Hi, kennt jemand ein Mikrofon, dass er für folgendes empfehlen kann: Ich möchte mit einem selbst geschriebenen Programm in VB.net die Akustik eines Raumes bewerten. Wie laut ist das Signal in dB an der Stelle des Raumes an dem das Mikrofon steht (dB in Bezug auf die menschliche Hörschwelle). Gibt es so was wie ein SDK von den Herstellern für Mikrofone bei bestimmten Modellen?
Jens schrieb: > Ich möchte mit einem selbst geschriebenen Programm in VB.net die Akustik > eines Raumes bewerten. Was soll das Programm genau tun? Die Reflektionen messen, nehme ich an. Das gibt es schon und nennt sich "Room EQ Wizzard". Siehe mal die Recording-Foren. Die sind voll mit Artikeln dazu. Nur für spezielle Dinge und früher muss(te) man da selber ran. Beispiel: 3D-Anpassung über die Zeit. Das mache ich über einen DSP, mittlerweile einem FPGA. Hinzu kommt ein spezieller GEQ mit sehr hochauflösender FFT. Das kriegt der PC in Echtzeit und der Genauigkeit nicht hin. Für den Hausgebrauch reicht REW aber 10mal. > Wie laut ist das Signal in dB an der Stelle des > Raumes an dem das Mikrofon steht Das hängt neben der Beschaffenheit der Wänden auch von der Abstrahlcharakteristik des Lautsprechers ab. Dazu brauchst du erst einmal einen homogenen Strahler der eingemessen ist. Z.B. sowas hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZFkmxzPNxaE&list=UUGZMkTm3RZR81vngEjJD--g&index=13 So einen habe ich seinerzeit auch mal aufgebaut. Das ist dann wieder eine Herausforderung, das System rundherum linear zu bekommen. Dies war wieder eine Aufgabe für einen DSP. Die volle Bandbreite geht aber auch dann nicht. Der REW spart sich übrigens diesen Schritt und misst den Raum mit den eigenen Monitoren ein. D.h. er spielt einen sweep ab und misst die Reflektionen dynamisch mit. Somit ist der Lautsprecher in der Messung mit drin. Das ist auch sinnvoll, weil die ja später auch benutzt werden, um die Mischungen zu beurteilen. Resultat: Man braucht mehrere REW-Messungen für jedes Monitor-Paar. Es reicht aber der Normabstand im Abhördreieick. Für dich wird das dann sehr umfangreich, den gesamten Raum abzutasten. Viel Spass! > (dB in Bezug auf die menschliche > Hörschwelle). Ah, noch eine Herausforderung! Dies ist leider noch ein weiterer Parameter für dich, denn: Das Gehör ist nicht linear und nicht homogen über den Frequenzgang. Siehe "Hörkurven". Du solltest dich da festlegen. Die Tontechniker lösen das Problem mit einem Normpegel um die 85dB. Manche nehmen 84dB. Manche auch etwas mehr. Ich nehme ein Zweipunktsytem mit 88dB und 80dB gemessen bei PinkNoise. Das eine für Sprache, das andere für Musik. Musik mit mehr Bandbreite nach unten. > Gibt es so was wie ein SDK von den Herstellern für Mikrofone bei > bestimmten Modellen? Es gibt Messkurven, mit denen man die Mikros "kalibieren" kann. Diese werden z.B. auch REW mitgeteilt. Dazu gibt es für Audio-DSP-Kits einige LIBs zur Klangkorrektur. Die könnten eventuell nützlich sein. MATLAB hat noch eine toolbox für Signalverarbeitung. Dort finden sich ebenfalls Filter, die direkt für solche Korrektur und Messanwendungen einsetzbar sind.
"3D" Mikros nehmen die Raum Reflexionen mit auf. z.B. Sennheiser VR Mic Rode NT-SF1 Zoom H3-VR Zylia Pro Have it all
Der TE scheint schon wieder abgetaucht. Sicher auch, weil die erwartete Einfachheit der Anwendung nicht gegeben ist.
Ich nutzte für solche Zwecke ARTA und ein mittelteures "Messmikrofon" (ca. 200 Euro) Das Geraffel (extra gebaute Arta-Box plus Holzstativ und Mikro) liegt seit Jahren irgendwo in einer Kiste..... Lautsprecher bau ich keine mehr und "Raumakustik" mach ich nur noch nach alter Väter Sitte durch abklatschen des (Veranstaltungs) Raumes, das reicht für meine Zwecke auch. Heute stellen sich Kollegen mit dem SF und irgendeiner App hin und meinen tatsächlich, dass sie damit "messen" Will sagen, ein Mikrofon zum wirklichen Messen ist nicht ganz billig, leider habe ich meinen Typ nicht mehr im Kopf. Je nach Programm muss man auch dessen Charakteristik kennen und als Werte in die Parameter des Programms (z. B. ARTA) eingeben. Old-Papa
Viele messen mit dem Behringer EC8000. Ich empfehle als Alternative das "Haun MBC 550 Kalibrier- und Testmikrofon" (gibt es auch beim großen T). Auch Sennheiser hat eines in der Produktpalette.
