STM32L476 USB Code geht nur auf NUCLEO-Board
Gast #6010388
Hallo liebes Forum,
ich versuche jetzt schon seit einigen Tagen erfolglos die
USB-Schnittstelle eines STM32L476 zum Laufen zu bekommen. Ziel ist es am
Ende einen einfachen Virtual COM Port zu haben. Sowohl software- als
auch hardwareseitig ist nicht wirklich ein Fehler zu finden.
Zur Software:
Zum Testen habe ich einfach mal mit dem CubeMX den Code für USB
generieren lassen. Diesen habe ich dann auf ein NUCLEO Board, das den
STM32L476 als Controller enthält, aufgespielt und die Pins PA12 (D+),
PA11 (D-) mit einer USB Buchse verbunden. Das hat dann einwandfrei
funktioniert, Windows erkennt den Virtual COM Port. Dann habe ich das
ganze 1:1 auf meine eigentliche Hardware geflasht und da erkennt Windows
gar nichts.
Zur Hardware:
Nach dem Software-Test ist nun ein Hardware-Fehler naheliegend. Zuerst
habe ich die Anschlüsse auf Richtigkeit überprüft. Alles ok. Dann habe
ich die USB-Schnittstelle direkt mit Fädeldrähtchen an die
Controllerpins geführt. Aber auch in der Konstellation rührt sich rein
gar nichts. Hab dann mal die Pegel der Datenleitungen nach dem
Einstecken gemessen. Beim NUCLEO waren beim D+ 3,3V und bei meiner
Hardware nur um die 0,8V. Hab da jetzt die Befürchtung, dass mit dem
Controller selber was nicht stimmt.
Wisst ihr vielleicht was da los sein könnte? Ich wäre für jede Anregung
dankbar.
VG
Joe
Gast #6010426
Erst mal danke an euch beide für eure schnellen Antworten.
@Jim M. (turboj)
Auch nach mehreren Minuten passiert leider nichts. An den Pullup hatte
ich auch schon gedacht, aber (korrigier mich, wenn ich falsch liege) der
ist doch intern schon vorhanden und wird bei der Init aktiviert. Das
müsste durch die Funktion USB_DevConnect passieren.
  * @brief  USB_DevConnect : Connect the USB device by enabling the
pull-up/pull-down
  * @param  USBx  Selected device
  * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef  USB_DevConnect(USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx)
  uint32_t USBx_BASE = (uint32_t)USBx;
  USBx_DEVICE->DCTL &= ~USB_OTG_DCTL_SDIS;
  HAL_Delay(3U);
  return HAL_OK;
@Rath Geba (Gast)
Der Schaltplan ist nicht das Problem. Die Pins sind beim Nucleo ja nur
rausgeführt und Schutzdiode und Reihenwiderstände sind da ja noch gar
nicht verbaut (so wär das auf jeden Fall Pfusch). Die Schutzbeschaltung
an sich ist auch ok, die hatte ich schon mal erfolgreich auf einer
anderen Hardware verwendet.
Gast #6010494
Sicher das der USB Widerstand im Chip verbaut ist?
Suche die Stelle im data sheet wo das explizit angegeben ist.
Kenne den Prozessor nicht aber BluePill und STM32F407VE Black haben den
extern.
Und mit CubeMX habe ich die Tage erst VCP gebaut und löpt 1a, sogar mit
dem zu großen 10K Widerstand.
Gast #6010560
Also der STM32F7 hat jedenfalls einen internen Pull-up. Hast Du
eventuell irgendwo eine kalte Lötstelle oder einen Kurzschluss?
Lade doch mal einen Ausschnitt des Schaltplans und vielleicht ein Foto
hoch.
Gast #6010584
Doch, der Schaltplan und dessen Ausführung (das Layout)
ist das Problem.
Denke mal an Spannungsversorgung und Abblockung, auch die
Abblockung intern erzeugter Spannungen.
Denke mal an die übrigen kleinen Feinheiten ...
Joe schrieb:
> Dann habe
Gehören da nicht auf jeden Fall zwei Trennkondensatoren für DC
dazu?
Gast #6010616
Wenn die Hardware tatsächlich i. O. ist, fallen mir noch ein:
- Option Bytes, zwar sehe ich auf Anhieb da nichts, was unmittelbar mit
USB zu tun hat, aber ...
- Takt: Auf den meisten Nucleos (welches ist es übrigens, es gibt mit
L476 nämlich mindestens 3 Typen) sind keine Quarze, statt dessen speist
der STLink über den MCO-Ausgang den Target-MCU.
Deshalb wär's wichtig zu wissen, ob NUR USB nicht geht, oder ob die
Firmware insgesamt nichts tut ...
Außerdem könnte man doch mal mit 'nem Debugger in denRCC- und
USB-Registern etwas herumstochern, ob da auch alles wie beabsichtigt
initialisiert ist.
Gast #6010653
Bin ich auch schon reingefallen.
Wenn man den Controller so konfiguriert wie auf dem Original
Nucleo Board dann braucht man eben einen Quarz an OSC_in und
OSC_out oder einen (extern generierten) 8 MHz Takt an OSC_in.
Hat man das nicht dann läuft der Prozessor zwar, aber nicht mit
richtigem Takt und der USB hat dann auch den falschen.
Gast #6010744
Und wenn man das mit internem Takt laufen läßt, geht zwar alles, aber
nicht USB, weil der HSI nicht genau genug ist [1]. So jedenfalls beim
M4, und das wird hier kaum besser sein.
