Hallo, ich habe eine dumme Frage, aber was genau macht ein Softwareentwickler für Testsysteme und Produktionsausrückstung genau? Erstellt dieser nur Unit-tests? Oder entwickelt er eine richtige Anwendungen? Zum Beispiel eine Anwendung, die vom Servicetechniker bedient wird, der dann damit testen kann ob die Kalibrierung von einem Gerät richtig funktioniert? Ist das unter Testsysteme zu verstehen?
Verschoben durch Moderator
Ofen E. schrieb: > Softwareentwickler für Testsysteme und Produktionsausrüstung Könnte auch ein SPS-Programmierer sein, der z.B. einen Roboter bzw. ein Transportsystem so programmiert, dass er/es produzierte Teile abholt, vermisst und passend in Gut- und Schlechtteile sortiert. Die Antwort lautet also: Kann sein, kommt drauf an. Um konkreter zu werden fehlen diese Informationen: Was steht denn in der Stellenbeschreibung? Wer bietet die Stelle an?
Lothar M. schrieb: > Könnte auch ein SPS-Programmierer sein Ein SPS Programmierer der als "Software-Entwickler" bezeichnet wird, ist dann doch sehr aussergewoehnlich. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wobei, was ist schon normal heutzutage? ;-)
Das ganze nennt sich Entwicklungs-ingenieur und wird in Java gemacht, Ahnung von Software-Architektur soll man haben. Das ist ein großes Unternehmen welches Geräte herstellt. Was ist genau unter Entwicklung von Testsystemen zu verstehen?
Tobias B. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Könnte auch ein SPS-Programmierer sein > > Ein SPS Programmierer der als "Software-Entwickler" bezeichnet wird, ist > dann doch sehr aussergewoehnlich. Kann ich mir fast nicht vorstellen. > Wobei, was ist schon normal heutzutage? ;-) Du hast vermutlich die alten Dinger mit 100 Zeilen AWL im Kopf, oder? Das sieht heute geringfügig anders aus...
Tobias B. schrieb: > Ein SPS Programmierer der als "Software-Entwickler" bezeichnet wird, ist > dann doch sehr aussergewoehnlich. Ist für dich SPS gleich KOP und FUP? Dann sieh dir mal "IEC 61131-3" und "strukturierten Text" und "Codesys" an. Das macht nicht mehr der Schlosser nebenher in der Abendschule. https://www.stepstone.de/5/ergebnisliste.html?gclid=EAIaIQobChMI1YCmiv205QIVEeaaCh0rbgyBEAAYASAAEgLNI_D_BwE&stf=freeText&ke=Softwareentwickler%20Sps&ws=&loc_interest=&loc_physical=9042344&cid=SEAdvert_Google_SEARCH_DE_10000000-B_c_Softwareentwickler-Sps_%2Bsoftwareentwickler%20%2Bsps_RLd_EtaId3-L2_-&ef_id=EAIaIQobChMI1YCmiv205QIVEeaaCh0rbgyBEAAYASAAEgLNI_D_BwE:G:s&s_kwcid=AL!523!3!289230983996!b!!g!!+softwareentwickler%20+sps Ofen E. schrieb: > Was ist genau unter Entwicklung von Testsystemen zu verstehen? Das kommt noch immer drauf an, was da für "Geräte" entwickelt werden. Wenn diese Geräte aussehen wie Smartphones, dann sieht die Entwicklung von Testsystemen anders aus, als wenn die Geräte aussehen wie Frequenzumrichter oder gar wie Kühlschränke oder Automobile...
Name: schrieb: > Du hast vermutlich die alten Dinger mit 100 Zeilen AWL im Kopf, oder? > Das sieht heute geringfügig anders aus... Ja. Lothar M. schrieb: > Ist für dich SPS gleich KOP und FUP? > Dann sieh dir mal "IEC 61131-3" und "strukturierten Text" und "Codesys" > an. > Das macht nicht mehr der Schlosser nebenher in der Abendschule. Und ja. Danke euch beiden, bin beim Thema SPS wohl wirklich im Jahr 2000 haengen geblieben. Das erfreuliche an der heutigen Erkenntnis: SPS erscheinen ploetzlich interessant! :-)
Ofen E. schrieb: > Was ist genau unter Entwicklung von Testsystemen zu verstehen? Das hängt auch davon ab, ob die Testsysteme das Produkt sind, oder das Produkt testen.
