Hallo Gibt es ein USB Gerät, das ich in einen PC/Tablet stecken kann, um damit 220 Volt zu steuern? Ich habe mir heute überlegt, über den PC einen Dimmer anzusteuern, der einen Scheinwerfer beliebig dimmen kann. Ich habe aber keine Ahnung wie ich das realisieren könnte. Einen USB Stecker, den ich im PC über irgendein (?) Programm steuern könnte, wo ich dann z.B. am USB Stecker eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt beliebig abgreifen könnte. Die versorgt dann z.B. einen Triac oder einen Optokoppler o.ä. Besser noch im USB Stecker schon mehrere Ausgänge, die ich vom PC aus separat steuern könnte. Das bräuchte dann auf jeden Fall ein zum Stecker passendes Programm. Mit einem Arduino (ohne "begabten" USB Stecker) ginge das wohl, aber gibt es da bereits fertige Lösungen für USB und PC usw.? Danke für Tipps. Gruß franc
DMX-Dimmer + RS485 Adapter + passende SW dazu. Sollte sich alles bei der Suchmaschine der Wahl finden lassen.
SonOff / Tasmota Geht via WLAN und gibts z.B. bei Amazon. Selbstbau für 230V ist bei deinem Wissenstand ein Tabu.
Franc W. schrieb: > Gibt es ein USB Gerät, das ich in einen PC/Tablet stecken kann, um damit > 220 Volt zu steuern? Und wo willst du die 220V hernehmen? In Europa gibt es die schon lange nicht mehr, zumindest nicht aus der Steckdose.
Wolfgang schrieb: > Franc W. schrieb: >> Gibt es ein USB Gerät, das ich in einen PC/Tablet stecken kann, um damit >> 220 Volt zu steuern? > > Und wo willst du die 220V hernehmen? > In Europa gibt es die schon lange nicht mehr, zumindest nicht aus der > Steckdose. Da sind sie wieder, unsere Krümelkacker :-) Als ob nicht jeder wüßte, daß einfach Netzspannung gemeint ist. btw.: Auch die ist keineswegs konstant auf 230V. Willst du dann auch krümelkacken, wenn jemand 229V oder 231V sagt?
Harry L. schrieb: > SonOff / Tasmota > Geht via WLAN und gibts z.B. bei Amazon. Sonoff kenne und nutze ich schon, aber das macht nur AN-AUS, damit kann ich nicht dimmen.
rµ schrieb: > DMX-Dimmer + RS485 Adapter + passende SW dazu. Sollte sich alles bei der > Suchmaschine der Wahl finden lassen. Hast du noch einen Tipp für ein Programm, mit dem ich den RS485 USB-Adapter ansteuern kann? Damit könnte ich evtl. einiges an Suchen abkürzen. Danke vorab...
Wolfgang schrieb: > Franc W. schrieb: >> Gibt es ein USB Gerät, das ich in einen PC/Tablet stecken kann, um damit >> 220 Volt zu steuern? > > Und wo willst du die 220V hernehmen? > In Europa gibt es die schon lange nicht mehr, zumindest nicht aus der > Steckdose. OK, 230 Volt.
Erwin D. schrieb: > btw.: Auch die ist keineswegs konstant auf 230V. > Willst du dann auch krümelkacken, wenn jemand 229V oder 231V sagt? Der Begriff "Nennspannung", manchmal auch "Nominalspannung" sagt dir etwas?
BBEdit schrieb: > https://www.wesmartify.de/licht/schalten/332/shelly-dimmer/ > > Das Ding kann das Super, das ist was ich suche. Danke! Scheint noch recht neu zu sein, steht dabei "erscheint 30. Oktober 2019".
Franc W. schrieb: > rµ schrieb: >> DMX-Dimmer + RS485 Adapter + passende SW dazu. Sollte sich alles bei der >> Suchmaschine der Wahl finden lassen. > > Hast du noch einen Tipp für ein Programm, mit dem ich den RS485 > USB-Adapter ansteuern kann? Damit könnte ich evtl. einiges an Suchen > abkürzen. > Danke vorab... Kann mir da jemand noch einen Tipp geben?
