Hallo, ich würde gerne folgendes über die Funktionsweise von Schlitzkabel verstehen. Angenommen und habe 2 Aufbauten: Ein Sender, der ein Signal per Funk von der Seite in ein 10m Schlitzkabel einspeist. Fall 1) Danach 100m RG213U mit Dämpfung 7dB/100m Fall 2) Danach 100m Schlitzkabel mit Dämpfung 3.38dB/100m Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das Schlitzkabel eine vielviel höhere Dämpfung haben muss, da das Signal die nächsten 100m ja wieder aus dem Kabel abgestrahlt wird, anstatt im Kabel weiter zu wandern. Schlitzkabel: https://www.fts-hennig.de/antennenkabel/meterware/leaky-feeder-leckkabel.html RG213 https://koaxshop.de/gx2/RG--Koaxkabel-50-Ohm/RG-213-Koaxkabel.html Wieso hat ein Schlitzkabel keine höhere Dämpfung?
mit Schlitzkablel werden oft längere Strecken abgedeckt. Deshalb darf ein solchs Kabel 1) keine zu grossen Übertragungsverluste aufweisen 2) die ausgekoppelte Leistung pro Meter nicht zu hoch sein, da sonst nach wenigern Metern schluss ist. Falls du z.B eine Strecke von 100m halbwegs gleichmässig bestrahlen möchtest, darf die Leistung im Kabel nach 100m nicht schon ganz weg sein. Bei deinem Beispiel vergleichst du ein hochwertiges Schlitzkabel mit Vollkufpermantel, geschäumtem Dielektrikum (d.h. niedrigeres epsr und damit grösserer Duchmesser des Innenleiters) mit einem einfachen RG213, das in Sachen Dàmpfung durch ohmsche (kleinere Leiterflächen) und dielektrische Verluste (massives Dielektrikum) um einiges schlechter dasteht. Die Auskoppeldämpfung des Schlitzkables ist im Vergleich zu diesem Unterschied halt deutlich kleiner.
-G-B- schrieb: > Fall 1) Danach 100m RG213U mit Dämpfung 7dB/100m > Fall 2) Danach 100m Schlitzkabel mit Dämpfung 3.38dB/100m Bei Angaben zur Kabeldämpfung ist immer auch die korrespondierende Frequenz zu nennen. Es sind hier einmal 100Mhz, dann aber 150MHz. Wir wollen doch keine Äpfel mit Birnen vergleichen. ;-) > Wieso hat ein Schlitzkabel keine höhere Dämpfung? Das Schlitzkabel scheint eine sehr hochwertige Ausführung zu sein. Zumindest lässt dies der Preis von rund 7€/m vermuten. Koaxkabel mit ähnlich guten Dämpfungswerten hat ebenfalls seinen Preis.
vor einiger Zeit hat ist in den UKW Berichten mal ein Artikel über Schlitzkabel eines belgischen Herstellers erschienen. Der Autor dieses Artikels war wohl bei dieser Fa. angestellt. Das hat genau das Thema hier abgedeckt. Da es ein Grundlagenartikel war, hat man deswegen sicherlich darüber hinweg gesehen, das es auch eine gewisse Werbewirkung für den Hersteller hat. Mit Sicherheit ist das Heft noch im UKW-Berichte-Verlag erhältlich. Ralph Berres
