Moin. Ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. Ich bin ganz neu in der ESP Welt. Nach ein paar guten Videos habe ich ihn ins WLAN eingebunden. Einen Webserver erstellt. mDNS aktiviert. Alles funktioniert einwandfrei vom PC/Laptop und auch vom iPhone. Aber mit dem Android Handy mit meiner Frau geht da kein Weg rein. Auf Android muss man immer die IP eingeben. Da die sich ändert ist es nicht so schön vorher immer die IP des ESP herauszufinden. Nach suchen im Internet habe ich rausgefunden, das mDNS nicht mit den Browsern auf Android Handys funktioniert. Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man sich eine eigene Android App schreiben. Dann hätte ich aber unterschiedliche Software. Welche Wege gibt es, das ich den ESP von PC/Laptop, iPhone und auch Android gleichermaßen steuern kann? Kann man dem Android Browsern doch beibringen auf z.B. http://led.local/ zu reagieren? Oder kann man dem ESP eine feste IP zuweisen? Obwohl das eintippen der festen IP auch schon umständlich wäre. Könnte man aber über ein Shortcut auf dem Bildschirm bewerkstelligen. Welche Möglichkeiten gibt es noch? In welches Thema könnte ich mich einlesen? Danke
Im Router kannst du in den DHCP Einstellungen jedem Gerät eine feste IP zuweisen.
Andre K. schrieb: > Oder kann man dem ESP eine feste IP zuweisen? Dein Router sollte das können. Dort kannst du auch den Namen zuweisen. > Obwohl das eintippen der > festen IP auch schon umständlich wäre. Einmal und dann als Lesezeichen ablegen.
Danke. Dann werde ich mich mal mit dem Router Hitron cve-30360 beschäftigen.
Doch nicht so einfach. Die Einstellung gibt es bei dem Hitron CVE-30360 Router nicht. Aber nach einigem suchen habe ich einen Code gefunden wo dem ESP eine feste IP im Sketch zugewiesen wird. https://www.xgadget.de/anleitung/esp8266-feste-ip-adresse-vergeben/
1 | void setup() { |
2 | |
3 | Serial.begin(115200); |
4 | delay(10); |
5 | |
6 | IPAddress ip(192, 168, 178, 220); |
7 | IPAddress gateway(192, 168, 178, 1); |
8 | IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); |
9 | IPAddress dns(192, 168, 178, 1); |
10 | WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet); |
Nach einem Router Neustart behielt der ESP seine IP.
