Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digital zu Anlog TV - RJ45 auf Antenne
von Stefan S. (01stefan_schell01)
ich habe folgende Situation:
Ich habe Kabel-Anschluss.
Darüber läuft der Receiver mit einem RJ45 Stecker (Fritzbox zu Receiver)
Ich habe einen 2ten Digital-Receiver, der hat keinen RJ45 sondern nur
den TV-Anschluss.
Ich habe gesehen, dass es Kabeladapter gibt, die von RJ45 auf TV-Antenne
angeordnet sind. (ca 25 Euro)
Kann mir einer sagen, wie ich das Kabel selber löten kann?
Welcher Pin aus der RJ45 muss an die Antennenbuchse (Mitte/Rand) gelegt
werden.
Wäre euch sehr dankbar
Stefan Schell
von Joachim B. (jar)
> werden.
Pin 11 & 12 :)
von Erwin D. (Gast)
Fast das gleiche wie die Adapter von Schuko auf Gardena... ;-)
Oh, ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt.
 Es soll nicht auf Analog,Sondern Digital auf den TV-Stecker
noch mal verständlicher geschrieben.
Kabelanbieter liefert digital auf RJ45 -> geht in den Receiver mit RJ45
-> TV. alles OK
Problem:
Kabelanbieter liefert Digital auf RJ45 -> Neuer Receiver benötigt aber
Digital auf den Antennenbuchse. -> TV
Jetzt muss das Digitale Signal von RJ45 auf die TV-Buchse
Ich glaube jetzt hab ich das :)
Stefan
von c-hater (Gast)
> werden.
Scheißegal. Du kannst alle denkbaren Varianten ausprobieren. Keine wird
funktionieren.
von hinz (Gast)
Hint: es gibt verschiedene digitale Signale.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wuerde wohl mindestens auf so ein Kaliber rauslaufen - und auch da ist's
eher fraglich, ob das Dingens das "DVB-RJ45"-Signal des Kabelanbieters
frisst.
https://www.blankom.de/blankom/ip-to-qam-modulator-blankom-hdc-5016/
Wird vermutlich etwas mehr kosten als EUR 25.--.
Gruss
WK
von Hans (Gast)
Gibt es kabelanbieter die das Signal nicht per Coax bereitstellen?
von Hans (Gast)
Also vermutlich dvb-c
Vermutlich kann das ja zusammen mit einem dsl Signal Anliegen und muss
per Splitter getrennt werden
Über RJ-45 kommt sicher kein Kabel-TV, sondern IP-TV.
RJ-45 ist einfach keine passende Steckverbindung für die Signale, die
DVB-C ausmachen.
Kurz, Neuer Fernseher hat keine IP Buchse, sondern nur DVB-C oder so und
kann deswegen nicht an einer Fritzbox laufen.
von Harald W. (wilhelms)
Meinst Du mit RJ45 einen LAN-Anschluss? Modernere TVs haben so etwas.
Dahinter sitzt im TV aber eine ziemlich aufwändige Elektronik.
Und Kabelanbieter bieten über das Kabel ein ganz normales HF-Signal
an. Ähnlich dem welches über die Antenne ankommt. Früher war das mal
Analog; inzwischen gibts das aber nurnoch digital.
schau mal unter Spezialadapter Shop
https://traumshop.net/shop/spezial-adapter/
