Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe hier einen Arduino Mega, der über I2C mit einem Adafruit CAP1188 Breakoutboard (kapazitive Sensorplatine) verbunden ist. An dem CAP1188 hängen zwei ca. 10cm lange Leitungen mit je einer Kupferfläche (4cm²) am Ende. Berühre ich einer der beiden Flächen, wird das von dem CAP1188 erkannt und mittels Interrupt startet mein Arduino die I2C Routine, um heraus zu finden, welche der Flächen gedrückt wurde. Dadurch wird ein Motor angesteuert. Nachdem der Interrupt sich nicht immer so verhielt, wie ich das erwartet hatte, konnte ich mir ein Oszi leihen und an die IRQ Leitung anschließen. Nun habe ich das Problem, dass ich teilweise Fehlauslösungen meines kapazitiven Sensors bekomme und befürchte nun, dass das an dem Messaufbau oder dem Oszi(LeCroy wavejet 354a 500MHz, 2GS/s) selbst liegt, da diese Fehler nur mit angeschlossenem Oszi auftreten. Die Fehlauslösungen sehen so aus, dass ich am Schreibtisch sitze und programmiere und plötzlich startet der Motor trotz 1m Abstand zum kapazitiven Sensor. Immer tritt es eigentlich auf, wenn ich von meinem Bürostuhl aufstehe. Ohne weitere Berührung zur Elektronik. Das funktioniert sogar mit 2m Abstand. Das Oszi triggert in diesem Fall immer und man sieht Spikes von meistens +-2V, teilweise aber noch höher. Trenne ich das Oszi von meiner Schalltung gibt es keine Fehlauslösungen mehr, aber das Oszi detektiert immer noch Spikes beim Aufstehen. Kann mir jemand erklären ob und wenn ja was ich hier falsch mache? Kurz zur Erklärung meiner Umgebung hier. Schreibtisch mit Kunststofffunier, keinerlei ESD Schutz, Labornetzteil auf 12V versorgt die Schaltung und hängt auf der gleichen Mehrfachsteckdose wie das Oszi.
Mir ist das grundsätzlich schon bewusst. Bei der Entwicklung sollte das Standard sein, aber bis auf dieses Problem bin ich fertig und die Bedienung möchte ich gerne auch im Alltag benutzen, wo ESD-Ausrüstung unpraktisch ist. Dann sollte es auch ohne ESD Schutz nicht ungewollt auslösen. Die Empfindlichkeit ist so eingestellt, dass man das Gehäuse berühren muss, um es bewusst auszulösen. Mittlerweile ist es doch mehrmals passiert, dass die kapazitiven Taster beim Aufstehen auslösen, wenn kein Oszi angeschlossen ist. Ist also eher ein grundsätzliches Problem.
Deine 10cm Leitungen und Kupferflächen arbeiten wie Antennen. Mach die Kabel kürzer und die Kupferflächen kleiner.
Touch macht man besser direkt mit dem AVR: Beitrag "Re: Touch-Controller für Lampe" Gegen Störungen entprellt man natürlich per SW.
Christan P. schrieb: > Die Fehlauslösungen sehen so aus, dass ich am Schreibtisch sitze und > programmiere und plötzlich startet der Motor trotz 1m Abstand zum > kapazitiven Sensor. Der CAP1188 sieht ja sehr komplex aus und hat nen Haufen Register. Ich hab das Datenblatt nur kurz überflogen, aber er soll wohl Störungen filtern können. Man muß ihn entsprechend konfigurieren und auslesen, ob auch wirklich eine Flanke erkannt wurde. Störungen können den AVR-Interrupt triggern, ohne daß der CAP1188 seine Interruptleitung aktiviert hat. Bei vielen ICs kann man das Statusregiester auslesen, ob er überhaupt einen Interrupt ausgelöst hat.
