Hallo Zusammen, ich suche für ein abgedichtetes Gehäuse eine Art kleines Kunststofffensterchen oder eine Linse, dass ich wie eine Schraube (z.B. M12) in das Gehäuse einschrauben kann, damit eine LED-Licht durchscheinen kann. Ich weiß, dass es sowas geben sollte, find aber anscheinend nicht den richtigen Begriff dazu. Könnte mir da jemand auf die Sprünge Helfen? Vielen Dank schonmal.
Moadl schrieb: > ich suche für ein abgedichtetes Gehäuse eine Art kleines > Kunststofffensterchen oder eine Linse, dass ich wie eine Schraube (z.B. > M12) in das Gehäuse einschrauben kann, damit eine LED-Licht > durchscheinen kann. Da würde ich eher eine wasserdichte (siehe IP-Einstufung im Datenblatt) Kontrollleuchte nehmen.
Moadl schrieb: > Könnte mir da jemand auf die Sprünge Helfen? Es ist schweirig, Schrauben zu finden die weder Schlitz noch Kreuzschlitz noch Sechkant oder Imbus haben, weil die auf englisch Rivet heissen, oder gleich Viking Screw https://www.popco-usa.com/products/viking-hat-push-on-assembly-screws http://www.popdisplay.co.uk/product_info.php?products_id=22 Kann man von innen mit der Mutter befestigen oder gleich in ein Loch mit Gewinde schrauben. Aber dicht wird das nicht, entweder aussen Gummidichtungsscheibe unterlegen oder verkleben.
Moadl schrieb: > dass ich wie eine Schraube (z.B. > M12) in das Gehäuse einschrauben kann, damit eine LED-Licht > durchscheinen kann Wenn du das nicht einzeln findest, nimm eine passende Signalleuchte (z.B. M12 und IP54) und entferne den Leuchteneinsatz, dann kannst du die LED deiner Wahl reinstecken. Es gibt sowas aber auch ohne Lampe, nur Linse mit Gewinde, aber auf Anhieb weiss ich nicht wo. Du könntest es mal bei Ettinger versuchen. Georg
Lichtleiter zum Anschrauben mit Dichtung in diversen Längen, gibt's z.B. bei Mouser und Digikey
Wenn es auch hässlich aussehen darf, nimm eine Kabelverschraubung M12 und setze ein Stückchen rundes Plexiglas ( statt Kabel ) ein.
Eine Möglichkeit wäre auch ein Ölschauglas zu verwenden: https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.5-Kontrollieren-Entlueften-Verschliessen-von-Fluessigkeiten-und-Gasen/Oelschauglaeser Die Hier gibts zb. in M12: https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.5-Kontrollieren-Entlueften-Verschliessen-von-Fluessigkeiten-und-Gasen/Oelschauglaeser/GN-744-Oelschauglaeser-AluminiumKunststoff
Das gibt es bei vielen Händlern: https://www.signal-construct.de/de/produkte/zubehoer/225/led-fassung-fuer-o5mm-leds-mit-optischer-linse-ip67
