Ich habe hier eine Osram Quecksilberdampf-Birne mit 250W Leistung (E40 Gewinde) kann jemand sowas gebrauchen? Als Zimmer-Heizung oder zum Platinen belichten, oder zur Sportplatz-Beleuchtung etc. Ich müsste noch mal prüfen, ob sie auch tatsächlich funktioniert. Die Birne gibt es zur Selbst-Abholung (Köln) oder gegen Frachtkosten
E40, boah. :) Ich habe jahrelang eine HQL125 zum Platinenbelichten benutzt (bis sie nicht mehr zünden wollte), ohne Leuchstoffschirm natürlich. Vorsicht: die Dinger produzieren eine ziemlich harte Strahlung, der man die Haut nicht allzu lange aussetzen sollte. Außerdem erzeugen sie mächtig Ozon, wenn man sie offen betreibt - ich hatte deshalb mal irgendwann eine Blechkiste gebaut. Falls jemand das Teil wirklich für sowas nehmen will, könnte ich diese Blechkiste auch abgeben, steht jetzt nutzlos im Keller. Allerdings braucht die Lampe eine Vorschaltdrossel. (Ich vermute, dass eine 250er mit meiner 125er Drossel wohl eher nicht funktioniert.)
Wegstaben V. schrieb: > Ich habe hier eine Osram Quecksilberdampf-Birne mit 250W Leistung (E40 > Gewinde) > > kann jemand sowas gebrauchen? Als Zimmer-Heizung oder zum Platinen > belichten, oder zur Sportplatz-Beleuchtung etc. > > Ich müsste noch mal prüfen, ob sie auch tatsächlich funktioniert. > Die Birne gibt es zur Selbst-Abholung (Köln) oder gegen Frachtkosten Ob Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen, die Dinger werden in Kürze ganz verboten werden, wenn nicht z.T. schon geschehen. Im Fachhandel sind diese, zumindest in meiner Region, nicht mehr erhältlich! MfG Eppelein
Jörg W. schrieb: > E40, boah. :) > > > Allerdings braucht die Lampe eine Vorschaltdrossel. ..... und eine Zündeinheit! Habe noch einige von diesen Lampen mit Lampenkörper auf Halde. Waren in einer großen Werkhalle in ca. 10m Höhe als Hauptbeleuchtung integriert. Mit einem von diesen Leuchten kann ein großer Raum vollständig ausgeleuchtet werden - gerade auf Baustellen super! Der Nachteil, wenn einmal der Saft unterbrochen wird, Stecker gezogen..., dann bleibt es eine zeitlang dunkel, bis eine erneute Zündung erfolgt - bei Wiedereinschalten. MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: >> Allerdings braucht die Lampe eine Vorschaltdrossel. > > > ..... und eine Zündeinheit! > HQL-Lampen brauchen kein Zündgerät, denn sie sind selbstzündend. Leider sind sie tatsächlich in der EU nicht mehr zulässig und zu bekommen im Gegensatz zu den gelben Natriumdampflampen, die es weiterhin gibt und geben wird. Letztere benötigen tatsächlich ein Zündgerät. Es gab im übrigen auch Mischlischtlampem "HWL" die weder Zündgerät noch Drossel benötigen.
Eppelein V. schrieb: > Ob Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen, die Dinger werden in Kürze > ganz verboten werden Warum? Sind das nicht die Leuchtmittel mit dem momentan noch besten Wirkungsgrad? Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Warum? Sind das nicht die Leuchtmittel mit dem momentan noch besten > Wirkungsgrad? HMI oder CDM Leuchtmittel haben tatsächlich eine fast doppelte Lichtausbeute. Gleichzeitig haben sie einen besseren Farbwiedergabeindex.
Dominik P. schrieb: > HQL-Lampen brauchen kein Zündgerät, denn sie sind selbstzündend. es handelt sich bei meiner Birne tatsächlich um eine HQL (MBF-U). Die Birne hat innen am Kolben eine Leuchtschicht aufgetragen. Weiteres Zubehör (z.B. den Lampenschirm mit möglicherweise integriertem Vorschaltgerät o.ä.) habe ich nicht.
Wegstaben V. schrieb: > Weiteres Zubehör (z.B. den Lampenschirm mit möglicherweise integriertem > Vorschaltgerät o.ä.) habe ich nicht. Vermutlich kann man auch mit großen Drosseln experimentieren. Die Zündung erfolgt über eine in kurzem Abstand neben einer Hauptelektrode angebrachte Hilfselektrode, die über einen NTC von der „anderen Seite“ Spannung bekommt und dadurch einen Hilfs-Lichtbogen zündet. Sowie der Hauptbogen gezündet hat, wird der NTC so warm, dass über die Hilfselektrode kein nennenswerter Strom mehr fließt. (Das erklärt auch, warum man sie zum Wiedereinschalten erst erkalten lassen muss.) Die Drossel reduziert in erster Linie die Spannung auf die Brennspannung des Bogens nach der Zündung, ohne dass man (wie bei einem Vorwiderstand) die übrige Leistung komplett verheizen müsste.
Eppelein V. schrieb: > Mit einem von diesen Leuchten kann ein großer Raum vollständig > ausgeleuchtet werden - gerade auf Baustellen super! Ich nutzte viele Jahre eine 500W Hg-Lampe als "Baustrahler" zum Vorrichten. Für diesen Zweck ideal, man sieht jede noch so kleine Unregelmäßigkeit. Allerdings.. > die Dinger produzieren eine ziemlich harte Strahlung, der man die Haut > nicht allzu lange aussetzen sollte. ..auch mit Kolben ist die UV-Strahlung nicht ohne. Das fühlt sich nach einer Weile an, als wäre man draußen ungeschützt in der Sonne gewesen. Deswegen habe ich die Lampe irgendwann entsorgt.
Jörg W. schrieb: > Allerdings braucht die Lampe eine Vorschaltdrossel. (Ich vermute, > dass eine 250er mit meiner 125er Drossel wohl eher nicht funktioniert.) Das wäre die Frage. Normalerweise kommt man wohl meistens mit einer Leistung von 125W aus. Die 250W-Lampe hätte dann nur die halbe Helligkeit. Aber vielleicht gibts dann Zündprobleme.
Ich weiß nicht ob das tatsächlich ein PTC ist, der da drin ist. Wenn man so eine Lampe heiß ab- und gleich wieder einschaltet, kann man diesen kleinen Hilfslichtbogen sehen - aber er reicht nicht aus, um die Lampe wieder zu zünden bis sie abgekühlt ist. Habe auch noch ein paar dieser Lampen herumliegen, muß direkt mal schauen in welchen Größen. Wenn die Dinger verboten werden ist mir doch egal, ich will sowas nicht neu kaufen und den Betrieb verbieten wird wohl eher schwierig.