Die meisten Stellenanzeigen, die ich in der Richtung kenne, zielen Richtung SIL/PIL/HIL. Da ist dann wohl eher Simulink o.Ä. gefragt.
Testsysteme sind das, was der Name sagt. Eine Software für ein elektromechanisches System, dass ein anderes elektromechanisches System testet, protokolliert und dies in einer Datenbank abspeichert. Dabei kann es auch Schnittstellen zu SPSen und Roboter geben. Oder ein reiner Testadapter um z.B. eine Platine oder bestücktes Board an den Testpunkten zu instrumentieren und auf einem anderen Board ein Testprogramm ablaufen lasen, der Sollwerte testet, Testmuster (in eine Testchain) reinhaut oder Loopback-Tests macht. Solche Test-SW führt aber langfristig dazu, dass immer weniger manuelle Tester dort eingestellt werden, aber der Test dafür zuverlässiger und einfacher für einen angelernten Tester.
Hallo Tester, danke für die Aufklärung. meint man mit Softwareentwicklung für Testsysteme eventuell auch, dass man Software für ein Gerät schreibt, das dies dann testet? Wenn das Gerät z.b. ein Roboterarm beinhaltet, dann würde die Software z.b. testen ob die Greifarme sich in alle Richtungen bewegen können. Wäre das nicht auch ein Testsystem?
Hallo "Ofen", Ofen E. schrieb: > Hallo, > > ich habe eine dumme Frage, aber was genau macht ein Softwareentwickler > für Testsysteme und Produktionsausrückstung genau? Wie wäre es mit Software entwickeln für Produktionsausrüstung und Testsysteme? Um welche Branche geht es denn? Im Automobil-Bereich sind "Tester" z.B. robuste, tragbare PCs, mit denen die Steuergeräte programmiert, konfiguriert und getestet werden - bzw. im Aftersales/Werkstattbereich Fehlerspeicher lesen usw. Es gibt auch Batterietester, Isolationstester usw. Das ist alles Produktionsausrüstung, für die Software benötigt wird. Wenn ein Software-Tester gesucht würde, wäre vermutlich ein anderer Titel gewählt worden. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Ofen E. schrieb: > Wenn das Gerät z.b. ein Roboterarm beinhaltet, dann würde die Software > z.b. testen ob die Greifarme sich in alle Richtungen bewegen können. > Wäre das nicht auch ein Testsystem? Das kann auch dazu gehören. Ich arbeite selbst in einer Prüfgeräteentwicklung einer Elektronik produzierenden Firma. Wir machen dabei von der Mechanik, was von der per Hand zu bedienenden kontaktiermechanik über vollautomatische Roboterzellen, deren Mechanik, Elektrik, Elektronik, Sps, Windows-Anwendung, Datenbank, bis zur Anwenderoberfläche und Statistischen Auswertung der Produktionsdaten alles umfasst. Mit 15 Mann. Ein Job der extrem vielseitig ist, man kann ständig Mal schnell über den Teller schauen. Muss aber auch was können, dabei. Ich find's besser als reines Softwarebasteln, für ein Produkt wo man vielleicht nur die Software zum teil jemals sieht. Es hängt aber wirklich davon ab wie die Firma gestrickt ist. Es gibt auch welche, die nutzen nur Kaufsysteme und parametrieren maximal prüfprogramme hin.
