Abend Folgendes Problem: Ich muss (leider) des Wlan vom Nachbarn nutzen und unter Linux funzt das auch: 8MB/s was will man mehr. Aber unter Windoof passiert folgendes: Erst geht die Geschwindigkeit kurz hoch, dann geht sie auf 100KB/s runter. Hab Wlan Stick neu installiert mainboard Treiber aktualisiert. Nichts Nur 100KB/s Von computerkrams habe ich im Gegensatz zu Elektronik nicht so viel Ahnung, deswegen bin ich hier mit meinem Wissen am Ende jmd ne Idee?
Anderen Stick probieren. Mit anderem Innenleben, Realtek vermeiden.
Beitrag #6014442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stick mit Innenleben von anderem Chiphersteller bedeutet anderen Treiber. Ganz anderen. Das kann schon helfen. Vielleicht kannst du einen von einem Freund ausleihen, zum Test. Ich habe generell eine gespannte Beziehung zu Realtek. Das hat aber schon einen ziemlichen Bart, vielleicht stimmts ja nicht mehr.
@asfndf,.asuavfvnrui3 Du wirst uns sicher en detail erläutern können wo genau das Betriebssystem in diesem Fall zum wahrgenommen Problem kontributiert. Hm?
3iurnvfvausa. ,fdnfsa schrieb: > Du wirst uns sicher en detail erläutern können wo genau das > Betriebssystem in diesem Fall zum wahrgenommen Problem kontributiert. Auch wenn das natürlich Trollerei war: Wenn der Stick mit Linux besser funktioniert als mit Windows, wie im Eröffnungsbeitrag geschrieben, dann kann man ernsthaft behaupten, dass das Betriebssystem eine Rolle spielt. Kurios wäre es, wenn der Linux-Treiber ein eingepackter Windows-Treiber ist. Das ist bei Linux-Netzwerktreibern nicht selten.
@A.K: Point taken ;-) Ich frage mich aber, ob hinter der Beobachtung eine statistische Signifikanz liegt, oder es nicht einfach ein problem der Wahrnehmung ist. 8MB/s vs. 100KB/s. Ernsthaft?
Windows war bei der Netzwerkperformance noch nie gut. Das scheint ein prinzipielles Problem bei Windows zu sein.
Rolf schrieb: > Windows war bei der Netzwerkperformance noch nie gut. Kann man so verallgemeinert nicht sagen. Erst recht nicht in diesem Ausmass. Ein Problem war SMBv1, mit dem man weit unter dem möglichen Netzwerkdurchsatz blieb, WIMRE so bei grob der Hälfte. Seit SMBv2 ist das aber Geschichte.
@ThreadOpener: Da du das WLAN Deines Nachbarn mitbenutzt: Möglicherweise ist da eine Menge Beton im Spiel. Kann es sein, dass Du beide Varianten an verschiedenen Orten ausprobiert hast? (Schleifende Schnitte: Hier können cm entscheidend sein) Bewege Dich mal durchs Gebäude und schaue ob Du eine Veränderung herbeiführen kannst. Klingt Banal. Ist es auch. Und deswegen wird das auch gerne mal übersehen weil so offensichtlich.
MArkus schrieb: > Folgendes Problem: > Ich muss (leider) des Wlan vom Nachbarn nutzen und unter Linux funzt das > auch: 8MB/s was will man mehr. Wie verbindest du dich mit dem Nachbar? Als Gast? W-Lan ToGo? Technisch gesehen gibt es keine Unterschiede. Und 8MB/s sind 64MBit/sec. Was hast du für einen Stick?
Im Geräte-Manager mal die Energiespareinstellungen für den Stick ausschalten. Auf voller Leistung ist die Verbindung vielleicht besser.
Vielleich ist es ja nur updatesuche, telemetrie, etc., die unter windows die Verbindung auslasten, und dann bleibt nichtmehr viel für dich übrig?
Um dich von jedwedem Treiber-Gefruzzel unabhängig zu machen, könntest du einen externen WLAN-Clienten mit LAN-Anschluss verwenden. Der "fängt" das WLAN ein und stellt es per LAN zur Verfügung und du musst keinen bekloppten Treiber installieren, egal mit welchem OS du arbeitest. So ähnlich mache ich das in meinem WE-Haus. Dort teile ich mir mit dem Nachbarn dessen DSL-Anschluss, indem ich mittels eines TP-Link WA860RE in der seinem Haus am nächsten gelegenen Ecke meines Hauses das WLAN seiner Fritzbox "einfange" und dann zunächst per Powerline verteile. Hier und da habe ich APs mit WLAN unter eigenem Namen. Der WA860RE wird als Repeater verkauft, kann aber auch Client/Bridge und Accesspoint.
Nachtrag: "kleine Lösung" - stelle deinem Nachbarn einen Repeater zur Verfügung, gibts ab 20 Euro und verstärke so dessen WLAN in der Nähe deiner Wohnung.
Es kann auch an den Hintergrunddiensten liegen. Manche Netzwerkkarten und -treiber haben Probleme mit bestimmten Paketen.
Nicht jeder neue Treiber muß unbedingt besser funktionieren. Ob der Linux-Stick genau am selben Fleck ist? Empfangsunterschiede sind je nach Standort durchaus möglich! Es gibt auch Diagnose-SW.
