Hi, ich habe ein Navi mit internem Mikrofon (und leider ohne Anschluss für ein externes Mic). Nun möchte ich das Gerät im Auto versetzen und das Mikrofon rausnehmen und um 1.5m verlängern. Kann jemand aus dem Stehgreif sagen ob das funktioniert? Schönen Abend Der Manne
Solange Du die Erfahrung hast, an den heutzutage winzigen SMD Bauteilen rumzulöten geht das. Aber nur mit abgeschirmter Leitung. Übrigens... Stegreif, nicht Stehgreif. Habe ich zufällig heute gelernt :-)
Vielen Dank für die Rückmeldung! Ist es denn wahrscheinlich, dass ich sogar ein anderes Mikrofon anschliessen kann? Oder haben die alle unterschiedliche Typen oder Impedanzen oder sowas? Wenn ich das Gerät öffne, auf welche Eigenschaften/Beschriftungen muss ich achten um ein anderes Mikrofon passend auszuwählen? Es werden natürlich nicht beide angeschlossen, aber es wäre einfacher das gesteckte Original-Mic rauszuiehen und an ein neues denselben kleinen Stecker anzulöten.
Die Chancen stehen sehr gut, das da ein simples Elektretmikrofon eingebaut ist. Da sollte so gut wie jede derzeit erhältliche billige Elektretkapsel funktionieren - ebenso wie Mikrofone aus PC-Headsets o.ä.
Matthias S. schrieb: > Die Chancen stehen sehr gut, das da ein simples Elektretmikrofon > eingebaut ist. Kann aber auch sein, dass da ein MEMS-Mikrofon drin ist, weil gleich PCM rauskommt und die AD-Wandlung wegfällt. Dann wäre das ganze immer noch nicht unmöglich, leichter macht es das aber auch nicht.
Danke euch - Das Navi ist von ca. 2013 - deutet das dann eher auf Elektret oder MEMS hin?
Und das Originalteil sieht rund aus - soviel hab ich schon gesehen.
Manne schrieb: > Und das Originalteil sieht rund aus - soviel hab ich schon gesehen. Dann wohl eher Elektret. MEMS wären eher kleine Eckige SMD-Kistchen, die ein bisschen wie SMD-Quarze aussehen. Das macht es recht unkompliziert :)
ist es denn nicht egal, welche Technologie das verbaute Mikrofon ist? Manne will es (das vorhandene Mikro) raus nehmen, und um 1.5 Meter verlängern. Höchstwahrscheinlich ist das bestehende Mikro mit Drähten angelötet, und nicht mit Federkontakten befestigt. Also, Manne, besorge dir 1.5 Meter abgeschirmtes Kabel (1- oder 2-adrig mit Schirm), und schließe dein Mikro damit versuchsweise entfernt an. "Mit Glück" fängst du dir kein Brummen ein, und die Verständigung klappt wie gewünscht. Dann kannst du dir immer noch Gedanken über Kabel-Rausführung aus dem Gehäuse, sowie Verlegung des Kabels im Auto machen. Ansonsten wirds halt nix mit deinem Remote-Mikro. PS: Hat denn dein Navi auch eine Hersteller- und Modellbezeichnung?
Wegstaben V. schrieb: > ist es denn nicht egal, welche Technologie das verbaute Mikrofon ist? Nein. Digitale Signale wie PCM, I2S und Konsorten kommen eventuell nicht mit den Leitungskapazitäten und -widerständen klar. Analoge Signale sind da ein bisschen schmerzfreier, bzw. mehr Rauschen fällt weniger auf als ein abgerissener Datenstrom.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!! Erster Test zeigt: es funktioniert wunderbar! Beste Grüße PS: Es ging um ein Navigon/Garmin PID / Modellnr. 4NSF / VW Maps+More / ich glaube baugleich mit Navigon 70/71
Guten Abend, möchte mich hier nochmals kurz zu dem Thema melden. Das Mikrofon funktioniert wie gesagt (verlängert) insgesamt wunderbar. Verbaut hab ich ein "Elektret-Kondensator Mic mit hoher Empfindlichkeit, mit niedriger Impedanz, Anti-Noise und ANT Jamming Fähigkeit." so die Artikelbeschreibung. Leider ist auf der Gegenseite ein "helles Summen" hörbar - ABER NUR wenn das Licht (Abblendlich oder Standlicht) eingeschaltet ist. Ist das Licht vollständig aus, verschwindet das Summen schlagartig und komplett. Das Microfon ist oben in die Innenbeleuchtung eingebaut, das Kabel läuft dann oben hinter dem Dachhimmel nach links in der A-Säule runter und dann quer rüber zur Beifahrerseite nähe Handschuhfach. Hat jemand eine Idee, wo die "Licht"-Störung herkommt und was ich dagegen tun kann (außer Licht ausschalten:-) )? Viele Grüße Manne
Joe F. schrieb: > Was für ein Kabel hast du verwendet? Abgeschirmt? Es gibt Qualitätsunterschiede bei der Abschirmung. Gut sind die als Netz gewebten die mit spiralförmiger Litze taugen höchstens für Kopfhörer daheim. Sehr gut sind doppelt geschirmte.
Hallo, das Kabel ist das orginiale was dran war - es ist abgeschirmt, aber vielleicht nicht genug. Gibts was, was man zusätzlich "drüberziehen" kann o.ä.? Naja, ggfs. müsste ich es tauschen. Aber da es nur in Verbindung mit "Licht-An" ist, kann ich vielleicht auch nur an einer Stelle/Einem Steuergerät o.ä. die Schirmung verbessern? Gruß Manne
Manne schrieb: > Aber da es nur in Verbindung mit "Licht-An" ist, kann ich vielleicht > auch nur an einer Stelle/Einem Steuergerät o.ä. die Schirmung > verbessern? Wird schwer möglich sein. Wichtig ist halt, dass die Masse des Mikros oder der Schirm nicht auch noch zusätzlich an weiteren Stellen mit der Fahrzeugmasse verbunden ist. Das produziert dann schöne Schleifen, die als Antenne wirken.
Wie hast du denn sichergestellt, dass Kabel Shield und Ader richtig herum angeschlossen sind? Evtl. geht dein Shield auf den Signaleingang und nützt damit nichts.
michael_ schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> "Mit Glück" fängst du dir kein Brummen ein, > > Im Auto? in der Garage oder unter der Oberleitung durchaus möglich Ortssender schrieb: > Sehr gut sind doppelt geschirmte. auch RG178 ist gut
