USB-Spec > etwas mehr "Amper" anfordern darf. Darf es nicht, das war schon immer ein Verstoß gegen die Spec, weil Y-Kabel nicht zulässig sind.
Sachsen-Paule schrieb: > ist es möglich den Raspbi über ein USB-Kabel zu betreiben, wo Leitungen > zur Spannungsversorgung an ein 5V-Labornetzteil, aber nicht die > Datenleitung angeschlossen sind? Meinen Raspi 3B+ betreibe ich genau so, die Datenleitungen +D und -D sind einfach offen gelassen, nur Plus und Minus sind angeschlossen. Es gibt seit 2011 einen Standard, dass bei normalen USB-Netzteilen +D und -D direkt miteinander verbunden sind, um dem Verbraucher zu sagen, zieh so viel Saft wie du willst. Der Verbraucher zieht dann so viel Strom, bis die spannung auf 4,75V gesunken ist (habe ich neulich gelesen). Deshalb muss man für manche Geräte +D und -D miteinander verbinden, sonst laufen sie wenn überhaupt, dann nur im Sparmodus. Den Raspi 3B+ (zumindest den mir vorliegenden) betrifft das aber nicht.
zufaulzumanmelden schrieb: > Was genau ist ein Raspbi? Sachsen-Paule schrieb: > Raspbi Das ist das sächsische Modell mit weichem "p". -> binnendeutsche Konsonantenschwächung. https://de.wikipedia.org/wiki/Binnendeutsche_Konsonantenschwächung
