Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach einer mechanischen Lösung zur parallelen Betätigung zweier Taster. Die Taster sind beispielsweise Kurzhubtater, also in etwa so etwas: https://www.reichelt.de/kurzhubtaster-6x6-mm-hoehe-13-mm-12-v-vert-jtp-1130-p27894.html Auf Taster 1 soll die Betätigung, z.B. durch Fingerdruck, direkt weitergegeben werden. Kurzes Drücken auf die Mechanik betätigt den Taster kurz, langes Drücken auf die Mechanik betätigt den Taster lang. Als 1:1 starre Verbindung. Soweit langweilig. Auf Taster 2 ist jedoch folgendes Verhalten gewünscht. Kurzes Drücken betätigt den Taster kurz, langes drücken betätigt den Taster ebenfalls nur kurz. Es wird also eine Art Hochpass-Verhalten des mechanischen Übertragungsgliedes zu Taster 2 benötigt. Bei hohen Frequenzen steif, bei niedrigen Frequenzen weich. Ähnlich einer nicht-newtonschen oder hochviskosen Flüssigkeit, aber wenn möglich ohne Flüssigkeit. Hat jemand so etwas ähnliches schon mal in halbwegs klein und günstig umgesetzt und vielleicht einen Vorschlag oder ein Beispiel für einen solchen Aufbau oder eine Materialkombination? mviz
Evtl. ein Piezotaster. Egal wie lange ich drücke, der Impuls ist immer gleich kurz. Jens M. schrieb: > Warum nicht elektronisch? Genau. Ein Kondensator in Reihe zum Taster würde doch schon ausreichen.
Hallo, > mviz schrieb: > Auf Taster 2 ist jedoch folgendes Verhalten gewünscht. Kurzes Drücken > betätigt den Taster kurz, langes drücken betätigt den Taster ebenfalls > nur kurz. Es wird also eine Art Hochpass-Verhalten des mechanischen > Übertragungsgliedes zu Taster 2 benötigt. und warum soll das nicht elektrisch gelöst werden? In der elektronischen Signalverabeitung heißt das "Differenzierglied" https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206173.htm Gruß Öeletronika
Die Schnittstelle ist der mechanische Teil des Tasters. Deshalb geht
elektronisch nicht.
Das geht. Allerdings kann man bei meiner Lösung auch fehlbedienen, wenn der Taster nicht ganz durchgedrückt wird. Wäre das i.O? Dann mach ich mir die Mühe ein Bild zu pinseln. Nick
Nick M. schrieb: > Das geht. > Allerdings kann man bei meiner Lösung auch fehlbedienen, wenn der Taster > nicht ganz durchgedrückt wird. > Wäre das i.O? Dann mach ich mir die Mühe ein Bild zu pinseln. Das Problem mit dem nicht ganz Drücken lässt sich konstruktiv mechanisch trivial lösen, z.B. durch einen Schnappmechanismus vor der Tastenbetätigung. Damit kann sichergestellt werden, dass der Weg immer groß genug ist, dass die Taster vollständig gedrückt werden. Das zu lösende Problem ist tatsächlich nur die reale Ausgestaltung des Hochpasses. Also ja, gerne pinseln.
mviz schrieb: > z.B. durch einen Schnappmechanismus Ja, das ist auch schon die komplette Lösung! Legende: 1: Festlager (unverschiebbares Gelenk für 4) 2: Der Kurzhubschalter 3: Der Betätigungsknopf (irgendwie geführt) 4: Eine gerade Blattfeder (Stück einer Aufzugsfeder von Omas Uhr) 5: (Einstellbarer) Anschlag für 4. Wenn 3 gedrückt wird, drückt 4 auf den Pinökel des Schalters. Wird 3 weit genug gedrückt, schnappt 4 um. 3 Muss dann gegen einen Anschlag gehen! Zu 4: So direkt geht das nicht. Die Blattfeder muss auch an 3 befestigt sein und 3 so weit nach links geschoben werden, dass die Blattfeder ausweicht und sich nach unten biegt. Damit die Feder tatsächlich nach unten ausweicht, ist der Anschlag 5 da. Drückt man jetzt 3 nach unten, hebt auch 4 von 5 ab und hätte somit Platz zurück nach oben zu schnappen. Lässt man 3 los, schnappt die Feder wieder um. Damit letzteres auch geht, muss der Taster 3 mit einer Feder nach oben gedrückt werden. Kann sein, dass Dir das zu fummelig wird ... :-) Gruß, Nick
Der skizzierte Schnappmechanismus als Betätigung ist definitiv eine sinnvolle weitere Möglichkeit. Danke Nick! Alternativ werde ich mal nach einem Dämpfungsglied schauen. Mal sehen ob sich am Ende etwas davon irgendwie umsetzen lässt.
Ein mechanischer Hochpass ist ein Dämpfer. Also zB eine Einmalspritze :) Kolben etwas kleiner Schleifen, damit er leichtgängiger wird. Ober einen Kolben/Zylinder aus einem IKEA Schubladendämpfer?
