Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehschalter mit zusätzlichem Unterbrechungskontakt
von Mikesch (Gast)
Hallo
Ich suche einen etwas speziellen Drehschalter. Man soll ihn erst drehen
können, wenn man ihn etwas hineingedrückt hat. Zusächlich soll beim
Hineindrücken ein Unterbrecherkontakt schalten, der nicht Teil der
Drehfunktion ist.
Ausserdem soll er vier Drehpositionen und zwei Pole haben.
Die Anwendung ist, dass einem Gerät zuerst der Strom abgestellt werden
soll, bevor man den Drehschalter dreht. Dazu der Unterbruchschalter.
1. Man drückt ihn; Dem Gerät wird der Strom abgestellt
2. man dreht ihn und schaltet damit im Gerät etwas um
3. Man lässt ihn los und das Gerät kriegt wieder Strom
Zimelich exotisch, oder? Kennt jemadn sowas?
Drehschalter mit Druckfunktion als Sicherung sind ja sonst eher im
starkstrombereich anzutreffen. Ich brauche damit nur ein paar Volt und
mA zu schalten.
Danke!
Mikesch
von Cyblord -. (cyblord)
> mA zu schalten.
Wenn man das auch per Elektronik statt rein per Mechanik lösen dürfte,
könnte man einen Rotary Encoder mit Tastfunktion nehmen. Eine Drehung
hat keine Funktion wenn nicht vorher gedrückt wurde. Und das drücken
schaltet halt ab (über eine zusätzliche Logik).
Das muss aber alles irgendwie in einen Controller gebacken werden.
Könnte aber auch ein dezidierter sein, der sonst nichts tut.
von Jemand (Gast)
Hallo
Vorteil: Kosten und problemfrei zu bekommen.
Nachteil (und leider das ultimative Totschlagargument):
Du -man- muss programmieren können, selbst unter Arduino benötigt das
mindestens 1-2 Wochen selbst wenn man "nur" fertige Programmblöcke
zusammensetzt und größtenteils (aber eben nicht nur - und da steckt dann
das Problem) Copy und Paste macht.
Will man aber selbstständig Programmieren, möglichst noch unter einer
"richtigen" (bitte jetzt keinen Kleinkrieg beginnen...)
Programmiersprache wie C oder Assembler dann geht auch locker ein Halbes
(und mehr) Jahr ins Land bevor man so eine Aufgabe selbständig
bewältigen kann, und zwar wenn man  mehr oder weniger täglich einige
Stunden lernt und nicht nur am verregneten Sonntagnachmittagen...
Jemand
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
von lambda (Gast)
Eventuell lässt sich das Problem auch mechanisch lösen indem du die
Drehwelle mit einer Verzahnung versiehst welche in der losgelassenen
Position irgendwo einrastet. Beim Drücken der Welle wird dann ein unter
dem Drehschalter liegender Taster betätigt der dein Gerät abschalten
kann.
Nachteil wäre aber, dass du einen Drehschalter mit durchgehender und
verschiebbarer Welle benötigst.
von Name (Gast)
Wenn sich der komplette Drehschalter samt Achse und Bedienknopf als
Einheit bewegen darf, dann nicht.
von Mikesch (Gast)
Danke für die Antworten!
Mit einem programmierbaren Controller hätte ich die Geschichte sicher in
einem Arbeitstag geregelt. Aber der Auftraggeber will diesen
Entwicklungs- und Materialaufwand nicht. Es ist eben eine nachträgliche
Modikikation einer bereits bestehenden Anlage.
Der Knopf unter
http://www.elma.com/de-eu/products/rotary-switches/rotary-switching-products/product-pages/type-07pl-detail/
Kommt zwar schon nahe an das ran, was ich benötige, aber man kann ihn
wohl drehen, ohne ihn zuerst reinzudrücken. Ich brauche die
Druckfunktion auch als versehentlich-dreh-schutz.
Die Mechanische lösung würde mich hingegen Wochen kosten um sie
zuverlässig zu realisieren. Aber die Idee ist trotzdem interessant.
Ach, ich sage dem Auftraggeber, dass das alles nicht geht. Wenn sogar
dieses Forum keinen passenden Schalter kennt, gibt es ihn nicht. Die
Distributoren habe ich auch schon abgeklappert. Müssen wir eben auf
diese Funktion verzichten, ausser er nimmt das Geld für eine
programmierbare Lösung in die Hand.
Danke für eure Hilfe!
von Georg (Gast)
Mikesch schrieb:
> Wenn sogar
Jedenfalls nicht fertig zu kaufen. Es sollte sich aber mit 2
Zahnkränzen, einer gefederten Lagerung und einem Unterbrecherkontakt
lösen lassen - Drücken auf den Schalter löst die (90 Grad-) Zahnkränze
voneinander und betätigt den Kontakt. Man braucht aber einen
Feinmechaniker mit Werkstatt und billiger als elektronisch wird es
bestimmt nicht.
Georg
von Peter D. (peda)
Man könnte einen unterbrechenden Drehschalter mit 3 Ebenen nehmen.
Die 3. Ebene schaltet über ein Relais sofort ab und über einen
retriggerbaren Monoflop verzögert wieder zu.
Noch eine Idee: Man deckt den Drehschalter mit einer Kappe ab, die den
Taster betätigt. Die Kippschalter zum Starten von Atomraketen kennt ihr
ja sicherlich :-P
Dann muss man nur die Kappe erfinden, denn der Drehschalter ist ja schon
da.