[1] HSI hat +/- 1% (und das auch nur bei 25°C), während USB an der
relevanten Stelle des Clockpfades 48 MHz +/- 0.25% braucht.
Gast #6010806
Danke für die vielen Hinweise.
Ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Zum einen habe ich das im Reference
Manual gelesen und zum anderen allein schon deshalb, weil man es mit dem
Cube einstellen kann.
gt schrieb:
> Achso, benutzt Du vbus sensing? Passt der Pegel da?
Nein, vbus sensing wird nicht verwendet. Aber der Hinweis ist gut, da
war in früheren CubeMX Versionen mal ein Bug drinnen.
> ist das Problem.
> dazu?
Die Schaltung ist folgendermaßen aufgebaut: Jeweils ein Widerstand (22
Ohm) bei den Datenleitungen in Reihe und noch parallel dazu eine
ESD-Schutzdiode. Einen DC-Block braucht man da nicht. Und genauso (sogar
die Bauteile sind gleich) hat es auch schon mal auf einer anderen
Platine (gleicher Controller) funktioniert. Einzig die Leitungsführung
ist natürlich anders. Aber die hab ich durch den Fädeldrahtversuch
ausgeschlossen (das war dann exakt die gleiche Verdrahtung wie beim
NUCLEO, wo es funktioniert hat).
Option Bytes ist eine super Idee, die können viel durcheinander bringen.
Werd ich auf jeden Fall mal durchgehen, auch wenn mir spontan keines
einfällt, das mit USB zu tun hat.
Hier ist der Link zum Nucleo Board:
https://www.digikey.de/product-detail/de/stmicroelectronics/NUCLEO-L476RG/497-15881-ND/5347711
Die Clockgeschichte könnte tatsächlich die Lösung sein. Für das
Testprogramm hatte ich den internen Takt verwendet.
Um es möglichst wenig zu verfälschen hab ich beim Testprogramm die
selben Clockeinstellungen wie bei der richtigen Firmware verwendet. Bis
auf USB geht da alles.
Ich werde mich dann am Wochenende mal hinsetzen und einmal die Option
Bytes und anschließend die Clockeinstellungen überprüfen. Ich werde dann
berichten...
Gast #6010821
Aber wie ist das nochmal mit dem Nucleo Board, wenn ich da die interne
Clock verwende (so hatte ich es konfiguriert), ist die dann genauer als
auf meiner Platine wegen der Speisung vom STLink? Sonst würde es nicht
gehen oder?
Gast #6010867
> interne
> gehen oder?
Der F103 für den STLink hat immer einen 8 MHz Quarz (s. UM1724, Fig.
29), die MCO-Ausgangsfrequenz sollte also mehr als ausreichend genau
sein.
Der STLink braucht ja intern einen hinreichend genauen Takt für sein
eigenes USB-Interface. Und Clock-Recovery vom USB-Host gabs bei F1 noch
nicht.
Gast #6010883
Joe schrieb:
> Ich probiers jedenfalls noch mit dem externen Quarz, vielleicht gehts
> dann.
Das wird - mit der exakt gleichen Firmware wie beim Nucleo - nicht
funktionieren, denn dort müsste eigentlich HSE-Bypass eingestellt sein
(es sei denn, man übersteuert den internen Oszillator brutal mit dem
externen Takt, das wär' aber etwas unfein). Das einfachste ist doch,
sich vom Nucleo-Board probeweise den MCO vom STLink zu "leihen", sprich
zwei Strippen ...
Der Ausgang vom F103 sollte keine Schwierigkeiten mit zwei Eingängen und
ein paar cm Kabel haben - 8 MHz ist's noch recht gemächlich.
Gast #6010905
> funktionieren
Mit der exakt gleichen Firmware wirds nicht gehn, da geb ich dir recht.
Eine Änderung wird notwendig sein. Aber den Takt "ausleihen" ist auch
eine gute Idee. Werd ich dann auch machen, wenns mit dem externen Quarz
immer noch nicht hinhaut.
Werd jetzt aber erstmal meine HSE aktivieren, da hatte ich früher eh
schon einen 8 MHz Quarz vorgesehen, aber bisher nicht verwendet, weils
bei der Umstellung von HAL auf LL Probleme gab und ich erst mal mit HSI
bzw MSI gearbeitet hab (und irgendwann keine Lust mehr hatte HSE
einzubauen, als ich die Lösung später bei einem anderen Projekt hatte).
Gast #6015260
Ich bin jetzt mal der Clocksache nachgegangen. Leider erfolglos :(
Ich habe es mit einem externen Quarz versucht und auch mit dem vom
Nucleo Board.
Habe dann auch mal den Code, der die interne Clock verwendet, mal auf
der anderen Hardware laufen lassen, die ich in einem anderen Projekt
entwickelt habe (gleicher Controller) und da hat es geklappt. Also bei
dem STM32L476 scheint es keine Probleme mit Taktungenauigkeiten zu
geben.
Hab dann aus Verzweiflung mal einen 1,5kOhm Pullup bei D+ eingelötet. Da
hat sich der Pegel an D+ nur minimal auf 0,85V erhöht. Macht da dann
nicht der Controller irgendeinen Blödsinn oder wie kann man sich diesen
Pegel erklären? Oder habt ihr noch eine Anregung wo ich suchen könnte?
Joe
