Hallo, ich platziere mit __attribute__((section("xxx")) Variablen in einer bestimmten Section. Bei Variablen, die nicht mit null initialisiert werden, passt das auch. Aber der Compiler (arm-gcc) erzeugt mir leider keine entsprechende Section mit Variablen, die mit null initialisiert werden. Somit verbrauchen auch riesengroße Arrays, die ich erst zur Laufzeit mit Nullen füllen möchte, Speicher im Flash. Wie kann ich ihm mitteilen, dass er für die Section xxx auch eine zugehörige Section xxx.bss oder so erstellt? Grüße
Leopold N. schrieb: > ich platziere mit __attribute__((section("xxx")) Variablen in einer > bestimmten Section. Das solltest du nur tun, wenn du genau weißt, was du tust. > Bei Variablen, die nicht mit null initialisiert werden, passt das auch. > Aber der Compiler (arm-gcc) erzeugt mir leider keine entsprechende > Section mit Variablen, die mit null initialisiert werden. Für diesen Fall brauchst du keine besonderen section-Attribute. Normalerweise organisiert der Compiler das selbst. Wenn er das bei dir nicht tut, dann liegt die Vermutung nahe, dass du ihn mit irgendwelchen Compileroptionen aktiv daran hinderst. Poste also zumindest mal die Compiler-Kommandozeile, die du benutzt, besser noch ein Stück Beispielcode mitsamt der daraus compilierten .o-Datei.
Hier mal kurz ein Beispiel. Das Array os_stack wird komplett im Flash abgespeichert (natürlich nur nullen)
Was hat das mit .bss zu tun? Ansonsten sagt das GCC-Handbuch: "You may only use the section attribute with a fully initialized global definition because of the way linkers work" Das impliziert, dass du einen uninitialisierten Abschnitt im RAM damit nicht anlegen kannst. Du solltest deinen Stack also besser im Linkerscript anlegen.
Hm den Satz hab ich wohl überlesen... Naja gut, damit hat sich das dann. Allerdings scheint es mit NOLOAD einen Ausweg zu geben.