Also ich hab nochmal genauer hingeschaut, die stellen Test-Ausrüstung her und ich soll ne Testsoftware dafür realisieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich eine Testsoftware für ein Gerät das ein anderes Gerät testet schreiben. Wie könnte da eine Fachaufgabe in der Bewerbung dran kommen? Und wie wäre da die Lösung dazu? Frag mich was die da von mir wissen wollen
Ofen E. schrieb: > Wie könnte da eine Fachaufgabe in der Bewerbung dran kommen? Entwickel ein komplettes Framework für diverse Testfunktionen, bis Mittag. > Und wie wäre da die Lösung dazu? Frag mich was die da von mir wissen wollen Na was macht man denn als Softwareentwickler? Ob die Software nun für Testsysteme, Produktivsysteme oder sonstiges Gedöhns ist ist da doch erstmal zweitrangig.
@ Reinhard, das hört sich nach nem Testentwickler an, ich bin aber Entwicklungsingenieur, mach da also keine Unit-tests sondern wie die anderen vor mir geschrieben habe werde ich Testsoftware für Testsysteme realisieren. Was wäre hierfür ne gute Fachfrage samt Lösung?
Ofen E. schrieb: > Reinhard, das hört sich nach nem Testentwickler an, ich bin aber > Entwicklungsingenieur, mach da also keine Unit-tests sondern wie die > anderen vor mir geschrieben habe werde ich Testsoftware für Testsysteme > realisieren. Was wäre hierfür ne gute Fachfrage samt Lösung? Wenn Du ein Produkt (Testsysteme) entwickelst, werden auch dafür Tests notwendig sein. Wie die Auf die Idee kommst, dass Entwickler keine Unit-Tests machen, oder warum die anderen wissen, was Du machst (Testsoftware für Testsysteme), obwohl Du es noch nicht geschrieben hast (Also Produkt oder Test des Produkts), erschließt sich mir auch nicht. Und wie dazu jemand ein Fachfrage samt Lösung erfinden soll, ... steht denn nichts zu Deiner Aufgabe in der Stellenbe/ausschreibung?
Es steht ich durchlaufe den gesamten entwicklungszyklus eines testsystems also auch validierung. Frage mich halt nur ob es da auch spezifische Fragen zu einem Testsystem geben könnte, z.b. welche Anforderung ein Testsystem haben müsste. Mir fallen da widerum nur allgemeingültige Antworten drauf ein (benutzbar, wartbar, testbar usw das gilt aber für jede Software als Anforderung)
Testen sollte als integraler Teil einer Entwickung und Produktion gesehen werden. Ein Testsystem kann zB auch in einerm Produkt teilweise enthalten sein. Dabei wird bei Powerup geprueft, ob das System vollstaendig und innerhalb der Parameter ist.Wenn das nicht der Fall ist benoetigt man allenfalls einen Systemtester, welche mit externer Hardware das System soweit prueft, bis eine Diagnose moeglich ist. zB Platine tauschen. Dahinter steht dann ein Testkonzept, welcher auch der Testingenieur erstellt. Testsysteme werden auch bei Inbetriebnahmen benoetigt. Bei Testssystemen sind die Stueckzahlen geringer wie bei Produkten. Das war aber auch schon der Unterschied.
Beitrag #6014707 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ofen E. schrieb: > Frage mich halt nur ob es da auch spezifische Fragen zu einem > Testsystem geben könnte Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dazu einige Normen geben könnte. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man dich nach den ganzen Schnittstellen hinterfragt, die da angesteuert und getestet werden sollen. Und auch, wie die Teststrategien dafür aussehen könnten. Aber ehrlich: wenn ich mir den ganzen Thread und den darin enthaltenen Informationsfluss so ansehe, dann komme ich zum Schluss, dass du im Grunde nicht der gesuchte Mitarbeiter bist.
Ok, ich interessiere mich auch nicht mehr für diese Position, intern wurde bei uns danach gesucht (Autmobilbranche) . Danke für eure Meinungen
Ofen E. schrieb: > intern wurde bei uns danach gesucht (Autmobilbranche) Das ist aber jetzt nicht erster April oder so? Ich finde das auch nicht wirklich lustig.
